#61 Tue 17 July 2012 15:26
- Maxime Le Boulch
- Lieu: Vincennes
Re: Geoportail V3 c'est parti
Yves a écrit:
Maxime Le Boulch a écrit:
Pour ma
Toi aussi ton clavier se bloque ?
J'ai pas compris c'est partit tout seul !
J'aurais dit :
Correction J'ai pas compr
Dernière modification par Maxime Le Boulch (Tue 17 July 2012 16:55)
#62 Tue 17 July 2012 15:43
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Un petit retour sur le service WMTS :
L'intégration dans openlayers de fond IGN est désormais extrêmement simple.
Le service répond très bien.
Le projection 3857 permet une compatibilité idéale avec d'autres fournisseurs (OSM par exemple).
Un grand bravo donc !
#63 Tue 17 July 2012 21:12
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
Après de nombreuses tentatives, je n'arrive pas à utiliser la fonction dessin.
J"arrive à dessiner mais si je modifie la couleur la correction n'est pas sauvegardée après déplacement de l'objet.
Pour recharger le croquis je n'ai toujours pas compris.
Je suis pas loin de la déprime ! Suis-je trop bête (je n'ai pas le bac), suis-je trop vieux (j'ai fêté mes 52 ans il y a 15 jours) !
HELP ! Je veux y arriver, j'attends cette outil depuis l'ouverture du GéoPortail ! Hélas, moi qui voulais faire changer les habitudes archaïques de certains collègues, je crains que la méthode employée a encore de beaux jours.
J'ose à ma courte honte vous la présenter, attention on remonte dans le temps !!!
- ouvrir Google Maps
- zoomer au hasard sur la zone souhaitée
- appuyer sur la touche Imp écr
- ouvrir un traitement texte
- coller
- rogner l'image
- dessiner un point, une ligne un polygone au choix
- faire un PDF (je n'ai toujours pas compris pourquoi ?)
- impression du PDF
Jm Hanczyk
#64 Wed 18 July 2012 13:23
JM, je te propose autre chose pour pérenniser tes croquis en attendant la résolution du problème :
- Dessiner ton(tes) croquis sur Geoportail
- Le(s) sauver en KML
- L(es) ouvrir et l(es) éditer sur Google Earth
Au moins, tu le gardes comme ça ![]()
#65 Wed 18 July 2012 19:48
- HANCZYK JM
- Site web
Pour info, le GéoPortail a un service d'appui ("Sav.geoportail@ign.fr" <Sav.geoportail@ign.fr>) et répond aux questions. Je vous fait profiter de leur réponse en ce qui concerne ma question sur comment importer un KML :
Pour importer un fichier KML dans le nouveau Géoportail :
· identifiez-vous via le menu « Mon espace Géoportail » en haut à droite de l'écran (si vous n'avez pas encore de compte Géoportail, créez-en un via le menu « Créer mon espace ») :
· cliquez sur l'icône « Accéder à mes lieux favoris » ;
· cliquer sur le bouton « Import favoris » ;
· cliquez sur le bouton « Choisissez un fichier » : sélectionnez votre fichier au format .kml sur votre ordinateur ;
· cliquez ensuite sur « Importer ».
Jm Hanczyk
#66 Wed 18 July 2012 19:55
- HANCZYK JM
- Site web
Merci Robin, mais ce qui me gène c'est que je n'arrive pas à garder les modifications en cours de dessin.
c'est Ă dire :
je dessine : ok
j'enregistre : ok
je corrige l'épaisseur, les couleurs : ok
j'enregistre : ok
je déplace l'objet : PAS OK, le dessin revient au stade d'origine
tests effectués à plusieurs reprises et sur 2 stations totalement différentes (sites, machine etc...) et toujours avec le même résultat.
j'envoie le problème dès que possible au service GéoPortail
Jm Hanczyk
#67 Fri 20 July 2012 16:12
- bianca
Bonjour Ă tous,
C'est vrai que cette version a un look séduisant. Petite question toutefois.
Est-ce normal qu'aucune légende ne soit remontée dans l'impression, l'orientation n'y figure pas non plus ?
