#1 Mon 12 November 2012 11:42
leena
projection
bonjour tout le monde, j'ai un sérieux problème de projection et je sais pas comment faire!!
normalement j'ai un shp qui se supperpose sur la carte topographique "projection de Lambert conic conforme" ma zone d'étude se trouve à Marrakech "Maroc" mais lorsque je la transmet en ggogle earth, elle apparait loin du Maroc!!
Dernière modification par leena (Mon 12 November 2012 11:44)
#2 Tue 13 November 2012 08:02
Empeiries
Lieu: Le Plessis Pommeraie
Re: projection
Essayez de la reprojeter en WGS84, avant de l'importer dans GoogleEarth.
#3 Tue 13 November 2012 10:08
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: projection
je crois que ça fonctionne aussi en Lambert93 (les polygones ne seront pas déformés contrairement au WGS84).
M
#4 Tue 13 November 2012 14:40
leena
Re: projection
j'ai essayé avec le WGS84 mais ca n'as pas marché, ma zone se projette loin du Maroc..qu'est ce que vous voulez dire Meums par polygones déformés?!
#5 Tue 13 November 2012 16:52
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: projection
Désolé, pour l'attente,
Je voulais dire, qu'ayant essayé les deux méthodes, j'ai observé que mes objets linéaire et polygone subissaient une déformation (un aplatissement, si mes souvenirs sont bons...). En revanche en utilisant le RGF_Lambert93 (transformation par arctoolbox : outil "projeter"), je retrouve les bons emplacement (je compare avec la même vue sur arcmap).
Après j'avais p-être fait une erreur autre part... testez...
Pour moi il s'agissait de transmettre du kmz/kml à des clients qui ne disposaient pas d'arcgis (et ne pouvaient installer arcreader). Pour la conversion shape /kmz, j'ai utilisé Geowizard (version payante). Je sais qu'il y a d'autres outils. à voir sur le forum...
M
#6 Tue 13 November 2012 17:09
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: projection
Re-bonjour,
après relecture de votre post : si votre zone se positionne loin de l'endroit où elle devrait être, c'est p-être que la projection du shape n'est pas bien déclaré. Vérifiez que vous utilisez bien shape+raster dans le même syst de proj
arcgis est capab de faire de l'affich "à la volée" sur des couches traduites de Mapinfo mais non déclarées pour arcgis : le résultat pourrait être une incompréhension lors de votre transformation shp/kmz (d'où le positionnement...)
M
#7 Tue 13 November 2012 17:45
leena
Re: projection
Merci pour ton intérêt, mais j'arrive pas non plus à le faire, parce que je pense que j'ai bien fait la projection de mon shp sous ArcGis!! et je l'ai essayé de mème sous QGIS!! Est ce que ca peut etre un problème de géoréferenciation?! mais je me dis encore que mon shp se supperpose bien sur la carte topographique correspondante!! Bizzare
#8 Wed 14 November 2012 15:33
simeric
Re: projection
La zone de définition du RGF_Lambert93 est quand même réservée à la France. L'utiliser bien plus au Sud provoquera des gros biais si vous vous amusez à calculer des distances.
#9 Thu 15 November 2012 09:56
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: projection
Oups, désolé pour cette courte vue, Simeric a raison
M
