#1 Fri 01 June 2012 14:29
- Maritie
Mise en oeuvre d'un SIG dans une "petite ville"
Je suis actuellement en stage dans une petite ville et ils souhaiteraient mettre en place un sig au sein de la mairie utilisable par tous les services. Ma question est : comment faire l'inventaire des données déjà disponible sur l'ordinateur sur lequel je travaille (pc de l'ancien projeteur VRD)? C'est un tel bazar !!! Je ne m'y retrouve pas. Comment sait-on si une donnée va être géoréférencée ? Avant, ils travaillaient avec microstation et j'ai obtenu une édition d'évaluation d'arcgis mais quand je rentre une données ca me dit qu'il n'y a pas de projection définie... (?!), Comment savoir si les données sont à jour ou non ?
Merci pour votre aide
#2 Fri 01 June 2012 15:23
Re: Mise en oeuvre d'un SIG dans une "petite ville"
Moi quand j'ai fait ce travail, j'ai ouvert toutes les données, vérifié celles-ci (projection, format, etc ...), rangé progressivement ...
Bon courage
En ligne
#3 Fri 01 June 2012 17:09
A priori, les fichiers DAO (sauf exception) n'ont pas de fichiers de référence sur la projection.
Si j'étais confronté à ce problème :
1. récupération d'un fond cartographique de référence & dans un projection connue
2. Insertion du fichier Microstation non projeté dans Arcgis et test de projection qui me semble correctes selon la localisation (ex si vous êtes à Lille, il faut tester le Lambert zone 1, le Lambert Zone 1 carto, le Lambert 93, le Lambert CC50, le Lambert 2 étendu, le lambert 2 carto au minimum).
Si le fichier se cale correctement, on a des chances qu'il soit géoréférencé.
Après l'expérience aide aussi à renifler la projection d’après les cordonnées... Un plan en origine 1000,5000 a de fortes chances d'être en local (non géoréférencé) par exemple. Bref, c'est un gros boulot, à faire au fur et à mesure, plan par plan pour voir ce qu'on peut en tirer.
#4 Fri 01 June 2012 19:46
- sarahmil
Pour les données Microstation, elles peuvent être géoréférencées mais arcGIS ne le reconnait pas!
Il faut dans ArcCatalog, accéder aux propriétés de tes fichiers microstation (dgn) et par rapport aux coordonnées (onglet "coordonnées") définir un système de coordonnées (onglet "Général")
Bon courage
#5 Sat 02 June 2012 13:52
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
Ne commence pas par les données.
Tu dois comprendre déjà la commande "ils souhaiteraient mettre en place un sig au sein de la mairie utilisable par tous les services"
Il faut donc faire exprimer les besoins
Il faut faire un état des lieux
Il faut connaitre les moyens
etc...
Il faut donc commencer par une étude et proposer des actions.
Jm Hanczyk
#6 Mon 04 June 2012 12:16
- MathieuD
En tant que Commune, tu peux récupérer tout le RGE sur le site de l'IGN, il faut d'abord remplir un document et après tu auras l'accès pour la ville... BD ORTHO, BD TOPO, BD PARCELLAIRE, BD ADRESSE... de quoi faire ;-)
#7 Sun 10 June 2012 07:19
- Patrice
- Moderateur
Hello
+1 avec HANCZYK JM mais je change "un poil" l'ordre ...
1) Les besoins et de quels services : Urbanisme (POSPLU, Servitudes & Prescription), Cadastre, Voirie, Reseaux humides, Reseaux secs, etc ?
2) Les moyens en terme de budget, car avec ZERO Euros, on ne risque pas de faire evoluer grand chose !
3) L'etat actuel des lieux : quelles donnees dispos, quels logiciels dispos, quel est le niveau du personnel sur les logiciels, etc
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#8 Thu 14 June 2012 21:26
- geodev
+1 à vous.
J'ai déjà été confronté à ce genre de situation. SI on ne peut pas repousser aux calendes grecques un inventaire des données existantes, celui-ci doit faire partie d'une démarche plus globale. Je rajouterai dans les propositions émises un brin de modélisation pour que la géodatabase et les utilisations que en seront faites soient la plus solide possible.
#9 Fri 15 June 2012 13:43
- jojobound
- Lieu: libreville
Moi aussi, j'ai deja eu a faire ce type de travail dans un CG. Et franchement, si tu ne met pas en place une méthodologie de travail, tu risques de vite t'embrouiller et tu risque de passer plus de temps à ranger tes données qu'à monter ton SIG.
+1 aussi à HANCZYK JM et à Patrice.
Le rangement physique des données peut t'aider à comprendre ton travail et à bien poser les question pour faire ressortir les besoins.
Pour ça, je te conseilles la methodologie proposée par la COVADIS : une approche par thème. Ce document (Signature N°44, CERTU, Décembre 2010, page 11)traite de ce sujet.
Ce qui est meilleur dans ca, c'est qu'elle me permet de bien mettre en oeuvre mon MCD avant la création de mon MPD dans mon SGBDR (PostgreSql/Postgis).
___________________
L'eau sale éteint le feu
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
#10 Fri 15 June 2012 14:58
- mbounouar
Effectivement, il faut d'abord préparer un MIP (mémoir d'identification de projet) et un MAp (mémoir d'approbation de projet). Je vous recommande de regarde dans ce module, le sujet (Démarrer un service Sig en date du 26 mars 2012).
bonne fin de semaine
#11 Fri 15 June 2012 15:33
- PaulH
- Lieu: Nantes
Selon les moyens dont vous disposez, peut être organiser cette mise en œuvre au niveau intercommunal...
Paul Hedin
ex-luern
