#1 Tue 06 November 2012 14:11
shoei
Lieu: Rouen
Krigeage sous MI 11 et VM 3.7
après avoir effectué une recherche sur le forum, je me tourne vers vous afin de savoir si l'un d'entre vous possède un tutoriel détaillé expliquant comment effectué une carte de krigeage sous MapInfo à l'aide du module Vertical Mapper, car je n'est jamais réalisé ce type de carte.
Merci pour votre aide.
#2 Wed 19 December 2012 11:21
diou
Re: Krigeage sous MI 11 et VM 3.7
voici un lien où vous trouverez ce qu'il vous faut comme explication : http://fad.ensg.eu/moodle/course/view.php?id=205
#3 Wed 19 December 2012 11:48
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Réaliser un krigeage sous VM est relativement facile : il suffit d'aller dans le menu Vertical Mapper\Interpolation et choisir la méthode Kriging.
Là ou ça se complique, c'est de maîtriser véritablement la méthode de Krigeage. La doc de Vertical Mapper réfère aux différents paramètres à utiliser, cependant il appartient au "Krigeur" de maîtriser les paramétrages.
Vous pouvez trouvez une doc PDF de Vertical Mapper en ligne sur le lien suivant :
http://reference.mapinfo.com/software/v … rGuide.pdf
J'ai trouvé également une doc sur le Krigeage dans Engage 3D (que l'on peut considérer comme le successeur de Vertical Mapper), cf. pièce jointe.
Bien cordialement.
Frederic COLLIN
www.infosig.net
#4 Mon 07 January 2013 18:01
shoei
Lieu: Rouen
Ahhh merci beaucoup pour vos réponses smile je vais essayer ça d'ici peu pour une analyse cartographique.
Merci encore
