#1 Tue 24 July 2012 14:53
Laure33
Arcgis 10 - étiquettes mal positionnées
bonjour tous le monde,
La visualisation des étiquettes sur une couche de parcelles viticoles donne n'importe quoi!!!!
Je me retrouve avec quelques unes bien au milieu de leur parcelles et le reste est complétement aléatoire.
Ex: 5 numéros qui se suivent dans la rivière en rang d'oignon.
Est -ce normal?
J"'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solutions.
Est ce parce qu'il y a trop d'étiquettes (environ 14 000)?
Ce fichier vient d'un export. Est ce cela qui ne fonctionne pas?
J'attends vos réponses. Merci d'avance,
EDIT Modération : sujet déplacé et renommé
#2 Tue 24 July 2012 16:16
michel56
Lieu: Lorient
Re: Arcgis 10 - étiquettes mal positionnées
J'ai pas rencontré de problème avec les étiquettes, tu dois avoir beaucoup de petites parcelles viticoles.
Mets une petite police de caractères, en points, et utilises un rendu dépendant de ton échelle.
Mais au fait, tu utilises quel logiciel? Ton export, ce sont bien des polygones?
Dernière modification par michel56 (Tue 24 July 2012 16:22)
#3 Tue 24 July 2012 16:41
Laure33
Merci de t'intéresser à mon cas.
J'utilise arcgis 10. Et les polygones des parcelles viennent d'un SIG web.
Je me suis dit aussi que ça pouvait être le trop gros nombre de parcelles mais par contre ce n'est pas forcément les plus petites qui bug.
Ci-joint un exemple de ce que ça donne
#4 Tue 24 July 2012 16:58
Robin
GeoRezo forever
Essaye de jouer avec les options de positionnement des étiquettes peut être ?
Ex : Horizontal d'abord puis alignée, puis de les rapetisser un peu + Etiqueter chaque entité
#5 Tue 24 July 2012 17:22
satsdt
Lieu: montreux
Jamais vu un problème comme ça. J'essaierais de créer une couche de points aux centroïdes des parcelles, couche que tu pourras étiqueter après pour contourner le problème.
#6 Tue 24 July 2012 18:01
Robin
GeoRezo forever
J'oubliais, attention aux éléments graphiques (dessinés dans le projet mais pas dans une couche), ils ont tendance à "chasser" les étiquettes.
Moralité, le dessin, c'est mal !
#7 Tue 24 July 2012 18:35
michel56
Lieu: Lorient
Je connais pas ton logiciel, j'utilise Qgis ou MI
Mais j'aimerai bien voir tes données.
Tu n'as pas des MULTIPOLYGON dans ta base
#8 Wed 25 July 2012 08:51
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Bonjour, si tu utilises ArcGis 10 comme j'ai cru comprendre, jette un coup d'œil sur cet article http://www.arcorama.fr/2012/07/arcgis-1 … -pour.html
Ensuite n'hésite pas à utiliser les options de stratégie d'ajustement car elles sont très puissantes. Et puis il y a des options de positionnement préprogrammées dans l'onglet "position de l'étiquette". Essaye par exemple le mode xxx. Ensuite n'oublie pas de préciser les priorités des étiquettes et des couches pour une meilleure interaction.
L'étiquetage n'est pas la partie la plus simple et la plus rapide mais le module Maplex (en standard dans la 10.1) permet d'obtenir de très bon résultat pour un mode automatique.
La solution peut-être aussi d'utiliser l'étiquetage auto pour se rapprocher au mieux de se que tu cherches, et ensuite tu les passes en annotation (attention perte du positionnement auto) et tu affines le positionnement à la main. C'est le meilleur moyen pour obtenir un beau résultat.
Bon travail.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#9 Wed 25 July 2012 10:10
AlineC
Lieu: AVIGNON
petite question : ces étiquettes mal alignées correspondent à des parcelles contigües ? n'y aurait il pas plusieurs polygones superposés ?
A suivre
#10 Wed 25 July 2012 10:32
Laure33
Tout d'abord, je vous remercie tous pour vos réponses !!
Je les ai toutes analysé. Et je pense que c'est ma couche qui a un problème technique, un bug. Du coup on a tenté la solution des centroïdes et ça a marché !!!!!
Enfin, nous n'avons que la version 10 et non 10.1 donc on n'a pas pu testé Maplex qui a l'air pourtant très intéressant.
Merci encore à tous
