#1 Mon 30 April 2012 13:33
- lovegeo
QGIS : créer un objet (ponctuel) et SON ATTRIBUT!
Comment fait-on pour associer l'attribut à l'objet sous QGIS ? En fait, j'ai créé une couche de ponctuel, j'ai une feuille excel avec des noms de ville et une variable numérique.
J'ai une autre couche avec les villes et les x, y des villes.
J'aimerais :
1) associer la feuille excel à la couche de ponctuel
2) créer les objets géographiques grâce aux coordonnées de la couche de ville.
OU, même résultat : Sinon, ajouter les colonnes x,y à la feuille excel, et importer le tout dans la couche QGIS en créant les objets sur la carte.
On ne peut pas faire d'import, de création, de jointure, donc ????
Mais ????? comment faire ? Si vous pouvez m'aider... j'enregistre la couche en .SHP et non format QGIS. Faut-il passer par GRASS (ou ARC GIS) ?
merci..........
#2 Mon 30 April 2012 15:17
Re: QGIS : créer un objet (ponctuel) et SON ATTRIBUT!
Salut lovegeo,
1) tu as une table avec les champs (colonnes) nom de ville, X , Y c'est ça ?
SI tu veux en faire une couche de points dans QGis => Tu l'enregistre en format CSV puis tu l'importe dans QGis avec l'outil "Ajouter une couche de texte délimité" (icone=feuille bleue avec trois virgule) ou tu défini notamment la colonne x et y
=> cela va te creer un shapefile (couche) de point de tes villes
2) tu importes ta table avec les champs villes, variable numérique dans QGis (enregistrée auparavant dans un format compatible genre dbf ou csv)
3) Pour faire une jointure: clic droit sur ta couche de points "villes" propriétés > Jointure > + (définis ta couche a joindre et les identifiants communs)
4)et voilà => tu a un shapefile (couche) de points de tes villes avec comme attributs ta "variable numérique" !!
=> Tu vas faire une très jolie carte !
PS) tu peux aussi effectivement préparer sous excel un seul est unique tableau avec les champs nom de ville, X , Y, variable numérique puis créer ta couche de points a partir du CSV
#3 Wed 02 May 2012 20:20
- lovegeo
bonjour, merci!!! ... mais :
c'est-à-dire ??? AUssi avec avec l'outil "Ajouter une couche de texte délimité", car ça ne marche pas, il faut les X, Y, et ils ne sont pas dans le fichier .TXT ??
par contre, j'avoue que je voulais créer les champs X et Y de la couche VIlles existantes (un .SHP), mais la fonction existe-t-elle ??
Il y a le centroïde du polygone, mais ce n'est pas les coordonnées des villes, il y a "Outils de géométrie --> Exporter/Ajouter des colonnes de géométrie", mais cela donne le AREA et PERIMETER, mais pas les X, Y...
si vous avez la solution!! je vous remercie, cordialement
#4 Wed 02 May 2012 20:34
- lovegeo
peut-on faire une jointure externe (en se basant sur les noms des villes de Villes et sur les noms des villes de la table des points à créer) Car avec Propriétés --> Jointures, ce n'est pas possible)
il n'y a pas de jointure externe à priori ? cordialement,
#5 Wed 02 May 2012 21:39
- yopyop25
- Lieu: besançon
Je développe juste ce que t'a dit Sly@rchéo :
1 - enregister le fichier excel contenant les noms de villes, les X et les Y en csv
2 - importer ce fichier csv dans qgis avec le délimiteur de texte
3 - enregistrer en shp et rouvrir ce shape
4 - enregistrer le fichier nom de ville et sa variable numérique en csv également
5 - et c'est là que je détail : il faut ouvrir le csv comme si c'était une couche vecteur, la table est ajoutée dans la liste des couches.
6 - si vous voulez faire une classification sur le champ variable numérique, il faudra au préalable dupliquer ce champs en véritable champ numérique entier ou réel via la calculatrice de champs de la table attributaire (soit vers réel() ou vers entier() avec le champ variable numérique entre parenthèse)
7 - Joindre cette table au shape via les propriétés de la couche.
Yohan
#6 Thu 03 May 2012 09:09
- lovegeo
Je suis en train de voir cela, mais il apparaît que la table ne peut pas être éditée... pourtant j'ai fait : "Ajouter une couche Vecteur", et la table a bien été importée...
#7 Thu 03 May 2012 09:40
- yopyop25
- Lieu: besançon
Il n'y a pas besoin d'éditer le csv des villes avec variable numérique, il suffit de le joindre au shape, via propriétés de la couche (le shape), onglet jointure, ensuite sélectionner la table csv à joindre et les champs communs (ville pour le shape et ville pour la table).
Une fois la jointure faite, tu peux enregistrer sous un autre nom ton shape et tu devrais avoir une couche avec tous les attributs !
#8 Tue 08 May 2012 18:20
- lovegeo
Merci! Par contre, pour la classification, lorsque je choisis le champ, le champ Valeur_numérique n'apparaît pas dans la liste de sélection ? Il n'y a que ID... or, si on avait plusieurs colonnes de Variables_numériques, comment QGIS ferait la sélection ????
merci...........................
#9 Tue 08 May 2012 21:35
- yopyop25
- Lieu: besançon
Regardez dans les propriétés de la couche, onglet champs je crois, et vérifier que le champ variable_numérique est bien un champ float ou integer mais surtout pas string.
S'il est en string (champ texte donc) le convertir en champ numérique réel ou entier via la calculatrice de champs.
Yohan
#10 Thu 10 May 2012 16:09
- lovegeo
ça marche!!! dernier petit souci : il y a des caractères qui sont transformés en caractères bizarre. Je croyais que cela était du à la langue, mais non.
Pour exemple, si on faisait une importation avec le Texte délimité, les caractères ne sont pas modifiés, alors qu'avec Ajouter une couche vecteur, un caractère change.
cdt,
#11 Thu 10 May 2012 21:37
- yopyop25
- Lieu: besançon
Pour ce dernier petit problème, il faut modifier l'encodage qui doit être réglé sur système et le mettre soit sur utf8 ou iso1990-15 (je sais plus exactement quel isoxxxx mais c'est le 15 qui correspond au clavier français). Ce doit être dans les propriétés de la couche dans l'onglet général.
Yohan
#12 Fri 11 May 2012 17:32
- lovegeo
= D
