#1 Wed 16 January 2013 16:01
elo faure
Lieu: villeurbanne
créer des polygones à partir d'un fichier de point
Après de longues heures de réflexions, de recherche sur les divers forums, je viens solliciter l’aide des membres du forum. Le titre du sujet correspond à mon point d'étape de réflexion. il aurait pu être découper un polygone (disque) en 8.
Ah oui, je précise que je travaille sous ArcGis 10 et en licence ArcInfo.
Je vous explique, je travaille sur des sujets (points) et les vents dominants pour chaque sujet afin de faire des analyses spatiales ensuite pour chaque secteur de vents dominants.
Je souhaite donc obtenir, pour chaque sujet, 8 polygones représentant les vents dominants (un peu comme un camembert)
Voici le fil des mes réflexions, tests et autres essais …
Dans un 1er temps, j’ai crée des buffers et je  pensais découper mon buffer en 8 zones égales comme un camembert. Je n’ai pas trouvé d’outils proposant cela.
J'ai même essayé de faire une représentation par diagramme et de le convertir en graphique puis en fichier de formes !
Ensuite, j’ai pris l’option de créer les points qui composent chacun des 8 secteurs de ce qui est au final un octogone. J’ai calculé les coordonnées X/Y des 8 sommets qui composent l’octogone et j’en suis désormais à la phase où je souhaite passer de ces points à des polygones.
J’ai essayé les outils de points vers polygone de ArcGis (ET Geowizard compris) ainsi que ceux de de QGis,. Ces outils fonctionnent très bien quand on a un seul polygone à dessiner.
Là, je voudrais en  dessiner 1624 soit 203 (nombre de sujets) x 8 (tranches de camembert), et je n’ai pas la solution et bien entendu je ne souhaite pas relier manuellement ces points car pour la prochaine étape du projet, nous aurons à nouveau près de 500 sujets.
Auriez-vous une idée à me proposer ? des noms d’outils, bref, une lumière !
Je précise que j’ai sollicité le support esri qui n’a pu m’aider.
Bien à vous,
Elodie
#2 Wed 16 January 2013 17:00
elo faure
Lieu: villeurbanne
Re: créer des polygones à partir d'un fichier de point
Re-bonjour,
Finalement, d'avoir posé la question par écrit... m'a permis de prendre de la distance...et  me permet finalement de vous dire que cela est possible avec point2one de Qgis.
il faut "juste" paramétrer ces points dans le bon ordre.
Peut etre faut-il déplacer ce post dans QGis?
enfin, et si vous avez eu une autre idée sur la méthode, je reste preneuse!
elodie
Dernière modification par elo faure (Wed 16 January 2013 17:02)
#3 Wed 16 January 2013 17:40
Robin
GeoRezo forever
Il y a bien la toolbox/entités/Points vers lignes, mais il faut rajouter un outil pour créer des polygones à partir de polylignes.
Dans le principe, ça peut se coder en Python, ça n'est pas très sorcier. D'ailleurs ça existe dans les Arcscripts :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15974 smile
#4 Thu 17 January 2013 15:20
elo faure
Lieu: villeurbanne
Oui, c'est super cette extension, c'est exactement ce que je voulais!
Merci et bonne journée!
Elodie
