#1 Fri 06 April 2012 10:36
- iben42
- Lieu: Larnage
autocad_elevation DWG
Je suis à la recherche d'une méthode me permettant de générer un DWG avec l'attribut autocad_elevation.
Je réalise des études acoustique et j'ai pour cela besoin des courbes de niveau au format DWG ou DWF. Comme j'ai beaucoup de zone d'étude, je souhaite générer automatiquement mes courbes de niveaux avec FME. Jusque là aucun problème sauf qu'à l'export en DWG, je souhaite affecter à l'attribut autocad_elevation ma valeur _elevation fournit par le transfmorer ContourGenerator.
Cette étape est primordiale puisque mon logiciel de modélisation de bruit (CadenaA) utilise les attribut spécifique à autocad pour aller récupérer ma valeur d'altitude.
Pour le moment, FME exporte mon altitude dans un attribut différent des attributs spécifiques à autocad. L'utilisation du transformer DWGstyler ne fonctionne pas malgré le fait qu'il propose un champ Line elevation dans lequel je renseigne avec la valeur _elevation de ContourGenerator.
Peut être y-a-il quelque chose à regarder dans les paramètres d'export.
#2 Fri 06 April 2012 18:41
- LASGOUZES
Re: autocad_elevation DWG
Je pense que le transformer 3DForcer est parfaitement adapté.
#3 Tue 17 April 2012 09:18
- iben42
- Lieu: Larnage
J'avais également essayé avec 3dForcer mais lorsque que j'ouvre le DXF généré avec FME viewer, il n''y a pas d'attriçbut autocad_elevation.
