GeoDataDays 2025
#1 Tue 12 March 2013 18:03
zainabil
Utilisation de Blender 3D pour la modelisation des carrieres ?
Bonjour ,
est ce que je peut utiliser blender 3d pour la modélisation 3d et la visalisation ainsi que la simulation 3d des carriéres, si non est ce qu'il y a d'autres logiciel open source qui fournit ces possibilités ?
merci d'avance
#2 Wed 13 March 2013 08:23
FJ
Lieu: Saint-Etienne
Re: Utilisation de Blender 3D pour la modelisation des carrieres ?
Un début de réponse pour vous aider à avancer...
Blender, en tant que logiciel d'animation 3D, permet de modéliser et de
visualiser une scène 3D quelconque, donc permettra de le faire pour une
carrière. La difficulté se situe plus dans l'import et l'exploitation des
données géoréférencée si vous disposez d'une telle BD pour la modélisation.
J'imagine qu'il faudrait probablement passer par d'autres logiciels pour
des conversions de format et/ou des modélisations (mais je ne suis pas
spécialiste du logiciel).
Une alternative est le logiciel Virtual Terrain du projet VTP (Virtual
Terrain Project) - http://vterrain.org, qui est un logiciel libre et
gratuit pour modéliser des territoires en 3D à partir de données
géoréférencées. Néanmoins, les rendus seront  différents de ceux d'un
logiciel comme Blender (textures, éclairage, animation etc.). Il faut donc
que vous ayez une idée de ce dont vous avez besoin au final.
Florence Jacquinod
#3 Wed 13 March 2013 08:29
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
vterrain ou nviz dans grass, ou pov ray...
sinon, pour utiliser un mnt/mns dans blender, voici un post: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=82912
#4 Wed 13 March 2013 16:10
zainabil
Merci pour vos réponse , Moi je vais utiliser des données des levé topographique ou des MNTs . Je veux modéliser un carrière dans différentes dates puis faire un vidéos pour voir un petit peu l'avancement de l'exploitation puis je vais esseyer de faire des simulation de reaménagement (reboisement par exemple ) . est ce que Blender ou VTerrain permet de réaliser tout ça ?
Merci beaucoup
#5 Wed 13 March 2013 16:55
MathieuR
eh bien oui, je pense, dixit plus haut.
Quand on fait des images à différentes dates, on a la possibilité d'en faire des vidéos grâce à un outil comme ffmpeg
#6 Thu 14 March 2013 11:44
zainabil
est ce qu'il y a d'autres application SIG 3D pour la gestion le suivi ou l'aide au réaménagement ou l'étude de l'impact des carrières a votre avis ?
j'ai pensé à faire une simulation vidéos d'un carrière dés le début d'exploitation jusqu'a present puis une simulation de réaménagement est ce que c'est faisable ou c'est très difficile a votre avis ??
Merci  infiniment pour vos aides et consiels .
#7 Fri 15 March 2013 08:42
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Quand on fait du Multi-Post, ce serait sympa de le signaler ...
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … s?p=307240
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#8 Fri 15 March 2013 10:54
zainabil
désolé, la prochaine fois je vais la signaler en faite j'ai posté les deux postes en même temps.
cordialement
#9 Fri 15 March 2013 10:58
zainabil
Merci pour votre réponse et désoler la prochaine fois je vais signaler touts mes postes sur les autres forums. comme vous savez je suis nouveau sur ce forum et sur les forums du SIG en général car je suis débutant.
cordialement
Dernière modification par zainabil (Fri 15 March 2013 10:59)
#10 Fri 15 March 2013 11:35
benulti
Lieu: là-bas
merci pour le lien vers l'autre forum, effectivement c'était important car comme c'est écrit là-bas il y a un gros mélange dans le besoin.
car : application SIG 3D pour la gestion le suivi ou l'aide au réaménagement ou l'étude de l'impact des carrières a votre avis
C'est un peu le fourre-tout..
