#1 Wed 01 August 2012 12:32
OlivD
QGIS : Mettre des points sur une carte
Mon titre parait simple et ma question sera sans doute triviale pour vous, mais tant mieux.
Je veux faire quelque chose de simple : Une carte avec les régions et les départements et des points (représentants des structures) localisé par ville.
Je dispose des fonds de cartes et données geofla mis à disposition par l'IGN.
Seulement, quand je cherche à faire apparaitre des points à partir des données elles sont mal localisé et l'échelle ne correspond pas. En réalité comme je débute sur Qgis j'ai repris l'ensemble des données (qui correspondent en tout points aux fonds de cartes) en faisant "ajouter une couche de texte délimiter". Mon idée était de tester... Le test n'est pas concluant puisque tous les points s'affiche très loin des fonds de cartes et représentent une France toute petite par rapport au Fond de carte....
Comment expliquer que les points ne tombent pas au même endroit alors même que les coordonnées sont les mêmes ? Comment expliquer le problème d'échelle ?
(j'ai attribué le même SCR à mes couches.)
Pour lever le mystère j'ai copier la même ligne d'attribut dans la couche "fond de carte" et dans ma couche "points" et j'ai copié le tout dans excel. Et là, miracle une nouvelle donnée (invisible dans quantum gis) est apparut, le code wtk. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas le même pour les données et le fond de carte.
J'ai fait une copie de celui du fond de carte au format .csv, et je l'ai réintroduit dans mon projet en faisant "ajouter une couche de texte délimiter" et en choisissant un repérage par champ wtk plutôt que X et Y, et là il n'y a plus de problèmes de localisation, par contre au lieu de me faire un point, il a redéfini la zone (la ville), je peux donc colorier cette zone particulière. Mais ce que j'aimerai c'est éventuellement pouvoir faire figurer plusieurs points (structures) dans une même zone.
Quelqu'un aurait il la solution à mon problème. C'est certainement très simple mais je ne trouve pas comment simplement disposer des points sur une carte à partir d'un fichier de données.
Est-ce simplement possible avec Qgis ?
#2 Wed 01 August 2012 13:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Mettre des points sur une carte
Tes données n'ont pas la même projection. Définir un SRS commun ne permet pas de les superposer. Il faut définir la bonne projection. Peux tu poster ici tes deux WKT de deux couches ?
#3 Wed 01 August 2012 13:48
OlivD
Merci pour la réponse rapide, voici les deux wkt :
Pour la carte :
wkt_geom :
POLYGON((672677.000000 6857793.000000,671816.000000 6858186.000000,671834.000000 6858501.000000,672179.000000 6858673.000000,672125.000000 6859820.000000,673412.000000 6860663.000000,674934.000000 6859215.000000,673435.000000 6859059.000000,672677.000000 6857793.000000))
Pour les données :
wkt_geom :
POINT(6730.000000 68593.000000)
#4 Wed 01 August 2012 14:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OlivD,
Il y a une erreur dans les coordonnées de tes données : 6730 ca me parait bizarre !
#5 Wed 01 August 2012 14:38
OlivD
Pourtant, ce sont bien les coordonnées qui s'affichent, y compris dans les attributs du fond de carte.
Dernière modification par OlivD (Wed 01 August 2012 14:46)
#6 Wed 01 August 2012 14:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OlivD,
Il manquerait un 0 que ca ne m'étonnerai pas voire deux pour les y !
#7 Wed 01 August 2012 15:11
OlivD
bravo, il manquait un coeff de x100 pour les deux !!
J'avais tenté l'opération précedemment mais en multipliant par 50 pour les x et 100 pour les y, ce qui deformait tout
merci !
Dernière modification par OlivD (Wed 01 August 2012 16:09)
