- Sujet précédent - QGIS 1.8 : Problème d'affichage des couches WMS du Geoportail - Sujet suivant
#1 Tue 02 April 2013 11:18
- YREFFUT
Je reviens à nouveau "à la charge" sur le problème d'affichage des couches des WMS du Geoportail dans QGis 1.8. J'avais déjà posé le problème voilà quelques mois mais je n'ai pas lu de réponses adéquates.
Je me connecte bien au Geoportail avec une adresse de type :
http://gpp3-wxs.ign.fr/MA_CLE/geoportai … SION=1.3.0
J'ajoute le nom d'utilisateur et le mot de passe que j'ai obtenus après une demande sur le site de l'IGN.
La liste des couches apparaît bien mais quelque soit celle que je décide d'afficher, celle-ci apparaît dans la table des couches dans QGis mais ne s'affiche pas du tout.
J'ai lu et relu les messages et réponses postées ici ) ce sujet mais je reste sur ma fin. Les webservices du Geoportail nécessitent-ils un certain paramétrage dans QGis pour pouvoir être affichés? Si oui, lequel ? Ou bien n'est-il pas possible de les afficher pour l'instant, ce problème devant être résolu dans une version ultérieure ?
Merci par avance pour vos lumières.
PS / je joins un fichier de capture d'écran qui, j'espère, illustrera correctement mon problème.
#2 Tue 02 April 2013 12:21
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: QGIS 1.8 : Problème d'affichage des couches WMS du Geoportail
Tout d'abord, quelles sont exactement les couches que vous souhaitez afficher ? Si ce sont les couches INSPIRE, théoriquement votre url devrait être de la forme http://gpp3-wxs.ign.fr/MA_CLE/inspire/v/wms?
Ensuite, le fait que le GetCapabilities vous donne une liste avec autant de couches est mauvais signe (c'est en général un signe que votre clef ou le user/password n'ont pas été reconnus).
Vous pouvez vérifier facilement si vos identifiants sont corrects avec IGNMap (voir l'article http://ignmap.ign.fr/spip.php?article9). Si ceux-ci sont bons, alors là il faut effectivement enquêter du côté de QGIS.
En ligne
#3 Wed 03 April 2013 11:34
- YREFFUT
Merci pour cette réponse. J'ai tenté de suivre la procédure avec IGNMap mais là aussi, des couches apparaissent dans la liste des couches mais aucune d'elle ne s'affiche, même en vérifiant que l'affichage est actif (ce qui n'est pas le cas par défaut).
J'espère trouver une solution rapidement à ce problème. Je ne pense pas être le premier (ni peut-être le dernier) à rencontrer ce problème d'accès aux WMS de l'IGN.
Dernière modification par YREFFUT (Wed 03 April 2013 13:25)
#4 Wed 03 April 2013 13:25
- YREFFUT
Suite de mes aventures Geoportailllesques qui ne m'Inspirent pas beaucoup...
Dans QGis 1.8, j'arrive bien à me connecter aux webservices Inspire avec clé, identifiant et mot de passe et les paramètres suivants sont consultables dans les métadonnées des couches :
GetCapabilitiesUrl http://gpp3-wxs.ign.fr/MA_CLE/inspire/v/wms?
GetMapUrl : http://gpp3-wxs-ign-fr.aw.atosorigin.co … E=WMS&
GetFeatureInfoUrl : http://gpp3-wxs-ign-fr.aw.atosorigin.co … E=WMS&
Mais le nombre des couches dans la liste des données affichées en métadonnées m'interroge beaucoup : 412 !
Voir le fichier image ci-joint
Je pense donc qu'il y a toujours un problème d'adresse et/ou de paramétrage de QGis qui continue à poser problème.
Merci par avance pour vos aides éventuelles.
Dernière modification par YREFFUT (Wed 03 April 2013 13:26)
#5 Wed 03 April 2013 13:40
Dans l'interface de configuration du WMS, tu peux tenter de coched "ignorer les url GetMap". Il est possible que cette url (http://gpp3-wxs-ign-fr.aw.atosorigin.co … E=WMS&) ne soit pas correct. puis recharge une nouvelle couche.
#6 Wed 03 April 2013 13:50
- YREFFUT
Merci Yves,
J'ai déjà tenté cette astuce mais en vain.
Je poursuis mes recherches mais pour l'instant sans succès.
#7 Wed 03 April 2013 13:59
Wms Géoportail et Qgis, une grande histoire d'amour...ou pas.
Avec l'ancienne version, je n'ai jamais réussi à obtenir un résultat probant. Aujourd'hui, j'attends de voir le résultat.
#8 Wed 03 April 2013 14:16
Je testerai bien mais je n'ai pas clé
il faudrait récupérer les flux WMS qui partent de QGIS pour voir s'ils sont bon ou pas et éventuellement les envoyer via un navigateur pour afficher le message d'erreur éventuel.