J'ai en effet un cas de conscience sur le paramétrage d'un gabarit d'impression. Il va mettre très compliqué de faire figurer la légende intégralement sur l'outil que nous utilisons. Je suis restée sur mes cours de la fac où la phrase à ne pas oublier était en cartographie : " si tu ne veux pas prendre de tôle à l'examen, il faut mettre le TOLEC (Titre, Orientation, Légende, Échelle, Cadre)."
Sur les web SIG ce n'est pas toujours évident, surtout lorsque le résultat attendu tient davantage du plan de situation que de la cartographie.
Bianca
#68 Fri 20 July 2012 16:51
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Une proposition de réponse dans l'article d'Henri Pornon 'Le géomaticien est-il soluble dans le Géoweb 2.0 ?'
L'utilisateur de géomatique en ligne est autant géographe que l'utilisateur de PC est informaticien. Alors le Tolec est peut-être toujours là , mais sous une autre forme moins universitaire.
Renaud Mouche
#69 Wed 25 July 2012 23:19
- dgrichard
- Il est important que l'utilisateur ait une navigation intuitive, sans lire de mode d'emploi (je ferais donc exprès de ne pas chercher celui ci) : pourquoi un "8" à côté de suggestion, et pourquoi un "1" pour ma sélection de données ? Je suppose que c'est le nombre de couches, mais quel intérêt ?
L'onglet "Suggestion" est destiné, à terme, à être dynamiser en accueillant les couches visibles sur l'emprise courante. Le nombre correspondra alors aux couches suggérées ...
Et oui, c'est bien le nombre de couches dans la cartes que nous trouvons utile quant on en a beaucoup !
- Le volet suggestion est certes joli mais j'aurais privilégié un répertoire "Favoris" prérempli avec ces suggestions dans le volet catalogue et personnalisable une fois inscrit.
Les favoris enregistrent les cartes complètes (centre, zoom et couches).
- L'icone "!" dans une bulle est mal choisie, dans le volet de droite, il est plutôt adapté d'ordinaire à l'interrogation d'une base de donnée, non à la remontée d'informations erronées. Dommage d'ailleurs que cette possibilité n'existe pas (en tout cas, je ne l'ai pas trouvée). Il serait très intéressant de pouvoir interroger les couches du geoportail pour savoir par exemple quel est le nom d'une rivière, le type d'occupation du sol majoritaire dans le RPG, etc.
Sur des sites à haute fréquentation ce genre d'interrogation est très lourde pour les serveurs ... On a préféré offrir ce type de services via les APIs et donc via le développement d'application en ligne dédiées au besoin propre de celui qui fournit l'application. On utilise les GetFeatureInfo pour certains couches à l'instar de GM/GE.
- Je dois mal m'y prendre mais je n'ai pas bien réussi ni la gestion des données importées ni l'ajout de couches recherchées dans le geocatalogue. L'idéal serait qu'un zoom sur les couches sélectionnées soit proposé (optionnellement) quand les données sont chargées. (Genre panoramique sur la couche).
L'import de KML fonctionne, mais pas sur tout les KML (c'est un problème lié au flash et au rendu des balises description qui peut contenir du code HTML, voire JavaScript ... Lors de l'import du KML, la visualisation se centre automatiquement dessus.
L'import de GPX fonctionne aussi, mais le centrage a été oublié ... On corrigera cela
On travaille avec le BRGM sur l'import des WMS des jeux de données exposées le Géocatalogue. Notre problème est que peu de WMS sont en mesure soit d'être conforme INSPIRE, soit d'être tout simplement présent ... La situation s'améliorera, les deux équipes IGN/BRGM collaborant sur cet objectif majeur dans la mise en oeuvre de la directive INSPIRE!
- En tant que professionnel, les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas (pour être poli) mais je comprend que c'est un outil qui se veut grand public. Serait il possible de proposer un mode expert et un mode visiteur ?
C'était le cas avant (découverte, exploration, expert) ... Personne ne les utilisait :-(
On a donc (pas seuls) repensé l'ergonomie global pour fondre ces profils ...
- Sous Chrome ou Firefox (version récentes), je n'ai pas réussi à afficher la légende d'une couche (RPG). Il doit y avoir un truc qui m'échappe... Il serait judicieux aussi de pouvoir avoir cette légende lors des sorties à l'impression.
