#1 Thu 17 January 2013 09:30
- Charlotte BeTechSud
[données CAD] Trouver des blocs superposés ?
J'ai besoin d'identifier des blocs qui sont superposés, mais qui sont des blocs différents, qui proviennent de calque différents et qui n'ont pas les même attributs (un bloc contient des attributs de blocs et d'autres des données récupérées via feature merger dans une base).
Est ce que le matcher est la meilleure option (en ne comparant que la géométrie 2D)?
J'ai testé ainsi, mais pour une raison que je n'identifie pas, ça ne marche pas pour toutes mes données...
J'ai d'abord mis un matcher en y faisant entrer mes 2 sources de données, j'obtiens (théoriquement puisque je vois que ce n'est pas juste à 100%) d'un côté les blocs qui sont superposés à un autre bloc et de l'autre les blocs indépendants. Sur les matched, j'enchaîne avec un point on point overlayer pour récupérer les attributs des blocs superposés dans l'autre bloc puis je filtre par calque pour ne conserver que ceux qui m'intéressent.
Une idée pourquoi le matcher me sort certains blocs superposés en NOT MATCHED?
Merci!
#2 Thu 17 January 2013 10:03
Re: [données CAD] Trouver des blocs superposés ?
JE viens de tester avec le spatial filter et le spatial relator, j'ai encore moins de superpositions qu'avec le matcher....
#3 Thu 17 January 2013 10:57
Il faut veiller à ne pas éclater les blocs
Essayer NeighborFinder avec une petite tolérance, cela permettra de régler le problème des blocs presque superposés.
#4 Thu 17 January 2013 11:22
- MagBar
et simplement avec un clipper ?
#5 Fri 18 January 2013 09:23
Merci pour vos réponses. Le neighborfinder avec une très légère tolérance m'a permis de régler le problème.
