Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 14 March 2013 00:46
khaliloulah
Arcgis 10 - DAO en shapefile et zoom
bonsoir,
pouvez vous m'aider a résoudre le problème suivant.
En fait j'ai converti un DAO en shape file avec l’arc gis 10 desktop, quand j'ouvre les couches il faut que je fais plusieurs zoom pour les voir.
La question est : que qu'est ce que je peux faire pour voir les couches sans autant faire un zoom ?
>EDIT modération : titre modifié pour plus de clarté>
#2 Thu 14 March 2013 12:38
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: Arcgis 10 - DAO en shapefile et zoom
Votre fichier DAO est il en coordonnées ?
Si oui les coordonnées sont probablement très éloignées du point d'origine 0,0.
or dans un fichier DAO, certains objets peuvent rester au point d'origine (Attribut de bloc sous autocad par exemple).
La solution est dans tous les cas de nettoyer/corriger le fichier DAO avant de l'importer (exploser les blocs par exemple et supprimer les attributs au point d'origine). évidemment pour cela il faut pouvoir l'ouvrir en édition dans autocad ou microstation, mais ces deux logiciels vous proposent des versions d’évaluation de 30 jours donc c'est faisable.
Ceci dit c'est bien s’embêter pour pas grand chose, il suffit de faire un enregistrement du zoom voulu par un geosignet
ou même de configurer le mxd pour que le full extent (vue générale) soit limité a la zone que vous souhaitiez (dans les propriété du bloc de données->onglet "bloc de données" -> "étendue utilisé par la commande vue générale")
bonne journée
Dernière modification par Forestis (Thu 14 March 2013 12:39)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Thu 14 March 2013 14:24
khaliloulah
Merci pour la réponse mais pouvez vous me dire comment je peux faire un enregistrement du zoom voulu par un geosignet ou comment configurer le mxd pour que le full extent (vue générale) soit limité a la zone que vous souhaitiez
#4 Thu 14 March 2013 14:38
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Pour le géosignet, il suffit de mettre l'affichage au niveau de zoom que vous voulez (et sur les données que vous voulez voir) et de cliquer sur "Géosignets / Créer" dans l'onglet d'ArcMap. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder ici : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 043s000000
Pour la vue générale, tout est expliqué ci-dessus.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#5 Thu 14 March 2013 23:48
khaliloulah
Merci aurelien.quiblier  tu as résolu mon problème bonne continuation.