C'est complètement indépendant des navigateurs puisqu'on stocke les légendes (accessible au travers du (i) sur les couches, puis "Légendes")
Lors de l'impression hum ... Si j'imprime les cartes à grandes échelles, dois-je afficher toute la légende du SCAN 25® pour une carte de quelques centaines de pixels par quelques centaines de pixels ?
Il faut trouver un autre moyen. Pour l'instant, les légendes sont absentes des impressions.
- Le champ recherche avec saisie semi-automatique est intuitif, bien fait avec des possibilité de recherche avancée. Très pratique.
Merci; il ne nous satisfait pas encore complètement :des lieux ne sont pas trouvés dans les premières positions impliquant de passer par la recherche avancée ...
- L'iconographie est en général relativement claire. Quelque suggestions cependant : pour "mes cartes", j'aurais trouvé plus judicieux une image de type tas de papiers ou dossiers rempli avec des papiers), le symbole d'une carte dépliée n'est pas très courant et donc moins clair.
Ok, je remonte l'idée. Merci
- Les volets repliables très bien + la possibilité de maximiser la carte.
Merci, le système de volets peut paraître lourd au début, mais il fonctionne plutôt bien dans son utilisabilité
- La possibilité de dessiner et de mesurer les surfaces, comme je l'ai dit plus haut, est très utile. Mes collègues apprécient beaucoup, ça leur permet de faire des mesures et des cartes simples notamment quand ils en sont au stade de réponses aux AO. Beaucoup de gain de temps à ce niveau.
- La possibilité d'import de données (quand j'aurai réussi à importer une trace GPS correctement, mais je n'ai pas essayé très fort, j'avoue).
Comme indiqué plus haut, l'import GPX souffre d'une absence de recentrage sur les données importées ...
- Quelques métadonnées sur l'échelle et le producteur sous le bouton info des couches, j'aime beaucoup. Dommage qu'il n'y ait pas de lien vers le geocatalogue, qui permet d'approfondir directement depuis le geoportail.
Gros loupé car dès qu'on a le lien, il est remonté à la visualisation automatiquement er, normalement au travers du (i) il doit apparaître et là ... rien!
Je remonte ce dysfonctionnement. Merci
#70 Wed 25 July 2012 23:22
- dgrichard
Quelqu'un a t-il réussi à projeter en WGS84 le flux wmts de geoportail dans google earth ?
http://i74.photobucket.com/albums/i269/ … GE_GP3.jpg
Il y a un WMTS en WGS84 uniquement pour les ortho-images. Sinon, la visualisation 3D du Géoportail, elle sait reprojetait les flux WMTS Web Mercator en WGS84 ...
#71 Tue 31 July 2012 20:50
- HANCZYK JM
- Site web
Ă quand une version qui fonctionnera ?
- Impossible de voir la carte avec IE v8.0
- 8 mn de chargement avant de voir la carte avec Firefox 14.0
Je comprends pourquoi l'outil est totalement inconnu du grand public.
Jm Hanczyk
#72 Wed 01 August 2012 09:07
- cec_92
Sur IE 9, l'affichage est très rapide et fluide... Rien à redire.
#73 Wed 01 August 2012 09:24
Merci Didier pour ces réponses ![]()
Je n'ai pas ce souci (sous Firefox 14.01 et 09h15 ce matin), pour la carte de base ou une couche différente. En revanche, ce matin, j'ai des problèmes au niveau des volets de gauche et certains de droite qui sont "collés" en mode replié... (ex : accéder à mes données, mes cartes ou mes favoris à droite)
Robin a écrit:- Sous Chrome ou Firefox (version rĂ©centes), je n'ai pas rĂ©ussi Ă afficher la lĂ©gende d'une couche (RPG). Il doit y avoir un truc qui m'Ă©chappe... Il serait judicieux aussi de pouvoir avoir cette lĂ©gende lors des sorties Ă l'impression.
