#1 Tue 10 July 2012 17:01
Sarah84
Problème fichier ecw
Après un jour de galère je m'en remet à vous pour mon problème.
J'ai une photo aérienne au format ecw que je souhaite ouvrir sous MapInfo. J'arrive à voir l'image mais lorsque que je superpose mon fond communal par dessus, rien n'est calé.  Ce fichier ne dispose pas de projection et j'ai essayé de changer la projection de mon fond communal (WGS84, lambert II, lambert 93...) mais rien ne se passe...
J'ai ouvert mon fichier avec wordpad et :
<PAMDataset>
<SRS>PROJCS[&quot;NTF_Lambert_Zone_III&quot;,GEOGCS[&quot;GCS_NTF&quot;,DATUM[&quot;Nouvelle_Triangulation_Francaise&quot;
,SPHEROID[&quot;Clarke_1880_IGN&quot;,6378249.2,293.46602]],PRIMEM[&quot;Greenwich&quot;,0.0],UNIT[&quot;Degree&quot;
,0.0174532925199433]],PROJECTION[&quot;Lambert_Conformal_Conic_2SP&quot;],PARAMETER[&quot;False_Easting&quot;,600000.0],
PARAMETER[&quot;False_Northing&quot;,200000.0],PARAMETER[&quot;Central_Meridian&quot;,2.3372291667],
PARAMETER[&quot;Standard_Parallel_1&quot;,43.1992913889],PARAMETER[&quot;Standard_Parallel_2&quot;,44.9960938889],
PARAMETER[&quot;Scale_Factor&quot;,1.0],PARAMETER[&quot;Latitude_Of_Origin&quot;,44.1],UNIT[&quot;Meter&quot;,1.0]]</SRS>
</PAMDataset>
J'espère que vous allez pouvoir m'aider !
#2 Tue 10 July 2012 17:56
Maurice
Re: Problème fichier ecw
La projection décrite est "Lambert III Sud - Paris\p27593"....
Pour obtenir un *.tab "conforme" vous pouvez tenter d'utiliser cet outil
#3 Wed 11 July 2012 10:48
Sarah84
J'ai essayé mais ca ne marche pas... quelle galère !
Merci qd mm !
#4 Wed 11 July 2012 10:55
Maurice
Je viens juste de remarquer dans votre question: "J'ai une photo aérienne..."
Effectivement, s'il s'agit d'une photo aérienne "brute", non ortho-rectifiée, il ne sert à rien de s'acharner à obtenir un calage correct
Celui-ci ne sera possible - et même parfait - qu'avec une ortho-photo...
#5 Wed 11 July 2012 11:31
Sarah84
J'ai essayé avec l'outil et qd je souhaite réouvrir mon fichier il me dit : "les points de calage ne peuvent être alignés. Impossible d'ouvrir la table"
#6 Wed 11 July 2012 11:35
Sarah84
Et du coup il n'y a pas de solutions a mon problème ?
J'ai des ortho photo du même territoire mais de 2003. La phto aérienne qui me pose pb est de 2010.
Dernière modification par Sarah84 (Wed 11 July 2012 11:36)
#7 Wed 11 July 2012 13:48
Franck2908
tu peux essayer avec MapImagery, ci-joint un tuto rapide.
Franck
#8 Wed 11 July 2012 14:45
Marc-André
Lieu: Montréal
Une photo aérienne brute ne pourra jamais être calée correctement.
Il y a des logiciels qui permettent de le faire. Malheureusement, ils sont très cher et réservés aux professionnels de l'orthorectification.
Il y a cependant TatukGIS AIC corrector qui n'est pas gratuit, mais abordable.
Autre solution, utiliser Photoshop pour étirer, compresser, tordre votre image pour qu'elle superpose une autre déjà bien calée.
#9 Thu 12 July 2012 11:55
Sarah84
Merci à tous pour vos conseil. MI ne marche pas... Reste la solution à la manuuuell...
#10 Thu 12 July 2012 12:29
Robin
GeoRezo forever
Il est étrange qu'un fichier ECW ne soit pas calé, mais bon, qui sait. Est-ce que cette image est lourde ? Je serais curieux d'en voir un exemplaire pour tester avec mes outils.
#11 Wed 01 August 2012 14:21
Sarah84
L'image est très lourde....
#12 Fri 21 September 2012 11:43
Sebonoo
J'ai également un problème pour le calage de mes ECW.
J'ai un dossier comportant plusieurs ECW accompagné chaqu'un d'une table mapinfo comportant les informations sur le calage de la carte.
J'ai fais plusieurs tentative en installant MapImagery, mais sans grand résultat. De même j'ai essaté avec UT4RT mais rien ne fonctionne le calage de se met pas en place.
Il aurai t'il une solution pour arriver à caller mes cartes directement avec la table mapinfo accompagnant mes ecw?
#13 Fri 21 September 2012 17:40
Marc-André
Lieu: Montréal
Si vous avez vos ecw accompagné de leurs fichiers de calage .tab, normalement, ça devrait fonctionner correctement.
Il n'est pas nécessaire d'avoir MapImagery. Il ne suffit que d'ouvrir vos fichier .tab et les images se placeront correctement.
Si ça ne va pas, effectuez le test suivant:
Ouvrez-en une seule avec rien d'autre. Allez dans le menu «Carte --> Options --> Projection».
Qu'est-ce que vous avez?
Allez en bas à droite dans la barre d'informations de la fenêtre MapInfo. Choisissez «Emplacement du curseur».
Promenez le curseur sur l'image. Reconnaissez-vous les coordonnées?
Vous avez quatre possibilités:
1: Bonne projection et bonnes coordonnées: Tout est OK.
2: Mauvaise projection mais bonnes coordonnées: Vous pouvez éditer les fichiers .tab pour leur donner la bonne définition de projection en la copiant d'un fichier .tab qui est bon. Si vous avez un grand nombre de fichier à éditer, l'utilitaire «RemplaceVite.
http://www.codeodis.com/nos-applications/
3&4: Bonne ou mauvaise projection avec mauvaises coordonnées: Les fichiers .tab ne sont pas bons. Recréez-les avec «UT4RT».
http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … tils/ut4rt
Si ça ne va toujours pas, l'entête des ECW n'est pas correcte. Pour le vérifier, utilisez ECWHeaderEditor.
http://geospatial.intergraph.com/produc … loads.aspx
La seule solution sera soit de demander à votre fournisseur des images calées correctement ou de les caler manuellement. Cette dernière solution n'est malheureusement pas idéale, car est longue et moins précise.
