#1 Mon 13 August 2012 12:00
MagBar
transformer regroupan les entités
je suis intervenu sur les attributs de mes entités de 2 façon différentes selon certains spécificité de chacunes (j'ai utilisé le TestFilter pour effectuer ce tri avant intervention)
Maintenant je souhaiterai "regrouper" ces entités afin de continuer mon processus de façon plus "lisible".
pour shématisé j'ai un processus de ce type
                                                  -> traitement1_surFiltre1 ->
DonneesOriginale -> Test Filter                                                 suite du Processus
                                                  -> traitement2_surFiltre2 ->
je souhaiterai avoir plutôt :
DonneesOriginale -> Test Filter                                                 transformer de regroupement -> suite du Processus
est ce que celà existe (j'ai tenté le dissolver mais il me fusionne mes polygones ce que je ne souhaite pas...)
#2 Mon 13 August 2012 12:28
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: transformer regroupan les entités
Si chaque objet apparait dans un et un seul des des traitements, pas besoin de transformer de regroupement.
Il suffit d'envoyer les output de chaque traitement vers l'input de la suite du processus.
Au pire des AttributeRenamer pour s'assurer d'avoir la même structure de table en sortie de chaque traitement.
Renaud Mouche
#3 Mon 13 August 2012 12:58
MagBar
oui c'est ce que je fais. mais j'ai des liens qui se croises un peu partout et ça deviens illisible. moi je m'en sors parce que j'ai paramétrer le processus, mais quelqu'un qui reprends mon travail aurait beaucoup de mal à tout suivre :s
je souhaites réduire un peu les liens passant ça et la..
#4 Mon 13 August 2012 14:02
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Peut-être en regroupant des blocs d'opération dans des transformers personnalisés ?
Ça améliorerait la lisibilité de l'ensemble si c'est le soucis
Renaud Mouche
#5 Mon 13 August 2012 14:54
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Une bonne pratique peut aussi consister :
- à ajouter un identifiant aux objets dès le début,
- à supprimer les géom en les stockant dans un attribut (dans le cas où aucun traitement n'est nécessaire sur les géoms). Puis avoir deux branches : une pour retrouver au final les géométries (jointure/merge sur l'attribut ID, puis retrouver la géom), une pour les traitements.
- faire des workspace runner
- prè traiter les données (dans le cas d'une BD type Oracle/PostGis des vues peuvent être utilisées)
Voilà.
#6 Mon 13 August 2012 15:36
MagBar
oups.. je risque de paraître neuneuh.. je n'ai malheureusement pas tout compris..
J'ai en effet attribuer un prefixe aux attributs en fonction des sources de données.. pour le reste...n'ayant pas compris ... :s