OK pour les impressions à grande échelle, mais le problème principal vient plutôt du fait que je n'avais aucun légende ![]()
Cette remarque m'a été rapporté entre temps par des non professionnels qui regrettent la disparition des couches comme dans la version précédente. Pas sûr que le grand public ait l'impulsion naturelle d'aller "chercher" dans le geocatalogue parmi les nombreuses couches existantes (malgré son intérêt pour les professionnels). Un conseil : mettre le Geoportail en mode visiteur par défaut avec l'ensemble des couches "standard" que les gens aiment bien regarder (cf Geoportail V1) et proposer un mode expert avec un volet supplémentaire avec la recherche dans le geocatalogue ou la personnalisation des couches affichées. Un pro qui cherche toujours le même type de donnée n'aura donc pas besoin de la recharger à chaque fois. Je reste sur mon idée de "couches favorites" ![]()
Ce ne sont que des suggestions, je comprend bien que ce n'est pas forcément simple.
#74 Wed 01 August 2012 13:06
- HANCZYK JM
- Site web
Je crois que cette version n'est pas faite pour la France profonde. Nouveau test à 13h00 toujours les mêmes problèmes.
Il faut que les parisiens sachent qu'en province nous avons le haut débit à 1 Mo.
Jm Hanczyk
#75 Wed 01 August 2012 14:28
Mais c'est mon cas...j'habite moi aussi la France profonde avec un HD de 1mo ![]()
J'ai refais le test et ca reste rapide.
Ceci dit, je concède que nous avons du DSL (et non de l'ADSL) mais pas sûr que ça change grand chose en réception cependant.
#76 Wed 01 August 2012 21:24
- HANCZYK JM
- Site web
Test Ă 21h00
Géoportail :
- 21h00 : ouverture, affichage de la carte < 1mn
- 21h01 : zoom sur la france profonde (Châlons en Champagne) = 21h21 toujours rien
Google Maps
- 21h22 : ouverture, affichage de la carte < 30 secondes
- 21h23 : zoom sur la france profonde < 30 secondes
mĂŞme si le service n'est pas comparable, l'internaute lambda aura vite fait son choix.
Il faut que l'IGN rétablisse de suite l'ancienne version.
Pour ma part je suis vraiment déçu, j'en arrête là .
Dernière modification par HANCZYK JM (Wed 01 August 2012 21:27)
Jm Hanczyk
#77 Thu 16 August 2012 20:53
- vials
Je suis un utilisateur lambda de la cartographie en ligne (préparation de randonnées et courses en montagne), je ne connais rien à la "géomatique", mais j'apprécie cette évolution web de géoportail 3, sa gratuité (un vrai service public), ainsi que ce forum d'aide. Après une
bonne journée de tests, voici ce que j'ai cru constater, afin de, si possible, faire avancer la version actuelle (sans doute en évolution).
Ma configuration : Windows7 64 bien à jour, TerraExplorer 5.1.3 (puis 6.1.1 anglaise pour essayer de résoudre les problèmes), Firefox 12.0, et...
une connexion ADSL TRES lente (je télécharge à 64 ko/s), donc j'ai testé UNIQUEMENT EN 2D.
Pour info, j'ai testé un peu avec IE9, mais grosses lenteurs (il est peut-être mal configuré, je ne l'utilise pas...).
1. Compte utilisateur : il me semble que le mot de passe n'accepte pas les caractères spéciaux ($ù§µ...), ce qui sauf erreur n'est pas précisé,
et de plus le message d'erreur est plutĂ´t sibyllin (il est question de xss ou xst...)
J'ai rapidement pu stocker une carte dans mon espace, puis Ă la re-charger : super !
2. J'ai pu crĂ©er un croquis puis le recharger (pas Ă©vident de voir qu'il est gĂ©rĂ© comme une couche dans le volet de gauche, alors qu'on agit Ă
l'aide de menus tout à droite...). Par contre, grosse déception, IMPOSSIBLE de modifier ce croquis (un ensemble de points) une fois rechargé : au
passage de la souris, chaque point paraît cliquable (petite main), mais non, impossible... Donc l'outil de modification n'est pas activable non plus, il précise "Aucun croquis sélectionné" ; on ne peut que créer un nouveau croquis et le modifier avant sauvegarde. Pas vu de réponse très
claire Ă ce sujet dans le forum.
3. Les libellés des menus ne sont pas toujours très clairs, par ex. au niveau de "Mes données importées" et "Ajouter des données"
- Le terme "donnée" est abstrait pour l'utilisateur final, le mot "fichier" est mieux connu, même si approximatif dans ce contexte
- Le titre "Mes données importées" prête à confusion : on peut croire que c'est déjà fait (forme passive, alors que l'on veut dire
"importables"), et on pourrait ensuite se demander comment exporter... Je crois que quelque chose comme "Mes données en ligne" ou "Mes fichiers" ou bien même "Ajouter des données"... serait plus clair comme titre de ce menu.
