Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 24 February 2012 11:14
V. Girault
Lieu: Clermont-Ferrand
[MI 9.0] Coordonnées GPS difficilement reprojetables
Bonjour à tous...
Je me trouve aujourd'hui face à un problème avec des coordonnées GPS pour lesquelles j'ai du mal à définir le système de projection. En effet, les données en coordonnées X ont une amplitude de 458 000 à 709 000 environ, et en coordonnées Y une amplitude de 2 002 663 à 5 086 366. Au moment de la création des points sous Mapinfo, j'ai choisi la projection Système français Méridien de GreenWich, France lambert 93. Le territoire sur lesquelles les données ont été géocodées concerne les départements 03,15,43 et 63.
Comment fait -on donc pour repérer le bon système de projection sur des coordonnées pareilles ?
En vous remerciant par avance de m'aider à rechercher le système de projection utilisé pour ces données...
#2 Fri 24 February 2012 11:44
diou
Re: [MI 9.0] Coordonnées GPS difficilement reprojetables
bonjour
essayez de mettre longitude/latitude lors de votre création de point sous MI. Généralement les GPS sont en long/lat et non en l93
cordialement
#3 Fri 24 February 2012 13:12
V. Girault
Bonjour et merci à diou pour sa réponse, mais en longitude / latitude, tous mes points se superposent...
#4 Fri 24 February 2012 13:59
célia
Lieu: nimes
Je tenterai Longitude/Latitude > Longitude/Latitude (WGS 84) (EPSG : 4326 Puis enregistrer sous Lambert93.
#5 Fri 24 February 2012 15:16
diou
oui exact célia j'avais oublié de préciser cela smile
#6 Fri 24 February 2012 15:48
V. Girault
Bonjour celia...
Cruelle déconvenue.... Bien migrés en WGS84 avec le bon code EPSG, mes points sont tous superposés. Migrés ensuite vers Système Français Méridien de Greenwich - France Lambert-93, je me retrouve avec 2 paquets de points superposés....
#7 Fri 24 February 2012 15:51
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
La première chose à connaître est la projection utilisée par le GPS.  C'est là le départ.  Il faut-être certain de cette projection.
Même si je ne connais pas trop les projections françaises, on voit bien que ce n'est pas du latitude/longitude.  Donc, il faut vérifier dans la configuration du GPS.  À voir les coordonnées, on parle ici de mètre.  Est-ce du UTM?
À vous de voir et revenez-nous avec la suite.
Daniel
De retour à la géomatique
#8 Fri 24 February 2012 16:09
célia
Lieu: nimes
Il est en effet possible de pré-configurer la projection dans la plupart des GPS.
Généralement et par défaut, ceux-ci sont en WGS84 et en degré si c'est du UTM votre zone est certainement : UTM Nord, fuseau 31.
Célia
#9 Fri 24 February 2012 16:22
V. Girault
ARF !
Celà signifie t'il repartir de ma table migrée en WGS84 et l'enregistrer sous UTM 31 Nord ou directement recréer mes points en UTM 31 Nord.
J'ai envie de prendre l'UTM 31 Nord EPSG 32631 plutôt que celui basé sur Europe Datum 50 bien que ce soit normalement l'éllipsoïde préconisé... Qu'en pensez-vous ?
#10 Fri 24 February 2012 16:26
célia
Lieu: nimes
Quel est votre GPS ?
Et surtout quand vous allez dans sa configuration, quel système vous annonce t-il ?
Avez-vous contrôlé le nombre de points levés et le nombre de points indiqué par le GPS ?
#11 Fri 24 February 2012 16:39
V. Girault
Mille pardons !
Impossible de répondre à ces questions : en effet, j'ai oublié de signaler que ces données proviennent d'une source extérieure à notre structure, en conséquence je ne connais pas le système de projection défini dans le GPS de saisie des données par extension le système de coordonnées des données elles-même. Le fichier est au format xls et contient dans le fichier les coordonnées dont j'indique l'amplitude dans mon premier post.
Je pensais naïvement que comme tout bon GPS, les données seraient minimum en WGS84, projection normalement native des GPS. Il faut croire que non.
Lors de mes premiers essais de migration en Lambert 93, pour Mapinfo, çà avait l'air d'aller, les points n'étaient pas tous tassés les uns sur les autres, mais bien éparpillés, sauf que leur "échelle" par rapport à une banale couche de départements ne se superpose pas à la France dans son ensemble, vu que la couche à l'air bien plus grande ou étendue. De plus, elle se situe à peu près dans l'alignement vertical inférieur à la France, un peu au-dessous de celle-ci (cette couche (la France) étant elle en Lambert 93 Greenwich).
Je ne sais donc pas quoi vous dire de plus à ce sujet, je crois que j'ai tout dit.
#12 Fri 24 February 2012 16:56
célia
Lieu: nimes
Bon, tout ce que je remarque c'est que l'amplitude que vous annoncez en Y est de 3000 km donc il y a un probléme.
Par contre quand on regarde les coordonnées de votre zone en WGS84 UTM Z31N on se retrouve bien avec une amplitude en y de 4 950 000 à 5 185 000 environ et en x de 420 000 m à 620 000 environ.
Dernière modification par célia (Fri 24 February 2012 17:10)
#13 Wed 29 February 2012 13:04
nicoboud
Lieu: Nantes
Je pense que Célia doit être dans le vrai.
Donc il faut reprendre le fichier excel d'origine et regarder la distribution des valeurs en Y, qui montrent manifestement une erreur.
Il s'agit peut-être uniquement du chiffre des millions pour lequel les 4 se sont transformés en 2 ?
Pour que l'on puisse vous aider, ce serait plus facile si on avait le fichier excel à disposition. Si les données sont sensibles, vous pouvez me les envoyer par mail car on est collègue (je suis à la DREAL Alsace).
Utilisateur Mapinfo et QGIS
