#1 Wed 30 August 2006 12:36
Mounir
Lieu: saida
GPS - projection algérienne
bonjour
je suis un ingenieur d'etat en biologie,et je suis intéréssé par le SIG, maintenant je travaille avec l'ARCGIS 9 et un GPS Garmin, et j'ai des problèmes de décalage (environ 200 Mètres) donc pourquoi ce problème de décalage, sachant que je travaille sur une région algerienne avec la projection Transverse Mercator GCS Clarck 1880 RGS  ou le Nord Sahara 1959 UTM Zone 31
et Même j'ai des difficultés dans la manipulation de l'ARCGIS
#2 Thu 31 August 2006 09:37
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: GPS - projection algérienne
Il est possible que vous utilisiez deux datum différents pour vos données : celles issues du GPS sont peut-être sur WGS84 et celles de votre "fond" sur un autre ?
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Thu 31 August 2006 10:23
geomaticienTN
Lieu: tunis, tunisie
comme il ya mentionner janyv, le décalage est fort probable de l'incompatibilité de la référence spatiale des diverses sources,
le problème de paramétrage peut provenir de plusieurs causes :
- faible signale du GPS au moment de la aquisition surtout si c'est un GPS de navigation simple (portatif).
-  si tu constates que le décalage est presque Homogène dans l'ensemble c'est fort possibl que le problème est le choix de Datum exp WGS84 ou Datum local Algérien.
- si tes cartes  sont  en réalité sur le système Voirol et qu'elles sont reprojetées sur le sys projection Transverse Mercator GCS Clarck 1880 RGS alors c'est fort possible ce problème. il a des problèmes de convertion.
Hatem BEN HASSINE
Chef de projet en SIG
#4 Sat 02 September 2006 21:11
HAKIM
Lieu: BISKRA
le decalage est due probablement a l utilisation de deux systemes differents: Le garmin utilise le signal GPS  sur  le systeme WGS84 et le support que vous avez utitise est sur le systeme nord sahara avec l ellipsoide clarke 1880, vous devez avoir les parametres de transformation des deux systemes, c est a dire les coordonnees du garmin doivent etres transformees en coordonnees locales .
Bonne chance
#5 Tue 05 September 2006 09:22
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Je pense pouvoir vous confirmer qu'effectivemement il existe deux habitudes de référencement la "Transverse Mercator GCS Clarck 1880 RGS  ou le Nord Sahara 1959 UTM Zone 31" et celle communément utilisée dans le cadre des prestattions de GPS je travaille actuellement à la constitution d'UN SIG (Eau potable / assainissement) sur Alger (périmètre de la Wilaya) pour le compte d'une société locale. Je possède le FDP issu de l'INCT qui est dans le premier système à une échelle de 4000 ce qui implique pour les prestataires GPS qui connaissent bien le problème ici d'effectuer une translation de leur levés l'erreur résiduelle est assez faible et suffisante dans mon cas de figure.
Les pratiques de conversion sont assez fiables et connues.
Bon courage à tous
#6 Tue 31 October 2006 14:27
geold
Bonjour,  je ne pense pas que beaucoup de GPS travaillent directement avec le systéme Nord Sahara en vigueur en Algérie.
Ci joint - en fichier attaché- les données de transformation de UTM/Nord Sahara en UTM/WGS84 ( et vice versa )
Pour faire les transformations j'ai utilisé un calculateur de la société TRANSDAT
Je n'ai pas les données pour passer de l'ancien systéme Lambert-Voirol/Nord Sahara au UTM/Nord Sahara
D'autre part , on entend souvent parler de l' "UTM 31" en Algérie, ce qui n'est pas vraiment approprié car '31' est le numéro d'un fuseau UTM qui couvre une partie de l'Algérie mais ce n'est pas le seul . Il faut mieux dire , je pense , "UTM Nord Sahara" pour parler du systéme en vigueur en Algérie.
#7 Thu 02 November 2006 20:08
mbounouar
Mounir a écrit:
bonjour
Salut Mounir
En plus des incompatibilités dans les projections, je vous conseil de valider vos données du Garmin.
En Amérique du nord, le WAAS  (Wide Area Augmentation System) a été mis sur pied par l'Administration Fédérale de l'Aviation des États-unies. Il y a deux satellites géostationnaires  qui diffusent pour le WAAS afin d'avoir les lectures des coordonnées en temps réel, ces satellites sont les PRN 122 (Amérique du sud-Brésil) et 134 (Océanie-Nouvelle Calédonie). Deux autres satellites ont été prévus et maintenant sont lancés depuis ce printemps et ne sont pas encore marche (période des essais et validation). Ainsi, l'un des deux satellites WAAS existant a été déplacé  pouvant créer temporairement quelques erreurs de précision
#8 Thu 18 October 2012 01:36
kal31
Salut a tous,
J'ai effectue un leve topo avec les coordonnees UTM WGS84 donnes par GPS Garmin. Comment transformer mes coordonnees en UTM Nord Sahara sous AutoCad? Merci d'avance.
#9 Tue 11 December 2012 17:26
HOUSSEM
Lieu: NANCY
Bonjour Kal 31
voila un lien qui pourra vous aider : http://www.youtube.com/watch?v=5g2ljD9VIgo
Dernière modification par HOUSSEM (Tue 11 December 2012 17:29)