- Du coup, juste en-dessous, le bouton "Ajouter des données" n'arrange rien : pourquoi pas "Accéder à mes données" ou "Mes liens et fichiers"...
4. Noms de fichiers : dans la colonne "Mes données importées" les noms d'objets (fichiers) sont coupés à env. 16 caractères : beaucoup trop
court ! Il faudrait au moins, au passage de la souris, une "info-bulle" qui donne le nom complet du fichier...
5. Lorsque l'utilisateur accède à son espace perso, les noms de fichiers (quels caractères sont autorisés, je n'ai pas pris de risque...) apparaissent bien complets, mais le lien Editer est trompeur : il fait croire que l'on va modifier (éditer) ce fichier, alors qu'il s'agit simplement de le Renommer (plus clair).
6. Il me semble que l'ordre des menus peut dérouter, ainsi que la logique de stockage des objets (mais pas assez testé) :
- logiquement, on devrait charger une carte
- puis tous (et seulement) les objets (croquis...) liés à CETTE carte.
- Or, il m'a semblé que l'on peut sauvegarder les croquis indépendamment des cartes, et avec des dénominations qui ne rappellent pas forcément la carte... De plus, le nom du croquis peut être différent du nom donné au fichier sauvegardé. Cette interface va conduire à un bazar garanti avec bon nombre d'utilisateurs...
- De plus, on peut créer un croquis alors que l'on n'est pas connecté (il faudrait au moins une alerte !) : si on actualise la page (à confirmer) et si on n'a pas le réflexe de sauvegarder d'abord dans un fichier klm local, on perd tout !!!
7. J'ai pu importer un fichier gpx, la courbe s'affiche bien, mais 2 surprises:
(testĂ©: http://www.gpx-view.com/gpx2gpx.php?f=c … trace.gpx)
- celle-ci n'est pas vue comme une couche à part entière,
- on ne peut pas sélectionner les points, et ce n'est donc pas modifiable (idem croquis)
8. Très bien, on peut maintenant définir l'échelle souhaitée. MAIS trop pénible : chaque double-clic malencontreux (penser aux usages domestiques avec touch-pad...) divise cette échelle par deux, avec de gros inconvénients (perte de données si échelle trop petite, horripilant en cas de connexion lente) ; ceci devrait être paramétrable...
9. Sauf erreur, une fois que l'on a tracé puis sauvegardé un itinéraire (croquis à l'aide de points), si l'on veut en calculer la distance, il faut saisir à nouveau tous les points à l'aide de l'outil distance ? C'est que j'ai constaté (de mémoire), mais j'espère me tromper...
10. Enfin, cette application utilise des composants divers (Terra-explorer, Javascript, flash...) au-dessus du navigateur : si l'on veut une utilisation assez large, il est peut-être nécessaire d'ouvrir une rubrique pour conseiller la ou les configurations correctes du PC ("bonne" version de Terra-explorer, sécurités et plug-ins nécessaires ou à proscrire sur le navigateur, javascript et fenêtres popup autorisés...).
J'ai numéroté les items pour faciliter les réponses, merci pour vos lumières, car géoportail peut être une aide vraiment précieuse notamment dans les sports de montagne et de plein air.
Serge Vial.
Dernière modification par vials (Tue 04 September 2012 12:18)
#78 Tue 21 August 2012 10:01
- ecazeaux
Depuis la version 3 du géoportail, la navigation 3D nécessite l'installation du plugin VirtualGeo http://www.geoportail.gouv.fr/Plugin3D. La FAQ du site répond aux principales questions (configuration minimale etc.) : http://www.geoportail.gouv.fr/faq#subject_12.
Bonne journée,
#79 Wed 22 August 2012 11:15
- park.katt
Wow super, Lambert 93 et Lambert II étendu ajoutés dans les systèmes de coordonnées !
Merci.
