#1 Sun 06 May 2012 16:55
- plesa
MapInfo, Google-Earth, quadrillage,...
Bonjour à tous
je suis novice dans mapinfo et j'ai deux question:
1er: je réalise des cartes et pour géoréférencer la première carte j'ai pris les coordonnées sur google-earth (j'ai changer la projection en UTM et les distances en m) que j'ai replacé sur les mêmes points de la carte à géoréférencer
ai je bien procédé??
2er: je voudrais savoir comment faire pour afficher un quadrillage dans mapinfo 8.5 sur une des cartes que g déjà réalisé
#2 Sun 06 May 2012 23:52
- Anne_Bonny
- Lieu: Nouméa
Re: MapInfo, Google-Earth, quadrillage,...
Il est nécessaire d'être plus précis dans ta description:
1. Qu'entends tu par "géoréférencer ta carte?"
Peux tu décrire les outils que tu utilises dans Mapinfo ainsi que les différentes étapes (chronologie des actions que tu fais sur MI) svp
Pour info la projection de Google Earth est du WGS84, code EPSG 4326
2nd: c'est possible à chercher dans les outils (outils/exécuter) je pense mais je n utilise pas ce genre de fonction
#3 Mon 07 May 2012 14:01
- plesa
bonjour Anne_Bonny
Google earth affichait longitutude et latitude et moi je suis allé à (dans google earth) outils/options et dans longitude/latitude j'ai mis PROJECTION TRANVERSE MERCATOR et pour unité de mesure KILOMETRE ET MÈTRE et j'ai repéré quelques points sur google earth pour retranscrire les mêmes coordonnées sur ma carte (coordonnées qui sont en mètres)
Dernière modification par plesa (Tue 08 May 2012 01:10)
#4 Tue 08 May 2012 22:52
- Anne_Bonny
- Lieu: Nouméa
La carte que tu souhaites référencer, s'agit-il d'un raster ou d'un vecteur?
Ensuite il est important de savoir le lieu de ta carte pour la projection:
si tu représentes une carte du monde, il faudra utiliser une projection en WGS 84, par contre si c'est en France ou en Europe, plutôt la projection en Lambert 93.
Est ce que tu as d'autres données géographiques en ta disposition?
Si tu as déjà des données géoréférencées sur ta zone, il est préférable de les utiliser pour justement géoréférencer soit ton raster soit ton vecteur, en ce cas tu dois utiliser un outil pour caler ton image sur Mapinfo.
Si cela correspond à ta problématique je t'indiquerai la procédure à suivre si tu es novice sur MI
Dernière modification par Anne_Bonny (Tue 08 May 2012 22:54)
#5 Wed 09 May 2012 00:59
- plesa
la carte est un raster
je connais la projection aussi
maintenant c le quadrillage qui me pose problème
#6 Wed 09 May 2012 05:05
- Anne_Bonny
- Lieu: Nouméa
As-tu été voir sur d'autres forums également?
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=19403
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=1088
gridmakr.mbx et/ou gridtools.mbx
