#1 Wed 20 March 2013 15:04
aquila96
Lieu: Turku
QGIS / Gdal : Erreur(?) de reprojection et décalage des images
Cela fait deux demi journées que j'essaye de comprendre l'erreur suivante et comme je ne suis pas un spécialiste des SIG (juste un utilisateur légèrement plus "averti" que la moyenne), je me suis dit qu'un peu d'aide ne serait pas de trop.
Voilà donc le problème. Je dispose d'une classification de l'habitat sur le sol finlandais. Les dalles n'ont pas de système de projection attribuée mais j'ai vérifié sur le site à partir duquel j'ai téléchargé les données et il s'agit bien du système finlandais KKJ (EPSG:2393). J'ai également vérifié avec des orthophotos dans le même système de projection sous Qgis et ça colle parfaitement
Ayant par ailleurs une tripotée d'images Landsat sur lesquelles je bosse, qui sont en UTM34N (EPSG:32634), je souhaite donc reprojeter la dite classification en UTM34N. Avec GDAL, rien de plus simple a priori
gdalwarp -s_srs EPSG:2393 -t_srs EPSG:32634 map23n.tif map23n_32634.tif
Le seul souci, et il n'est malheureusement pas anecdotique, c'est qu'une fois ces cartes ouvertes sous Qgis dans le même système de projection (2393, 32634, ou 4326) en activant la projection à la volée, il y a un décalage systématique d'environ 180 mètres entre les deux cartes.
J'ai essayé sous Windows (FWTools 2.4.7 et Qgis 1.8 Lisboa)  et Linux (libgdal 1.9.1 et QGis Lisboa) mais même résultat.
Je mets le lien de l'image originale (~ 6 Mo) au cas où une bonne âme pourrait y jeter un coup d'oeil. https://www.dropbox.com/s/xg020d4h21i74uy/mp23n.tif
Si quelqu'un peut m'expliquer d'où vient le problème, je suis preneur !
Alexandre Villers, Postdoc researcher
Spatial ecologly and population dynamics
Section Ecology, University of Turku, 20014 Turku
#2 Wed 20 March 2013 15:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS / Gdal : Erreur(?) de reprojection et décalage des images
As tu un fichier de référence que tu peux partager pour que l'on puisse comparer ?
#3 Wed 20 March 2013 16:31
aquila96
Lieu: Turku
Bonjour Yves,
Voici le lien vers la bande d'une image Landsat 5 de 2011 https://www.dropbox.com/s/2xr6c7lip4ai9 … 70.TIF.zip
Mais apparemment, le problème semble résolu en forçant la projection sur le fichier original
gdal_translate -a_srs EPSG:2393 mp23n.tif mp23_2393.tif
puis en reprojetant ce dernier fichier avec
Par contre j'ai toujours un décalage entre les deux images (l'originale en EPSG:2393 et sa projection en EPSG:32634).
Cordialement et merci.
Alex
Dernière modification par aquila96 (Wed 20 March 2013 16:34)
#4 Wed 20 March 2013 19:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
J'ai utilisé la première commande de reprojection que tu as données dans le sujet (1er mail), j'ai affiché la couche que tu viens de me donner (Landsat 5). QGIS ouvre tous ces fichiers et en définissant la bonne projection, je n'ai aucun soucis. QGIS 2.0dev et gdal2.0dev (en fait gdal1.10dev).
#5 Wed 20 March 2013 19:52
aquila96
Lieu: Turku
Merci pour le test Yves. Je vais essayer demain avec les versions mentionnées dans ton message.
Alex
#6 Thu 21 March 2013 08:54
aquila96
Lieu: Turku
Rebonjour,
Yves, j'imagine que tu n'as pas que ça à faire mais est-ce que tu pourrais regarder ce que donne la classification originale et celle reprojetée dans un projet Qgis avec projection à la volée. Parce que je viens de mettre à jour Qgis et Gdal au labo (j'étais chez moi hier) et ça reste incompréhensible.
Donc sur mon ordi labo, à la volée (en UTM34N), l'image originale en 2393 et la bande 7 de Landsat collent parfaitement mais l'image originale reprojetée en 32634 est décalée de  ~ 180 mètres par rapport aux deux autres...
Je ne suis plus loin du "nervous breakdown" !
Dernière modification par aquila96 (Thu 21 March 2013 09:34)
#7 Fri 22 March 2013 12:07
aquila96
Lieu: Turku
Il s'agissait apparemment d'une erreur présente dans les versions précédant GDAL 1.10 (avec cette dernière, c'est nickel)... Un rapport d'erreur a été posté sur OSGEO http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/5037
J'imagine que ça n'aura pas beaucoup de répercussions sur la communauté francophone d'utilisateurs de GDAL ;-)
#8 Fri 22 March 2013 12:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Certes, mais c'est sympa de l'avoir remonté ici wink
