#1 Sun 06 May 2012 16:55
- plesa
MapInfo, Google-Earth, quadrillage,...
Bonjour Ă tous
je suis novice dans mapinfo et j'ai deux question:
1er: je rĂ©alise des cartes et pour gĂ©orĂ©fĂ©rencer la premiĂšre carte j'ai pris les coordonnĂ©es sur google-earth (j'ai changer la projection en UTM et les distances en m) que j'ai replacĂ© sur les mĂȘmes points de la carte Ă gĂ©orĂ©fĂ©rencer
ai je bien procédé??
2er: je voudrais savoir comment faire pour afficher un quadrillage dans mapinfo 8.5 sur une des cartes que g déjà réalisé
#2 Sun 06 May 2012 23:52
- Anne_Bonny
- Lieu: Nouméa
Re: MapInfo, Google-Earth, quadrillage,...
Il est nĂ©cessaire d'ĂȘtre plus prĂ©cis dans ta description:
1. Qu'entends tu par "géoréférencer ta carte?"
Peux tu décrire les outils que tu utilises dans Mapinfo ainsi que les différentes étapes (chronologie des actions que tu fais sur MI) svp
Pour info la projection de Google Earth est du WGS84, code EPSG 4326
2nd: c'est possible à chercher dans les outils (outils/exécuter) je pense mais je n utilise pas ce genre de fonction
#3 Mon 07 May 2012 14:01
- plesa
bonjour Anne_Bonny
Google earth affichait longitutude et latitude et moi je suis allĂ© Ă (dans google earth) outils/options et dans longitude/latitude j'ai mis PROJECTION TRANVERSE MERCATOR et pour unitĂ© de mesure KILOMETRE ET MĂTRE et j'ai repĂ©rĂ© quelques points sur google earth pour retranscrire les mĂȘmes coordonnĂ©es sur ma carte (coordonnĂ©es qui sont en mĂštres)
Dernière modification par plesa (Tue 08 May 2012 01:10)
#4 Tue 08 May 2012 22:52
- Anne_Bonny
- Lieu: Nouméa
La carte que tu souhaites référencer, s'agit-il d'un raster ou d'un vecteur?
Ensuite il est important de savoir le lieu de ta carte pour la projection:
si tu représentes une carte du monde, il faudra utiliser une projection en WGS 84, par contre si c'est en France ou en Europe, plutÎt la projection en Lambert 93.
Est ce que tu as d'autres données géographiques en ta disposition?
Si tu as déjà des données géoréférencées sur ta zone, il est préférable de les utiliser pour justement géoréférencer soit ton raster soit ton vecteur, en ce cas tu dois utiliser un outil pour caler ton image sur Mapinfo.
Si cela correspond à ta problématique je t'indiquerai la procédure à suivre si tu es novice sur MI
Dernière modification par Anne_Bonny (Tue 08 May 2012 22:54)
#5 Wed 09 May 2012 00:59
- plesa
la carte est un raster
je connais la projection aussi
maintenant c le quadrillage qui me pose problĂšme
#6 Wed 09 May 2012 05:05
- Anne_Bonny
- Lieu: Nouméa
As-tu été voir sur d'autres forums également?
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=19403
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=1088
gridmakr.mbx et/ou gridtools.mbx