Pour moi et rapidement :
- gestion de carrières : Vulcan ou autres (mais ce ne sont pas des outils SIG)
- réaméngement : photoshop pour la partie "communication" un sig pour le suivi en continue et la gestion de l'après-mine
- étude d'impact : sig
Globalement, avant de parler outil, il faut identifier ses besoins.. ensuite on verra les outils. Franchement pour moi, mais je n'ai peut-être pas tout compris, votre besoin est loin d'être clairement identifié.
Mon conseil est d'abord d'identifier votre ou vos besoins et ensuite, pourquoi ne pas faire l'exercice de référencer les outils du marché permettant d'y répondre. Et après faire le boulot. Et n'oubliez pas que la solution se trouve peut-être dans plusieurs outils l'important étant d'assurer la circulation des données entre ceux-ci.
Savoir faire des clics dans les logiciels c'est bien mais avoir une méthode de travail c'est ce qui fera la différence au moment d'un recrutement.
Ceci n'est qu'un conseil et je ne connais pas le contexte de votre stage...
Dernière modification par benulti (Fri 15 March 2013 11:38)
#11 Fri 15 March 2013 23:05
zainabil
Merci beaucoup vos réponses mon aider. Moi j'ai un Projet de Fin d'étude sur l'apport du SIG 3D pour la gestion et la réhabilitation des carrières. Je n'ai pas encore identifié ni le besoin ni les objectifs .
j'ai pensé à faire la modélisation 3D des carrières puis une ou des simulations de réhabilitation. Donc j'ai posé la question pour savoir est ce qu'il y a des solutions open source comme Blender qui permet de faire ce travail .
je veux tout d'abord savoir quel est l'apport du SIG 3D pour la gestion le suivi et la réhabilitation des carrières quelle que soit l'outil utiliser. Quand j'ai posé cette question sur ce forum et sur le forum ( forumSIG ) ils m'ont répondus par des noms de logiciels pas par des méthodologies . donc je me suis orienté vers les Logiciels pour savoir un peu quelles sont les logiciels qui traitent les problématiques relier au carrières puis savoir quelles sont les possibilités pour définir mes objectifs pour ne pas tomber sur des objectifs irrialisable ou difficile ou réalisable par des logiciels payantes dont je ne peux pas les utiliser.
#12 Mon 18 March 2013 08:36
heleneDurand
Autre point à prendre en compte dans l'identification des besoins, comme le soulignait à très juste titre le post précédent. Point qui reste souvent le parent pauvre des simulations 3D, c'est la composante végétale: essentielle pour la reprise de front de carrière et leur impact paysager dans le temps !
Mais la, l'offre logicielle que vous évoquiez se réduit encore ! ... et ce d'autant plus que vous souhaitez établir des visions piétonnes...
A vous donc de bien définir quel niveau de réalisme, quel angle de vue, et quelle composante paysagère vous souhaitez modéliser par ces simulations : Faire des rendus d'ambiance avec prise en compte des paramètres atmosphèriques, accessibles dans certains suites logicielles , n'a alors que peu de sens, si les grandes composantes qui définissent les perspectives réelles sur ces carrières ne sont pas définies !
Bon courage à vous,
Helene, Alisé
#13 Mon 18 March 2013 12:03
benulti
Lieu: là-bas
si le but est de faire des illustrations représentant une revégétalisation potentielle d'une carrière.. j'ai déjà donné la solution : photoshop! le plus simple et le moins cher (le prix d'un logiciel et le temps à consacrer à un travail sont 2 facteurs importants).
Pour moi l'apport du SIG 3D dans la réhabilitation de carrières se résume à
- en premier : un outil de communication,
- en second : localisation 3D
- en troisième (mais pas le moins important) : gestion de travaux de réhab.
Sinon, je vois pas. Du coup la question devient : est ce que ces 3 besoins ou objectifs identifiés à la va-vite nécessitent de déployer un SIG 3D (dans lequel il faudra des données acquises à l'aide d'un Lidar par exemple)? avec des coûts de mise en oeuvre, d'acquisition, de traitement de données, etc un SIG 2D peut-il suffire?
Attention à un truc : des outils open source ne veulent pas dire un coût à zéro, loin de là..
Plus sérieusement, votre sujet est intéressant et j'espère que vous allez nous proposez d'autres besoins que ceux cités juste au-dessus.
