#1 Fri 20 July 2012 11:05
- JeremieB
Intégration de Raster dans Postgis
j'écris toujours dans le même post pour éviter d'envahir le forum
Je met de coter le sujet de l'emprise géographique,
Nouvelle problématique :
J'ai un raster en .shp de type esri shape que je doit transférer sur une base PostGis, jusque la rien de bien compliqué dans FME. Mais le hic c'est que FME me transfère pas la géométrie.
Après envoi du fichier au support FME, il m'a été demandé en parallèle de nettoyer le fichier, car la géométrique du raster est vraiment pas belle. Je sais que le raster n'est pas aussi précis qu'un dessin vectoriel, mais on se demande si la base PostGis refuse ce raster car la géométrie est illisible.
Alors premièrement, est ce que FME avec les transformers Geometry filter suivit de Geometry OGC validator, permettent de vérifier si la géométrie est bonne (ex: rectangle ouvert, mauvaise coordonnées) ou non, dans le cas du non, peut-il rectifier le tir ?
Car j'ai fait l'essai et fme me dis que tout est bon, donc tout est "passed" et rien dans "failed"
Voici le fichier en question : http://dl.free.fr/iAhJBSsbK
d'autre par, a l’exécution du job, j'ai un message d'erreur récurent...
Shape Writer: Enabling Strict compatibility
BADNEWS: File C:\Program Files (x86)\FME\metafile\LogCount_func.fmf could not be opened (tabrdr.cpp:980)
Loaded module 'LogCount_func' from file 'C:\Program Files (x86)\FME\plugins/LogCount_func.dll'
FME API version of module 'LogCount_func' matches current internal version (3.7 20111219)
BADNEWS: File C:\Program Files (x86)\FME\metafile\OGCGeometry_func.fmf could not be opened (tabrdr.cpp:980)
Loaded module 'OGCGeometry_func' from file 'C:\Program Files (x86)\FME\plugins/OGCGeometry_func.dll'
Je sais pas si cette erreur est grave ou non puisque j'arrive a exécuter tout le job avec succès...
Si il vous faut d'autre informations ou que mes explications sont obsolètes n'hésitez pas!
N'oubliez pas aussi que je suis dans l'informatique et que je découvre le monde du SIG appliqué aux système informatiques, donc je suis pas encore à l'aise avec tout les terme ou schéma utilisé dans le monde de la cartographie !
#2 Fri 20 July 2012 16:23
Re: Intégration de Raster dans Postgis
Hum, intégrer du raster dans postgis ? Seul la v2 sait le faire et je sais pas si FME le gère.
#3 Sat 21 July 2012 09:20
Non, FME ne supporte pas encore l'écriture de raster dans Postgis v2 mais c'est prévu pour FME 2013.
Peut-être dans la bêta ?
#4 Mon 23 July 2012 09:15
- JeremieB
D'accord, merci
Le fichier est pas vraiment un raster en fait, je viens d'y penser, car on a déjà effectuer un transfert de même type avec un résultat concluant..
Dernière modification par JeremieB (Mon 23 July 2012 09:24)
#5 Mon 23 July 2012 14:24
- JeremieB
La solution était que dans workbench, aucun système de projection étais paramétré, il suffisait juste de faire cela pour que ça marche ! problème résolu
