#1 Fri 08 March 2013 15:07
luduvine
problème de calage de couche SHP
Bonjour ;
j'ai un jeu de donnée "limite de bassin versant" sous forme "shp" en coordonnées 'Nord-France",et des couches sous forme shp aussi 'hydrographie, corine land cover,occupation du sol....  etc en "lambert 2 étendu" et des données "dbf".
le problème j'arrive pas à caler les limites de bassin avec les autres couches malgré j'utilise 'définir projection" pour l'ajouter,sachant aussi que le bloc est en lambert 2;
D'aprés vous c'est quoi le souci?
merci d'avance pour votre réponse.
ludu.
#2 Fri 08 March 2013 16:29
Cedric42
Re: problème de calage de couche SHP
Il me semble que l'outil "définir projection" est utile si le logiciel ne reconnais pas la projection de la couche. Dans le cas ou l'on veut modifier la projection, il faut utiliser l'outil "projeter" dans la boite a outil. Vous pourrez ainsi normalement passer une couche d'une projection a une autre.
En esperant repondre a votre question
Cédric
#3 Fri 08 March 2013 20:27
luduvine
Bonsoir Cedric,
Merci pour votre réponse  ,pour l'outil 'projeter 'je l'ai pas trouvé,je le  trouve ou exacte?
concernant "définir une projection' quand j'ai ajouté la couche j'ai changé ses coordonnées en 'Lambert 2' mais toujours sans succès
#4 Fri 08 March 2013 22:50
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
C'est difficile de se prononcer sans avoir les données sous les yeux ni connaitre la valeur de l'écart que vous constatez... Cela peut provenir :
- d'un mauvais renseignement du système de coordonnées de votre couche (confusion entre NTF Nord-France et NTF Lambert Zone (écart de 2 000 000m en Y) ou un autre un autre Lambert)
- d'un problème réel de positionnement de vos données
- de la non utilisation de la méthode de transformation entre vos systèmes de coordonnées (mais dans votre contexte c'est peu probable)
- et j'en oublie...
Auriez-vous la possibilité de nous transmettre un extrait de votre couche "limite de bassin versant" et un autre de vos données de référence (ex: 'hydrographie'), avec une illustration du décalage constaté ?
Kevin
#5 Mon 18 March 2013 09:38
Cedric42
L'outil projeter se trouve dans la boite a outil, section "outils de gestion des données", puis projection et transformations, et enfin "raster" ou "entité" selon ce que vous utilisez
Si j'ai bien compris ce que vous faites, c'est normal que cela ne fonctionne pas, en fait l'outil "définir une projection" ne permet pas de faire une transformation de projection, il sert uniquement a attribuer une projection a une couche dont la projection n'est pas connue. Si dans les propriété de la couche que vous utilisez, la projection est renseignée (dans la source), cet outil ne sert a rien, essayez d'utiliser l'outil "projeter", pour passer de votre projection actuelle à la projection Lambert II.
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas a redemander
Bonne journée
Cédric
Dernière modification par Cedric42 (Mon 18 March 2013 09:39)
#6 Mon 18 March 2013 10:53
Kevin Jousseaume
Bonjour Cédric,
Nous avons réussi à trouver d'où venait le problème de calage des données de Ludu, il était dû aux changements apportés entre ArcGIS 10 et ArcGIS 9.3 dans la gestion des systèmes de coordonnées français. Robin nous a dû reste rappelé avec justesse qu'il avait décrit tout ça avec précision dans le post suivant : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 71#p222571
Bonne semaine,
Kevin
#7 Mon 18 March 2013 20:39
luduvine
Merci bien à vous tous,mon problème est résolu ,mes données se calent comme si  c'est de la magie .
encore merciiiiiiiiiiiii
Ludu.
