GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 07 December 2012 09:24
Carole.VUI
Vérifier qu'un reseau d'assainissement est un linéaire continu
Bonjour à tous!
Je suis apprentie en géomatique et j'ai tout à apprendre!!
Aujourd'hui mon entreprise (qui gère les eaux d'assainissement) m'a confié une mission : vérifier que tout le réseau d'assainissement sturcturant (caractéristique particulière d'un réseau répertoriée dans un attribut de la couche "collecteurs") de mon territoire est représenté par un linéaire continu (pas de "trou").
J'utilise ARCGIS 9.2.
Mon réseau d'assainissement contient la couche  : "collecteurs" (structurant+secondaire) et une autre couche issue d'une requête "collecteur structurant"
J'ai commencé à utiliser le parcours de graph mais cet outil ne fonctionne que sur ma couche "collecteurs" apparement les couches avec requêtes ne sont pas considérées par l'outil.
Si j'exporte la couche "collecteurs structurant" pour en faire une couche a part entière sans requête, le parcours de graph ne reconnait pas cette nouvelle couche comme un réseau et ne fonctionne pas.
Ceci dit, je ne comprends pas bien comment utiliser cet outil pour voir si le linéaire est continu. Dois-je faire un parcours de graph et vérifier visuellement (mon teritoire est vaste!!).
Si quelqu'un a une idée? Peut-être existe-t-il des outils autres!!
Merci d'avance!
#2 Fri 07 December 2012 10:04
Robin
GeoRezo forever
Re: Vérifier qu'un reseau d'assainissement est un linéaire continu
Pour dégrossir sans outil de networking ou de topologie, une petite astuce : repère quelques endroits où le linéaire n'est visiblement pas continu et devrait l'être. Mesure l'intervalle moyen/minimum. Créé un tampon sur toutes les entités de ton réseau en spécifiant un peu moins que cette distance + spécifie le type de fusion "ALL". Dans le résultat produit, sélectionne tout et "explose" les entités multiparties (barre d'outil Mise à jour avancée ou outil spécifique de l'ArcToobox Gestion des données/Entités/Muti-partie vers une partie).
Tu verras toutes les parties de ton réseau "continu" quand tu va sélectionner des entités de cette couche spéciale. Les zones non jointes auront à leur extrémité les zones non continues. En faisant varier la dimension de ton tampon, ce sera +/- précis.
Dans un dernier temps, tu pourras aller dans le détail des micros ruptures dans le réseau, faire de la topologie, ou autres.
#3 Fri 07 December 2012 16:12
Carole.VUI
J'y ai passé l'aprés midi mais j'ai réussi!! Du coup ça me donne une vue plus claire pour visualiser les interruptions. Si je ne me trompe pas, ca va me permmettre d'identifier visuellement, par commune, les interruptions et, par comparaison avec d'autres données, évaluer s'il s'agit d'une erreur, de quel type et donc de la corriger.
Merci!
#4 Fri 07 December 2012 16:43
Robin
GeoRezo forever
C'est bien le principe, mais ça reste du bricolage, on est pas encore dans de la belle topologie de réseau smile
