#1 Sat 26 January 2013 13:46
Sasisamoi
De quelle projection s’agit-il
Svp quelqu'un peut m'aider et me dire à quelle type de projection appartient ces coordonnées : Exemple d’un point X=10100 et Y=-50200, je les trouve sur un plan d’aménagement avec une échelle de 1/1000 et j'essaye depuis quelques jours de les convertie en UTM pour bien localiser cette zone sur Google earth  sachant que la zone se situe dans le sud Tunisien.
Et merci d’avance
#2 Sat 26 January 2013 14:17
Patrice
Re: De quelle projection s’agit-il
Hello
Sais tu "un peu mieux" OU on se situe approximativement avec ces coordonnees XY ?
Cela pourra aider ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 26 January 2013 15:20
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
Ne s'agit-il pas d'un système local issu d'un levé de géomètre (10000,50000) étant le point de référence d'une station libre. Si c'est le cas il faudra trouver les coordonnées réelles de plusieurs points et reprojeter le plan vers un système de coordonnées connu (recalage Helmert)
#4 Sat 26 January 2013 17:12
Sasisamoi
Merci pour vos réponse
Merci pour vos réponses
Patrice , La zone est située au gouvernorat de Médenine au sud est Tunisien entre  37g et 37g20'N 8g80' et 9g E
E.Gonthier, je pense que ce le cas, ce plan est réalisé par un géomètre,  "recalage Helmert" est-ce que cela signifie la géoréférencement
J’ai un manque des points ou tic que je peux connaitre leurs coordonnées
Dernière modification par Sasisamoi (Sat 26 January 2013 20:05)
#5 Sat 26 January 2013 18:34
bernard lortic
Lieu: crest 26
bon, je suis pas géomètre. Et vais peut-être dire des bêtises. Mais il me semble que comme le dit Gontier, il s'agit d'un système local. Si tu peux, mais j'en doute, récupérer les coordonnées du point de référence ce serait bien. Mais j'en doute. Auquel cas il va falloir un peu bricoler.
J'ai fait un truc qui ressemblait à cela dans mon "manuel". Fiche 6, page 31.
Mais tu ne nous dis pas quels sont tes besoins de précision et d'exactitude.
Tu n'as pas accès à la zone pour faire des relevés GPS? Faut-il lire  les coordonnées en grades ? (auquel cas je te félicite, mais c'est peu usité, malheureusement).
Dans ce cas il faut prier Google ou Bing ou mendier à Géoeye fundation (cela marche assez bien).
A plus
Dernière modification par lortic (Sat 26 January 2013 19:25)
