#1 Wed 12 September 2012 12:19
cecileB
Ajouter des noeuds...
Je travaille sous MapInfo Pro 10.0 et je n'arrive pas à ajouter des noeuds pour modifier des polygones existant. Pourtant, la couche est sélectionnable et éditable, je peux bouger des noeuds déjà existants mais en créer de nouveaux impossible. L'icône d'ajout de noeuds ne figure pas dans la barre d'outils "Dessin" et dans l'onglet "Objet" je ne peux pas le sélectionner... :-(
Une solution à ce problème ?
Laëtitia M
#2 Wed 12 September 2012 12:59
gussoner
Re: Ajouter des noeuds...
as-tu essayé avec la barre d'outil MapCad ?
#3 Wed 12 September 2012 13:39
cecileB
Bonjour Gussoner,
Je viens d'essayer...j'ai un message comme quoi je dois choisir un point initial et un point final sur le même segment...
#4 Wed 12 September 2012 15:40
nicoboud
Lieu: Nantes
Pour ajouter des nœuds, il faut au préalable que le bouton "Modifier Objet" de la barre d'outil dessin soit activé.
Par contre, même si ce bouton est désactivé, vous devriez voir le bouton "Ajouter noeuds" juste à côté mais grisé (même icône que "Modifier Objet" mais avec un + et un nœud colorés en vert quand le bouton est activé).
La fonction "Ajouter noeuds" du menu Objets ne fait pas la même chose : il permet de rajouter des noeuds aux objets cibles en fonction d'autres objets sélectionnés.
Si vous n'avez effectivement pas ce bouton "Ajouter noeuds" dans la barre d'outil Dessin, éditez le fichier Mapinfo.mnu (situé dans le dossier d'installation de mapinfo, en général : c:\Program Files\Mapinfo\Professional\) avec un éditeur de texte (comme Bloc-note par exemple) et recherchez :
  ToolButton
    Icon 27
    Calling 1723
    HelpMsg "Ajoute un nœud à une région, une polyligne ou une ligne.\nAjouter nœud"
qui devrait normalement être à la suite de
ToggleButton
    Icon 26
    Calling 1601
    HelpMsg "Active/désactive le mode Modifier objets.\nModifier objets"
(cette séquence est plutôt vers la fin du fichier, ligne 1180 dans mon cas).
Si ce code ne figure pas, faites une sauvegarde du fichier Mapinfo.mnu, puis insérer ce code au bon endroit (à la suite du dernier code indiqué)et enregistrez le fichier puis redémarrez Mapinfo.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Wed 12 September 2012 16:51
cecileB
Bonjour nicoboud,
Je viens de vérifier sur le fichier MAPINFOW.MNU. Tout y est et au bon endroit... ;-( !
Sur la barre d'outils, le bouton "Ajouter noeuds" n'existe pas...même en activant le bouton "Modifier objet"...
Une autre solution à me proposer ? ;-)
#6 Wed 12 September 2012 22:03
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
Dans ma vie de MapInfo j'ai ajouté des milliers de points et je n'ai jamais eu ce message.
Peux-tu mettre ta table à disposition ?
Jm Hanczyk
#7 Thu 13 September 2012 02:24
hoangdiep
vous appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + r
#8 Thu 13 September 2012 08:14
nicoboud
Lieu: Nantes
cecileB a écrit:
Bonjour nicoboud,
Bon ben... plusieurs bidouilles à tester (mais sans comprendre pourquoi ça marcherait...) :
- désactiver la barre d'outil Dessin puis réactivez-là
- rendre cette barre d'outil flottante
- sinon désinstaller puis réinstaller Mapinfo
Nicolas.
#9 Thu 13 September 2012 13:36
cecileB
En fermant ma barre d'outils "Dessin" et en la rouvrant, ça y est le bouton est revenu...
