#1 Thu 05 July 2012 11:15
- Rion
QGIS : Interpolation
Bonjour a tous,
Malgré plusieurs tentatives pour trouver ma réponse seule, je me résous finalement à demander de l'aide!!
Voilà: j'ai fais une "interpolation de mes points"! Je suis ravie du résultats c'est tout a fait ce que je cherchais mais j'ai deux problèmes.
Le premier: la forme initiale de mes points est un rectangle biscornue, du coup il a "interpolé" un coin de ma forme qu'il ne devait pas interpoler. Impossible de découper cette nouvelle couche raster créée. J'ai essayé de la convertir en couche vectorielle via Raster/conversion/polygoniser mais sa seule réponse est qu'il ne trouve pas le fichier de base...
J'ai essayé également de trouver l'extension Image Cutter mais impossible de la trouver dans le gestionnaire des extensions...
Le deuxième: après cette interpolation, lorsque j'utilise le composeur d'impression, il ne veut pas insérer la la légende que j'ai créé dans la palette de couleur... Et je n'ai pas trouvé de réponse (que je comprenais vraiment)
J'espère avoir été claire et désolée si je n'utilise pas les bons termes!!! Dans tous les cas merci de prendre le temps de me lire mais surtout de me répondre!!! ![]()
#2 Thu 05 July 2012 13:07
Re: QGIS : Interpolation
l'interpolation est réalisée sur l'étendue de votre couche. La forme que prend le résultat dépend de la configuration spatiale du semis de points.
Dans raster, il y a un outil pour découper.
On peut aussi utiliser un masque pour la découpe. Dans votre cas, le masque pourrait correspondre à la zone d'étude, l'enveloppe convexe des points
Dernière modification par baobazz (Thu 05 July 2012 13:12)
#3 Thu 05 July 2012 13:55
- Rion
C'est parfait!
Je l'avais essayé aussi mais visiblement je n'avais pas sélectionné couche de masquage ni mon fichier shape servant de couche de masquage!!!
Quant à mon deuxième problème (affichage de la légende dans le composeur d'impression) vous n'auriez pas une solution également?!
Merci Baobazz! Et merci pour vos futures réponses!
#4 Mon 03 June 2013 15:34
- spl33n
- Lieu: Boulot
je remonte ce sujet, la réponse à la deuxième question m'interpelant également.
Faut-il sinon passer par GRASS ?
Dans l'attente,
Spl33n
#6 Tue 04 June 2013 08:40
- spl33n
- Lieu: Boulot
Merci pour cette réponse rapide. Je donne le lien où le trouver : http://www.bc-consult.com/freebies.htm