Et du coup, ce serait intéressant de partir sur la comparaison d'une solution foireuse comme Photoshop et d'aller jusqu'à des outils luxueux comme ArcGIS+3D en passant par les outils open source. Si vous incluez dans votre comparatif des problèmes de couts, de fourniture de données, votre sujet n'en sera que plus crédible. En revanche l'aspect réalisation d'un modèle me parait ambitieux mais à voir avec votre maitre de stage.
Vous réalisez ce travail pour une entreprise spécifique?
Une piste : le résultat de votre travail pourrait même être une méthodologie de suivi de site pour la réhabilitation.
Scenario minimaliste : prise de vue régulière pendant l'exploitation => habillage dans photoshop pour "simuler" l'avenir
PS : oubliez les outils type vulcan qui sont des outils de plannif minière pour la production, mais la question initiale n'était pas très claire, maintenant je vois bien ce que vous demandez
#14 Mon 18 March 2013 18:49
zainabil
Merci beaucouq pour votre rèponse assis  complète . tout ce que vous avez dit et vrai. En faites "l'apport du SIG 3D pour la gestion  et la réhabilitation des  carriéres " est mon sujet de fin d'études, je le réalise en faveur  d'une société qui exploite les carrières et qui fait le bilan d'extraction et le contrôle.
A ma connaissance Photoshop ne permet pas de gérer des données géoréférencées, donc si je l'utilise ça sera juste pour le design. je peux utiliser Arcgis 3D ou Civil 3D car la socité possédes leurs liscence.
j'ai lu dans des articles que le SIG 3D permet de traiter des problèmatiques environnemental telle que la pollution aérienne ; est ce que je peux l'utiliser pour le traitement de la pollution causé par l'exploitation du carrières : poussiére, pollution sonor l'eau ... ?
Désolé, je ne suis pas très méthodologique dans mes questions car je viens de commencer mes recherches donc je suis un peu perdu .
Merci,
cordialement
#15 Tue 19 March 2013 09:22
stan
A moins que votre sujet d'étude soit celui d'un recensement de ce qui est techniquement possible il semble que vous vous plongez trop vite dans les questions du style "la 3D permet de faire çi", "photoshop permet de faire ça".
Le SIG 3D permet certainement de faire tout ce que vous voulez (ou presque). La question est plutôt l'interêt ou la pertinence de son usage.
Je prends un exemple sur un domaine un peu différent :
Si vous concevez un petit immeuble de 10 logements collectifs la 3D est un outil parmi d'autres qui peut aider mais dont on peut aussi bien se passer. On peut très bien se contenter de plans de niveaux / coupes / facades et de 2 croquis en volume.
En revanche si vous concevez un pôle bâti regroupant gare tgv + centre commercial + station RER + parkings + bureaux par-dessus, la 3D va vite devenir indispensable…
Le géoréférencement (l'insertion de la 3D dans un SIG) c'est pareil : ça peut être utile ou pas, tout dépend de l'information que vous avez besoin de collecter / superposer et, finalement, transmettre.
Si j'ai juste besoin de montrer mon projet de maison au client qui va me l'acheter, une image suffit pas besoin de SIG. A priori le client sait où il va habiter…
Si je dois informer la terre entière de sa localisation ben j'envoie le projet sur Google Earth.
Je ne connais rien à la gestion de carrières mais à mon avis le problème se pose un peu dans les mêmes termes.
Peut-être qu'il faut d'abord établir votre cahier des charges c'est-à-dire la synthèse de tous les besoins de la gestion / réhabilitation de carrière et à partir de là vous déduirez plus facilement quel outil peut / pourrait s'avérer utile et vous pourrez entreprendre une recherche ciblée.
Il faudrait aussi se demander quelles sont les données numériques dont dispose l'intervenant c'est-à-dire la société qui exploite les carrières.
Pour reprendre votre exemple de la pollution, c'est certainement possible d'en faire une représentation dans un SIG mais encore faut-il que les données existent. Quelle "nourriture" l'entreprise est-elle capable de donner au SIG ?
