#1 Wed 13 June 2012 13:49
T.DERICBOURG
[Matrice Cadastrale] Requete tout à l'égout
Dernière modification par T.DERICBOURG (Wed 19 September 2012 10:15)
#2 Wed 13 June 2012 17:26
AlineC
Lieu: AVIGNON
Re: [Matrice Cadastrale] Requete tout à l'égout
bonjour
Avec quel outil intégrez vous vous données ? Quel modèle ? Vérifiez comment se présente votre dnupev ?
AlineC
#3 Thu 14 June 2012 10:59
T.DERICBOURG
Dernière modification par T.DERICBOURG (Wed 19 September 2012 10:16)
#4 Thu 14 June 2012 15:35
AlineC
Lieu: AVIGNON
Alors là ce n'est pas un problème de requête mais simplement ou, tout autrement, une question de qualité des données cadastrales. 2 interprétations à mon sens : ou bien une erreur de saisie ou mise à jour ou bien effectivement un logement qui n'est pas raccordé correctement car vacant ou autre ... Êtes vous allé sur place pour voir quel type de bâtiment c'est ? peut-être y a t'il 30 logements collectifs raccordés et un logement annexe qui ne l'est pas ?
En tous cas je ne pense pas qu'il y ai un rapport avec le DNUPEV=001 qui permet simplement d'éviter des redondances et de se concentrer sur la taxation principale (cf http://georezo.net/blog/parcellair/anal … ble-pev/).
Enfin si vous voulez bien trier les logements cela suppose que ccoaff soit égal à H mais comme vous partez de la table d'arcopole déjà triée sur ce critère "PHAB" je pense que vous m'avez pas besoin de faire un tri supplémentaire.
AlineC
#5 Thu 14 June 2012 16:39
T.DERICBOURG
Ok, je vais donc partir sur autre chose en prennant en compte cette info
je compte faire un pourcentage entre TOTLOG et les "N" si c'est inférieur à 10% je pense qu'il y aura une erreur.
Merci beaucoup, pour ce que vous faites! c'est un sacré boulot ces requetes
