#1 Mon 25 March 2013 12:35
- EmBo
rendre une couche non modifiable
dans le cadre de ma mission, j'essaie de négocier la récupération d'un certain nombre de données SIG.
Pour l'une d'entre elles, on me refuse du format DWG au motif que je pourrai modifier le dessin.
Le format que l'on me propose est du DWF mais d'après mes recherches je ne pourrai pas le lire avec MapInfo.
On me propose donc de trouver une solution qui permettrait de ne pas modifier graphiquement une couche.
Je ne sais pas si cela est possible. J'ai tenté la modification en bloc-note avec le "ReadOnly" mais cela ne m'empêche pas de déplacer un point ou une ligne si je le souhaite.
Pensez-vous à une autre solution? Ou bien cela est-il impossible?
A savoir que j'utilise la version 6.5 de Mapinfo.
Je vous remercie
#2 Mon 25 March 2013 16:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: rendre une couche non modifiable
Il me semble que le "read only" d'une table dans un .wor (celle-ci ne peut être enregistrée aprés modif).
Donc effectivement tu peux bouger des éléments mais l'enregistrement doit être impossible.
A vérifier
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 25 March 2013 16:01)
#3 Mon 25 March 2013 16:44
- EmBo
Merci,
je viens de vérifier.
Alors quand j'utilise le ReadOnly dans le .tab , je peux toujours enregistrer les modifications "graphiques".
Effectivement dans le .wor quand je remplace Interactive par ReadOnly, je ne peux plus rien modifier.
Ce qui est un progrès!!
J'arriverai peut-être à convaincre avec ça.
Du coup pas moyen de faire en sorte qu'une "couche" soit définitivement interdite de modification...
merci bonne fin de journée
#4 Mon 25 March 2013 17:51
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une possibilité est de rendre "non sélectable" ta couche --> dans le panneau de contrôle des couches.
#5 Tue 26 March 2013 12:01
- EmBo
oui mais avec cette option il suffit de recocher pour pouvoir modifier... et ça, ça ne suffit pas à mon interlocuteur malheureusement.
Merci ![]()
#6 Tue 26 March 2013 12:51
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une autre possibilité est de transformer ta couche vectorielle en raster ![]()
Une autre piste (peut être) verrouiller le champ OBJ --> A voir:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=52443
Joël
#7 Tue 26 March 2013 13:33
- EmBo
Avec tout ça, je vais bien réussir à les convaincre!
#8 Tue 26 March 2013 16:33
- sambreynol
- Lieu: Paris
en fait il ne suffit pas de mettre readonly dans le bloc note de l'extension.tab
il est nécessaire aussi de specifier au même endroit dans le bloc note que "\IsReadOnly" = "TRUE"
de cette façon, les tables ainsi "verrouillées"ne sont absolument pas modifiables
#9 Tue 26 March 2013 17:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
@ sambreynol
Rien n'est vraiment efficace: ce que tu ajoutes dans le *.tab avec le bloc note peut être enlevé par l'utilisateur...
De même le passage en lecture seule par Windows peut être contourné
Le plus sûr est d'utiliser la gestion fine des droits (sous Windows ou Linux) en déposant les fichiers au "bon endroit" sur un serveur: pour ça, consulter l'administrateur système, c'est son job.
#10 Tue 26 March 2013 17:59
- sambreynol
- Lieu: Paris
@ sambreynol
encore faut-il que l'utilisateur en question sache où chercher et quoi modifier pour que la table le soit également, ce qui par expérience et concernant les non-géomaticiens est rarement le cas
après si la personne qui cherche à verrouiller ses tables a un administrateur système sous la main, effectivement il lui faut le consulter
