#1 Mon 25 June 2012 14:09
bastien
Lieu: 69005
utilisation d'un GPS avec ArcGIS
Je possède une licence ArcView et je souhaiterai géolocaliser le mobilier urbain de ma commune.
J'ai donc plusieurs questions à ce propos :
1- Est-il obligatoire d'avoir une extension du type GPS Analyst ou ArcPad pour intégrer des données GPS ?
2- Connaissez-vous des GPS compatibles avec ArcGIS sans dépasser environ 1 000 € par GPS ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement
Bastien B
#2 Mon 25 June 2012 14:57
Robin
GeoRezo forever
Re: utilisation d'un GPS avec ArcGIS
Non, ça offre surtout le confort de ne pas avoir deux logiciels pour gérer l'import export de données wink
J'ai envie de dire que la question est mal posée. Essayer d'abord de savoir quel type de GPS vous voulez et comment vous voulez l'utiliser, et ensuite de voir s'il peut produire des fichiers compatibles... A moins que vous ne teniez à l'équiper avec Arcpad ?
Si je répondais basiquement, je dirais : n'importe quel GPS du marché qui produit du GPX  est "compatible" avec Arcgis vu qu'il suffit de convertir les fichiers GPS .GPX en fichier shapefile. Mais ça ne suffit peut être pas d'avoir juste des waypoints et des traces, ou ça ne suffit peut être pas d'avoir une  précision à 3m ou moins, etc.
#3 Mon 25 June 2012 17:02
Frederic.Chastan
Lieu: Lyon
ArcView possède en natif la gestion de données GPS en temps réel. De ce fait il est possible de connecter n'importe quel GPS à l'ordinateur ayant le logiciel installé dessus. Par contre ce qui risque d'arriver comme problème c'est de ne pas avoir le matériel adapté à l'opération en extérieur comme un laptop grand public peu transportable, mauvaise autonomie et conditions de luminosité pas forcément adaptées.
La question du prix du GPS, comme le souligne Robin, dépend grandement de la précision attendue. Généralement la gamme grand public, il est possible de trouver des récepteurs à une centaine d'euros pour une précision de l'ordre des 3 à 5 m (pouvant facilement monter à 10 m en zone mauvaise pour le signal) à des récepteur à plus de 1000€ pour atteindre le submétrique (aux alentours des 1m de précision).
Enfin, toujours comme le souligne Robin, si l'on veut de la localisation simple, il est aisément faisable de faire des fichiers avec des récepteurs classiques mais on oublie la part "données attributaires" dans un tel cas, alors qu'après pour faire du SIG sur le terrain il faut soit avoir un logiciel de SIG mobile dédié soit emporté son SIG sur le terrain mais on retourne au problème expliquer au tout début.
En espérant avoir été utile.
F.C
#4 Tue 26 June 2012 12:12
Robin
GeoRezo forever
Hum, la barre d'outil GPS ne semble détecter que le port COM pour mon Garmin... Tu es sûr de ton coup ?
Sinon, j'utilise Mapsource de manière générale, et/ou DNR Garmin, pour ceux qui s'intéressent au sujet. Attention cependant la version de DNR Garmin actuelle n'est pas encore compatible avec Arcgis, mais on peut l'utiliser à part.
