#1 Wed 14 November 2012 15:12
- simo lay
mise en page automatisée
Je suis un nouveau utilisateur de GeoConcept j'ai un petit probleme de mise en page, en fait j'ai une couche de parcelles mon objectif est d'éditer des cartes en fonction d'un champ de cette couche (identifiant).c'est à dire si j'ai 40 parcelles j'obtiens 40 cartes de maniére automatisée sans faire la mise en page de carte par carte.
merci d'avance.
#2 Wed 14 November 2012 17:12
- xav
Re: mise en page automatisée
Il n'est pas possible de faire ça avec un Géoconcept de base, à moins que le module Rapport de la version 7 ne le permette mais je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans cette nouvelle fonctionnalité.
Autrement, il existait un module nommé AtlasManager qui permettait de faire ce genre de chose, si je ne dis pas de bêtise, il a été développé par la société Géosphère mais je ne sais pas si ce module est encore commercialisé (en tout cas, il ne doit pas être compatible avec la version 7 de GC).
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Wed 14 November 2012 17:20
- simeric
Le nouveau module "Report" sert justement à ça.
#4 Wed 14 November 2012 17:33
- simo lay
merci de vos réponses je précise que j'ai Géoconcept 7,
#5 Wed 14 November 2012 18:17
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Si on a pas GC7, l'automatisation de la production carto est assez facile en VBA dans Access, via l'ActiveX.
Renaud Mouche
#6 Tue 27 November 2012 09:11
- simo lay
Après avoir essayé d’éditer des cartes en se basant sur un champ (identifiant) et en utilisant le module rapports(GC7), j'ai pas réussi et je me retourne vers vous si vous avez des éléments d'orientation ou des tuto.
merci de votre aide
Dernière modification par simo lay (Tue 27 November 2012 09:12)
#7 Wed 28 November 2012 17:58
- LaurentPichon
- Lieu: Bagneux
Voici (rapidement) le principe pour faire ce genre de rapport:
Je vais supposer que vos Parcelles sont un Sous-Type à part entière dans votre carte.
1) Sélectionner une parcelle (au hasard, c'est juste pour avoir un aperçu au moment de la création du rapport).
2) Ouvrir l'éditeur de rapport.
3) Créer un nouveau rapport, "A l'aide de l'assistant", puis "Suivant"
4) Ajouter un bloc "carte" depuis l'assistant de création de bandes.
5) Enregistrer votre modèle et fermer le module de reporting.
6) Sélectionner un ensemble de parcelles.
7) Ouvrir le menu "Rapports\Générer des rapports", choisissez le modèle de rapport prédemment enregistré et générer les rapports.
Vous obtiendrez ainsi un rapport par parcelle.
Dernière modification par LaurentPichon (Wed 28 November 2012 17:58)
#8 Thu 29 November 2012 08:28
- simo lay
j'ai suivi les étapes de LaurentPichon et ça marche bien.
merci merci
#9 Mon 03 December 2012 12:12
- simeric
A noter que si on ne le fait pas, ça génère du vide (bug ?)
#10 Mon 03 December 2012 16:15
- simo lay
Merci de vos réponse,
j'ai une deuxième question est ce qu'il y a une option ou une manip qui me permet de colorer ou de Mettre en surbrillance ma parcelle au niveau des cartes c'est à dire j'ai par exemple 40 parcelles en utilisant le module rapports j'aurai 40 cartes et que la parcelle représentée sur la carte soit avec une autre couleur (pour qu'elle soit distinguée au niveau de la carte).
merci d'avance
Dernière modification par simo lay (Mon 03 December 2012 16:16)
#11 Mon 03 December 2012 16:45
- LaurentPichon
- Lieu: Bagneux
Non, il n'y a pas de bug ...
Lors de la création d'un modèle de rapport, il faut choisir un type/sous type dit de référence.
La génération de rapport propement dite ne pourra par la suite se faire QUE sur des objets de ce type/sous-type.
Le fait de choisir un objet pour l'aperçu est une option facultative (mais néanmoins recommandée pour avoir un aperçu réaliste de ce que donnera le rapport lorsqu'il sera généré sur une collection d'objets par la suite).
Le fait que "ça génère du vide" provient très certainement du fait que votre bloc carte inséré, est par défaut centré sur la sélection (l'objet utlisé pour l'aperçu lorsque l'on se situe dans l'éditeur de rapport). Or si l'on ne défini pas un tel objet, le bloc carte se dessine en 0,0 (d'où le vide). Un tel rapport est néanmoins exploitable, puisque lors de la génération proprement dite, chaque objet de la collection choisie deviendra l'objet "de référence" autour duquel sera généré le rapport.
Dernière modification par LaurentPichon (Mon 03 December 2012 16:46)
#12 Mon 03 December 2012 17:00
- LaurentPichon
- Lieu: Bagneux
merci d'avance
Oui, cette opération est réalisable moyennant quelques manipulations.
Par défaut, les blocs carte sont réglés pour zoomer automatiquement sur l'objet de référence (propriété ).
Néanmoins, vous pouvez choisir de mettre davantage la parcelle de référence en valeur par le biais d'un coloriage.
Pour celà, procéder comme suit:
1) Créer cous une requête permettant de colorier la parcelle "courante": via le gestionnaire de requête, créer une nouvelle requête, choisisser "Colorier" au lieu de "Sélectionner", ajouter le sous-type correspondant à vos parcelles et double-cliquer sur la ligne ajoutée. Choisissez Champ: "Objet", Vérife, Filtre: "Sélection", cliquer sur la palette en bas à gauche et choisissez votre couleur de surbrillance.
Valider toutes les fenêtres.
2) Créer la même requête, en laissant comme coloriage les options par défaut (celà va restaurer l'apparence par défaut de la parcelle).
3) Dans l'éditeur rapport, sur votre bloc carte, choisissez comme "Action avant dessin" la requête qui colorie la parcelle, et comme "Action après dessin" la requête qui restaure l'apparence standard.
Désormais, lorsque le rapport sera généré, la parcelle courante sera coloriée, puis à la fin du dessin, son apparence par défaut sera restaurée.
Dernière modification par LaurentPichon (Mon 03 December 2012 17:02)
#13 Tue 04 December 2012 12:53
- simeric
Ca confirme donc que c'était un bug ![]()
#14 Thu 06 December 2012 15:07
- simo lay
j'ai suivi les étapes de LaurentPichon et ça marche parfaitement,
merci à vous
