#1 Mon 13 August 2012 09:08
Claire AMIDEV
changement de projection et de format
sur MapInfo 10.5 j'ai fait une carte contenant plusieurs tables (chacune associée à une analyse thématique). Actuellement mes données sont au format .tab et en Lambert 3 sud. Mais maintenant le client change d'avis et veut les données en Lambert 93 et au format .shp.
je sais avec le traducteur universel transformer des . tab en .shp, je sais aussi changer la projection d'une table en faisant enregistrer sous, mais comme j'ai 100 tables déjà c'est hyper long et en plus en faisant ça je perd mes analyses thématiques il me semble.
Je voudrais savoir si il y a moyen de faire ces 2 étapes en une et pour toutes les tables à la fois et aussi de conserver mes analyses thématiques?
Je me demande aussi quel est l’équivalent du .wor sur ArcView, et si il est possible de le traduire? car si je traduit mes tables une à une et que je transmet les . shp au client comme je sais le faire il perd toutes les analyses et la mise en page de la carte.
J'espère m'être bien expliquée!
Bonne journée à tous
#2 Mon 13 August 2012 10:04
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: changement de projection et de format
Pour exporter par lot, vous avez l'outil "Traducteur" de R.Tremblay disponible ici : http://georezo.net/jparis/externes/tremblay_fr.htm.
Par contre, en préalable, il faut enregistrer les tables avec la projection voulue (Lambert 93).
Pour modifier par lot des projections, vous pouvez utiliser IgnMap (http://lambert93.ign.fr/index.php?id=34) ou un outil proposé par le CERTU, Mapinfoinspector(http://www.certu.fr/fr/_Information_g%C … 16764b.zip)
Concernant les analyses thématiques, elles sont uniquement enregistrées dans le wor, mais malheureusement, les wor ne sont pas traduisibles dans ArcInfo (à ma connaissance...).
Une solution peut consister à enregistrer "en dur" les analyses thématiques (c'est-à-dire les transformer en Tab) avec Analyse2Tab (http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … alyses2tab), puis de les exporter en shp avec le Traducteur de R. Tremblay.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 13 August 2012 10:09
Robin
GeoRezo forever
Une solution peut consister à enregistrer "en dur" les analyses thématiques (c'est-à-dire les transformer en Tab) avec Analyse2Tab , puis de les exporter en shp avec le Traducteur de R. Tremblay.
Ca ne marchera pas, Arcgis n'interprète pas les données "en dur" comme le fait Mapinfo. La seule solution est de donner au client les champs et les clés permettant de reconstituer lui même les analyses thématiques.
Pour la reprojection, IGNMap est le plus simple, je pense, comme suggéré par nico.
#4 Mon 13 August 2012 10:11
Claire AMIDEV
Merci Nicolas, je vais essayer ça!
Mais quel est la différence entre l'outil traducteur universel et l'outil traducteur de R. Tremblay?
#5 Mon 13 August 2012 10:13
nicoboud
Lieu: Nantes
Le traducteur universel ne travaille pas par lot.
R.tremblay l'a automatisé pour le traitement par lot.
#6 Mon 13 August 2012 10:14
Claire AMIDEV
J'avais pas eu ton message Robin, je  vais essayer avec IGN map et tampis pour la mise en page!
#7 Mon 13 August 2012 10:20
nicoboud
Lieu: Nantes
Ah ? je ne savais pas. La perte est-elle due au format shape ?
#8 Mon 13 August 2012 11:14
Claire AMIDEV
Merci pour le logiciel de traduction ça à fonctionné, je voulais juste vous dire que parfois avec l'outil traducteur de MapInfo j'arrive à traduire un lot de données et d'autres fois non, pour ces données là par exemple ça n'avait pas marché!
Pour IGN map j'ai vu qu'ils ne proposent pas de reprojeter des .tab, c'est bien le cas où j'ai loupé quelque chose?
Merci pour votre aide
#9 Mon 13 August 2012 12:07
Robin
GeoRezo forever
Le shape ne lit la mise en forme que via ses propres fichiers .lyr (ou anciennement .avl). Sinon, il est "nu", avec seulement les entités géométriques.
Le traducteur universel ne sait pas convertir un fichier Excel vers un fichier shape (même s'il y a un TAB). L'astuce consiste à "enregistrer sous" au format TAB la couche de point et à la convertir ensuite vers ce qu'on veut.
#10 Mon 13 August 2012 13:48
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci Robin,
Pour Claire, effectivement IGNMAP ne reprojète que les Mif/mif, shp, geoconcept ou dxf, mais comme vous devez fournir des shp, vous pourrez les reprojeter une fois vos tab exportés en shp. Sinon, utilisez MapinfoInspector.
Nicolas.
#11 Mon 13 August 2012 15:02
Claire AMIDEV
Merci à vous! Pour moi tout fonctionne!
