#1 Tue 14 February 2012 14:52
- seydou
calcul de position entre des entités et le relief
Bonjour tout le monde
j'ai deux couches: celle des pentes et celle des sites que j'ai superposé. Comment faire pour connaitre la localisation des sites en fonction de la pente?
Peut être ma question n'est pas très claire, mais il se peut qu'il ait quelqu'un qui a travaillé sur les données semblables (par exemple X% des sites est sur une zone plate tandis que x% est sur l’exposition nord-ouest).
j'ai obtenu tous mes dérivées de MNT (pente, exposition, visibilité) mais je bloque sur les analyses de localisation des sites en fonction des facteurs de l'environnement (altitude; pente, proximité de cours d'eaux) s'il vous j'ai besoin d'aide!
Merci à tous
#2 Tue 14 February 2012 15:43
Re: calcul de position entre des entités et le relief
Il nous serait intéressant de connaitre la version logicielle?
Sous la 9.3 avec 3D analyst =>
ArcToolBox > 3D Analyst Tools > Surface fonctionnelle > Surface - point
Surface en entrée => raster de pente
Classe d'entités => tes sites
Martin
#3 Wed 15 February 2012 15:11
- seydou
Merci pour votre réponse, je vais essayer cette option pour voir ce que ça donne.
en fait j'utilise ArcGis 10.
#4 Wed 15 February 2012 15:27
- seydou
Merci de me préciser s'il vous plais avec ArcGis 10 je ne vois pas de "Surface - point" mais "Surface - Volume"; est ce la même fonction que celle que vous indiquez plus haut.
Par contre j'ai reçu d'autre suggestion qui disent que je dois reclasser mon MNT, mais il se trouve que celui qui me la suggéré ne sait pas quelle fonctionnalité utilisé parce que j'ai plusieurs options: " reclasser par fichier ASCII, Reclasser par table (que j'ai d'ailleurs essayer) et reclassification". EST- CE QU'IL AURAIT PAS QUELQU'UN QUI S'Y CONNAIT PLUS QUE MOI.
#5 Wed 22 February 2012 15:40
- seydou
Bonjour, tous le monde, j'ai trouvé la solution à mes préoccupations sur mes calcul de pente et autres. c'est en effet grâce à ce forum que j'ai eu la solution qui indique que je devais convertir mes raster en polygone et ensuite réalisé des jointure par emplacement
j'ai trouvé la solution sur le forum en suivant le lien qui suit:
http://resources.arcgis.com/content/kba … mp;d=31036
mais j'ai un autre petit souci. dans la conversion il est dit que je devais multiplier mes raster par un nombre égal au nombre de valeurs décimal, par contre si le raster que je dois utiliser n'a pas de décimal que dois-je faire?
Seydou
