#1 Thu 29 March 2012 10:04
bhicham
Erreur Lors d'une mise à jour attributaire avec FME
Impossible de faire une mise à jour attributaire sur une couche versionnée avec FME. J'ai l'erreur suivante :
|ERROR |Error while updating feature in the table/feature class 'TABLE_XX'. The error number from ArcObjects is: '-2147220219'. The error message from ArcObjects is: {}
Est-ce qu'il y a qlq qui a une idée d'où vient l'erreur ???
Merci !
#2 Thu 29 March 2012 13:42
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Erreur Lors d'une mise à jour attributaire avec FME
Il semble qu'il faille changer un paramètre de type de transaction de la geodatabase en écriture. Choisir Edit Session ou Versioning suivant votre GDB.
Référence
#3 Thu 29 March 2012 13:49
bhicham
J'ai mis le paramètre de ma GDB en écriture en versioning puisque ma couche est versionnée et archivée dans une base oracle 10g.
J'avais le choix entre transaction, versioning et none ?
#4 Thu 29 March 2012 14:37
Pierre
Et ? Cela a-t'il résolu le problème ou persiste-t'il ?
#5 Thu 29 March 2012 19:26
bhicham
Tjrs le même problème ... En plus je suis obligé d'utiliser gdb esri puisque ma couche dépend d'un réseau géométrique.
#6 Fri 30 March 2012 12:08
Pierre
Je comprends que l'on puisse être tenu d'utiliser des formats en sortie, mais l'argument du réseau géométrique, je trouve cela priceless.
Bref, quelle version de FME utilisez-vous ?
A priori vous utilisez ArcGis 9.3, ai-je raison ? Si oui, ce n'est pas FME qui en cause, mais les données que vous tentez d'intégrer. ArcGis est très regardant sur les données : ici on peut retrouver le code erreur, je cite " FDO_E_ZERO_LENGTH_EDGE_ELEMENT     -2147220219     Geometry corresponding to edge element may not be zero length."
Donc faîtes un test sur les longueurs de vos arrêtes et retraitez celles d'une longueur nulle.
#7 Fri 30 March 2012 19:45
bhicham
Oui c'est un arcgis 9.3 et fme 2010sp3
Et mon tronçon est 0.5m avec deux point(géométrie simple)
mais je sais pas si ça vient de fme ou esri.
Quand je fait la modification avec esri aucun problème mais avec fme plantage...
#8 Fri 30 March 2012 22:27
bhicham
Pierre tu as une idée stp d'une solution pour résoudre ce problème et la l'explication de ce code d'erreur ?
Merci d'avance !
#9 Sat 31 March 2012 06:22
bhicham
Pierre a écrit:
Bonjour pierre
Comment je peux faire le test sur les arrêtes pour déterminer la longueur ? Et tu veux dire quoi par "arretes"
Mon tronçon que j'essaye à mettre à jour est de longueur géomètrique 0.5m et elle possède deux sommets.
Merci d'avance pour ton aide !
En complément :
Mon segment possède deux sommets avec une longueur 0.5m :
MDSYS.SDO_GEOMETRY(3002,null,null,MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,2,1),
MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(
697269.587363955,2587443.77146176,0,
697244.880254243,2587426.62648361,0))
Est-ce que tu aurais une idée ?
Merci!
Dernière modification par Pierre (Mon 02 April 2012 09:36)
#10 Mon 02 April 2012 09:46
Pierre
Par arrêtes j'entends un segment ayant deux sommets. Pour tester la longueur d'un segment, il faut utiliser LengthCalculator par exemple qui renvoie dans un attributs la longueur des objets. Puis d'ajouter un filtre pour tamiser les objets de longueurs nulles.
Le segment cité, est-ce celui qui provoque l'arrêt du traitement ?
#11 Mon 02 April 2012 09:51
bhicham
Pierre a écrit:
Oui c'est ce segment qui provoque le plantage du script FME ...
