#1 Mon 02 July 2012 16:53
Nathalie M. Morin
Créer un polygone rectangulaire à partir d'une bounding box
J'ai une question concernant le support technique sous ArcMap 10. Je souhaite créer un shapefile de type polygone rectangulaire à partir de la bounding box (coordonnées xmin ymin xmax ymax) et du système de coordonnées cartographiques (MTM Zone 6, datum = NAD 1983 CSRS,  ellipsoïde = GRS 80, code epsg = 32186) à partir d'un fichier de catalogue d'images raster au format .DBF (ci-joint) :
xmin    ymin    xmax    ymax
322978    5386631,2    332737,2    5390219,6
Existe-t-il une fonction correspondante implémentée sous ArcGIS 10 ?
D'avance merci pour votre aide qui serait grandement appréciée !
#2 Tue 03 July 2012 10:45
Nathalie M. Morin
Re: Créer un polygone rectangulaire à partir d'une bounding box
Je me fais les questions/réponses ! Mon problème étant résolu, j'ai trouvé utile de partager la solution manuelle dont j'avais besoin pour quelques fichiers :
Arctoolbox / Outil de gestion des données / Classes d'entités / Créer un quadrillage
Sinon, pour extraire de manière automatique l'emprise au format shape de l'ensemble d'un catalogue d'images, il faut passer par un script en Python.