#80 Wed 22 August 2012 16:06
- makosol
je ne trouve pas la fonctionnalité pour se positionner sur des coordonnées précises (en lambert 93).
merci de votre aide
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#81 Wed 29 August 2012 10:43
De manière générale je trouve l'interface séduisante quoiqu'un peu lourde et pas toujours très intuitive.
Je ne retrouve plus la possibilité de trouver un lieu en rentrant les coordonnées.
Concernant la 3D ça ma l'air plus précis que Google Earth pour les formes du relief. En revanche l'inclinaison et la rotation (en sens unique d'ailleurs) sont dans deux boutons différents, ce que je trouve moins intuitif et pratique à utiliser que dans Google Earth.
Pouvoir importer des données est intéressant, mais j'ai l'impression qu'il faut être en mode 3D pour les visualiser ? (je n'ai pas réussi à afficher mon kml importé en 2D).
Une petite suggestion pour finir: un modèle d'élévation comme dans Google Earth, c'est le pied pour visualiser sa randonnée
#82 Wed 29 August 2012 10:48
- cec_92
Peut-être ai-je loupé l'info mais comment peut-on afficher le suivi de coordonnées du pointeur???
Merci!
Céc_92
#83 Wed 29 August 2012 18:38
Je rejoins l'avis de HANCZYK JM
La nouvelle version est inexploitable pour un professionnel.
J'ai firefox 14 sans plugin (sauf adbloc) un serveur et une connection ADSL 1Mo orange.
Pas besoin de long discours.
Vous prenez l'ancienne version vous tapez le nom de la commune qui vous intéresse, vous cochez le cadastre, vous réglez la transparence et vous vous déplacer sur le territoire pour voir les détails qui vous intéresse.
Vous ĂŞtes la mĂŞme chose avec la version 3, vous n'allez pas au bout c'est trop long.
Donc Mr IGN soignez l'ergonomie et la rapidité du système. Je ne prêche pas pour des interfaces minimalistes comme sur l'ancien site car ce n'est pas dans l'air du temps mais le premier point est à développer avant.
Par contre vous auriez pu laisser l'ancien site en doublon en attendant que vous finalisiez le nouveau.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#84 Wed 29 August 2012 22:24
- HANCZYK JM
- Site web
Quelques explications sur le débit, après plusieurs contacts avec les services d'assistance d'ORANGE :
1) vous n'aurez jamais le débit proposé à la vente
2) si votre voisin utilise trop d'électricité le débit internet baisse
3) si vous utilisez trop d'électricité votre débit baisse
4) le débit ne sera jamais stable cf point 2 et 3
5) le débit ne sera jamais optimum cf point 2 et 3
en conclusion, le service téléphonique d'ORANGE m'a déconseillé de surfer sur internet si ma machine à laver ou mon téléviseur sont en marche.
Dernière modification par HANCZYK JM (Thu 30 August 2012 18:12)
Jm Hanczyk
#85 Thu 30 August 2012 18:33
Je propose que le siège de l'Institut soit installé à Barèges (au pied du col du Tourmalet) pour que la Vérification du Service Régulier (VSR) soit prononcée.
C'est une belle région, Didier ![]()
Bruno
#86 Fri 31 August 2012 11:05
- 13gilles
L'IGN a des adresses un peu partout en France cf. http://www.ign.fr/institut/adresses-ign
Espérons qu'ils aient testé chez eux avant de mettre en ligne...
#87 Thu 06 September 2012 11:03
- myunivers
Quand pourrons nous exporter nos lieux favoris ?
C'est aussi une application qui manque à cette nouvelle version... et qui existait dans la précédente...
#88 Mon 10 September 2012 10:11
- cerbere63
le technicien qui vous a raconté ça devrai changer de travail, il y a aucun rapport entre consommation électrique et débit internet.
A la rigueur une mauvaise installation électrique si vous êtes en CPL pour votre réseau local mais rien a voir avec la connections internet...
cordialement
#89 Mon 10 September 2012 15:18
- Renaud
Comme noté ici et vérifié ici, les cartes d'état major semblent au format JPG2000 sans géoréférencement.
Je suppose que le géoréférencement viendra par la suite. Mais est-ce judicieux de ne proposer qu'un format difficile à lire par le grand public ?
Renaud Mouche
#90 Tue 23 October 2012 10:16
- 13gilles
C'est bon quand on se crée un compte, non?
