#1 Tue 27 March 2012 15:54
- jules2007
QGIS 1.7.3 Wroclaw : probleme de projection
je débute sous Qgis et j'ai un problème de calage entre une Orthophoto de la bande littorale Guyanaise (référencée en RGFG 95/UTM zone 22N EPSG : 2972) et une couche vecteur (à priori référencée en WGS 84 UTM zone 22N) représentant un zonage agricole dont voici la copie du fichier prj:
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 22N",GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4326"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-51],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","32622"]]
Je n'arrive pas à reprojeter le fichier vecteur sous QGIS pour le caler avec l'Orthophoto. Pour l'instant, j'ai effectué la manoeuvre suivante:
Onglet vecteur => outil de gestion des données => définir la projection courante.
Lorsque je choisis la projection RGFG 95 le logiciel me dit la chose suivante: "un système de référence spatial identique a été saisi en sortie. Voulez-vous continuer?" je valide puis le logiciel que la prjection a été réalisée avec succès.
J'enregistre alors la couche sous autre nom que la couche précédente avant de fermer le projet et Qgis et de redémarrer pour que le changement s'effectue mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il un solution?
#2 Tue 27 March 2012 16:39
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Re: QGIS 1.7.3 Wroclaw : probleme de projection
Bonjour Jules,
Est-ce que tu ne voudrais pas reprojeter "définitivement" l'une des deux couches pour avoir un système de projection homogène? c'est ce que je ferai en utilisant GDAL (si tu décide de reprojeter le raster), ou ogr si tu veux reprojeter le vecteur...
ça donne dans ton terminal quelque chose comme
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -s_srs " EPSG:27582″ -t_srs "EPSG:900913″ cible.shp source.shp
bon tu le modifies à ta convenance, mais le principe est là ... je crois
Etienne
#3 Wed 28 March 2012 10:44
Bonjour Jules,
J'ai eu un problème similaire il y a quelques temps, en faite pour reprojetter un vecteur, le module "définir la projection courante" ne reprojette pas ton fichier vecteur, il faut employer l'onglet "export to new projection" toujours dans l'outil de gestion de données! Tout en te disant ça, je sais très bien que si tu ne l'as pas fait, c'est parce que tu ne dois pas avoir ce module qui apparait. Pour l'avoir, il te suffit d'aller extension > installeur d'extensions python, tu sélectionnes le plugin ftools et tu choisis ré-installer! normalement ça le met à jours et ensuite quand tu retournes dans ton module de gestion de données, l'outils "export to new projection" apparaît!
Je pense que c'est la solution à ton problème et espère donc que ça va marcher!
bon courage
Louise
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#4 Thu 29 March 2012 08:41
- vincent64
Bonjour Jules,
importe dans un premier temps l'orthophoto sans préciser le système. Ensuite il faut "activer la projection à la volée":
tu clique sur: préférence-propriété du projet ==> onglet système de coordonées et tu coche "activer projection à la volée".
Enfin tu importe ta couche vecteur toujours sans préciser le système et normalement elle se cale sur ton orthophoto.
Vincent.
#5 Tue 19 June 2012 10:52
- Mahé Hélène
J'ai exactement le même problème et j'ai tout essayé...mais mon fichier shp ne se superpose pas à l'orthophoto alors que j'ai bien appliqué la projection à la volée et que les couche spécifie toutes le même SCR!
Quelqu'un a-t-il une solution?
#6 Tue 19 June 2012 11:53
- jcr83
Quelle est l'ampleur du décalage ?
#7 Tue 19 June 2012 12:16
- Mahé Hélène
Il est énorme même en dézoomant je ne vois pas la couche!
#8 Tue 19 June 2012 16:13
- jcr83
Alors c'est que le système de référence d'une des deux couches n'est pas celui que vous croyez.
#9 Tue 19 June 2012 16:36
- Christophe Révillion
- Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Oui c'est exactement ça. En changeant le SCR vous ne produisez aucune transformation sur votre couche.
Le seul moyen de changer de projection (de reprojeter) est d'utiliser l'outil "export to new projection" ou de "sauvegarder la couche sous" et de changer la projection.
La nouvelle couche devrait se caler parfaitement.
