#1 Mon 10 September 2012 09:15
sylvain poupard
Echelle d'une carte "3D"
Je n'ai pas trouvé d'exemple ou de sujet, que ce soit sur le site ou même google...
Il s'agit de représenter une échelle d'une carte en pseudo 3D, ou tout du moins de donner une référence au lecteur.
Comme dans l'image jointe,  j'ai une "largeur" de 30 km pour une "hauteur" de 20km. Mais comment faire un rendu propre -sans de grosses flèches de part et d'autre de l'image- qui indique à la personne regardant la carte qu'elle est l'échelle?
Dans un premier essai j'ai juste mis :
"Echelle: largeur 30 km, hauteur 20 km" (je ne sais même pas si on peut parler d'échelle si on utilise des mots, comme ici)
Si vous avez des idées ou des références à partager, je suis preneur!
Merci de m'avoir lu,
Sylvain
PS: L'image jointe est un exemple de la représentation obtenue.
[img]https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRvMiTGOLHVvqTNWYOz5tE-sasM1ZRCvdMR7fAyNawXzmZxBGFfRQ[/img]
(Avis aux modérateurs)
Après réflexion je n'ai peut-être pas posté dans la bonne section... Si vous pouvez me déplacer dans "géomatique", par exemple, ça pourrait être plus pertinent! Désolé pour le dérangement...
Merci!
Dernière modification par sylvain poupard (Mon 10 September 2012 11:23)
#2 Mon 10 September 2012 14:58
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Echelle d'une carte "3D"
Graphiquement, je représenterais l'échelle sous la forme de 3 axes (1 vertical et 2 autres parallèles aux bords du bloc).
Sinon, pour une échelle textuelle, je parlerais plutôt d'une distance suivant un axe géographique et en orientant le bloc 3D avec une rosace ou une flèche Nord (30 km suivant l'axe Nord-Sud par exemple).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 11 September 2012 08:51
sylvain poupard
J'ai quand même peur de surcharger ma carte avec les flèches...Je vais partir sur "distance ouest-est et nord-sud" avec bien sûr mon nord d'indiqué.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre!
Sylvain
#4 Tue 11 September 2012 20:43
Deremo
Je sais pas si j'ai bien compris
mais tu peux parler d’échelle en planimétrie et d'échelle en altimétrie.
quoique je dois être hors sujet car je vois pas bien ce que tu peux représenter à 20000 mètres d'altitude big_smile
Cdlt,
#5 Wed 12 September 2012 09:10
sylvain poupard
Deremo,
Merci pour ta remarque, mais le soucis est que l'échelle n'est pas la même en haut et en bas de l'image. Je parlerai donc bien de distance.
Sylvain
#6 Wed 12 September 2012 16:06
Deremo
si l'idée c'était de représenter un rectangle de terrain de 30km par 20, tu as raison de parler de distance car la notion d'échelle me parait erroné ou du moins cette échelle serait amenée à changée en fonction du format d'impression de la carte.
Cdlt,
#7 Wed 12 September 2012 16:26
sylvain poupard
Oui, mais aussi parceque si tu regardes l'image que j'ai jointe, avec la vue plongeante, l'échelle n'est pas la même en haut et en bas de la carte. smile
Sylvain
#8 Wed 12 September 2012 17:45
yopyop25
Lieu: besançon
Pourquoi ne pas mettre une graduation le long du terrain ?
Le mieux serait de dessiner en 3D une barre de graduation tous les 10 km, ainsi, la notion de distance est conservée malgré l'effet de perspective...
Pour la hauteur, ce sera moins pertinent.
Yohan
#9 Mon 17 September 2012 09:25
sylvain poupard
Yopyop25,
Merci d'avoir pris le temps de répondre, mais dans l'énoncé je signale ma préférence (à tort ou à raison) pour la solution textuelle.
Même si votre solution me plaît elle ne répond pas tout à fait au besoin smile
Sylvain
Dernière modification par sylvain poupard (Mon 17 September 2012 09:25)