Sous linux :
sudo tshark -i eth1 tcp port 80 and dst host gpp3-wxs.ign.fr -R http -x
Sous windows il y a un outil graphique (mais complexe) qui propose la même chose.
#9 Wed 03 April 2013 18:22
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Quelles sont les couches qui s'affichent dans la liste des couches d'IGNMap ? Avez vous les mêmes que sur l'exemple du site IGNMap ?
Le fait que cela ne marche pas avec IGNMap peut signifier que vous avez un problème de clef. Je vous conseille d'entrer en contact avec le service client de l'IGN.
Le fait que vous ayez 412 couches est un signe que quelque chose ne marche pas au niveau de votre clef.
Bon courage
En ligne
#10 Wed 03 April 2013 18:59
- YREFFUT
Merci à nouveau pour votre réponse.
Dans IGNMap, je dispose des couches suivantes mais aucune ne s'affiche:
TN.RoadTransportNetwork_inspire_common.DEFAULT
TN.RailTransportNetwork_inspire_common.DEFAULT
HY.PhysicalWaters_inspire_common.DEFAULT
BU.Building_inspire_common.DEFAULT
AU.AdministrativeUnit_inspire_common.DEFAULT
J'ai le même problème avec une nouvelle clé que j'ai générée aujourd'hui même.
Je vais contacter le service client de l'IGN.
#11 Thu 04 April 2013 10:07
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Votre liste de couches semble normale.
Vous pouvez essayer d'entrer directement une url dans votre navigateur (Firefox par exemple) :
https://gpp3-wxs.ign.fr/MA_CLEF/inspire … =TRUE&
Théoriquement Firefox va vous demander votre user/password. Si tout est OK à ce niveau là, vous devez normalement avoir un petit bout d'ortho qui s'affiche ...
Question : votre accès Internet passe par un proxy ? Comme on est en https, cela peut causer quelques soucis.
En ligne
#12 Thu 04 April 2013 10:18
- YREFFUT
Merci à nouveau pour cette piste.
J'ai fait ce que vous suggérez.
Une "superbe" page xml apparaît dans laquelle sont indiquées toutes les couches avec tous leurs paramètres de définition... mais aucun morceau d'ortho ne s'affiche.
Mon accès Internet passe effectivement par un proxy. J'ai imaginé que cela pouvait être à l'origine du problème.
Mais en me connectant depuis chez moi, le problème est le même.
#13 Thu 04 April 2013 11:16
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re-bonjour
Théoriquement Firefox gère bien les proxy et le https (ce qui n'est pas forcement toujours le cas avec IGNMap et je pense QGIS, car QGIS et IGNMap utilisent tous les deux Qt, qui a quelques soucis à ce niveau là). Donc j'ai vraiment l'impression que votre clef / user / password a un soucis quelque part (attention, le user / password n'est pas celui de l'accès à votre compte sur professionel.ign.fr, mais bien celui que vous créez lors de la création du contrat).
Adressez vous au service client, ils sont là pour ça.
En ligne
#14 Thu 04 April 2013 12:06
- YREFFUT
EUREKA !
Finalement, la solution est dans une adresse de type : https://wxs.ign.fr/MA_CLE/inspire/r/wms
J'ai pu accéder aux différents fonds pour lesquels j'ai fait des demandes de clé pour une ou plusieurs couches.
J'espère que cela pourra aider ceux qui avaient rencontré le même problème que moi.
Merci à ceux qui m'ont répondu.
#15 Fri 05 April 2013 14:34
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Je rejoins le sujet un peu tard, mais lors de la définition d'un nouveau serveur WMS dans QGis, à quel moment peut-on indiquer la fameuse clé fournie par l'IGN ?
Car je vois bien où indiquer l'identifiant et le mot de passe, mais pas la clé.
#16 Fri 05 April 2013 14:59
- jcr83
C'est dans l'URL (cf le message de YREFFUT).
#17 Fri 05 April 2013 16:42
- Razorbak
Ah oui, oups...ça sent la fin de semaine...
Merci beaucoup et bon WE
#18 Fri 05 April 2013 17:30
- YREFFUT
Content que la solution serve déjà à d'autres.
Bon WE.
#19 Mon 28 October 2013 16:23
j'ai passé pas mal de temps à réussir à ouvrir correctement les différents flux WMTS et WMS dans les différentes version de QGIS. Pour aider les suivants, je vous propose dans sur mon dépôt github quelques ressources pour aider:
- Un projet QGIS 1.8 (WMS vecteurs uniquement, projection 2154)
- Un projet pour QGIS 2.0 , projection 3857, échelles de tuiles intégrées pour flux WMTS geoportail (incompatible v2)
- des fichiers d'exports des échelles de tuiles (QGIS 2.0 uniquement) pour intégrer ces échelles facilement
- un petit mode d'emploi pour créer un menu déroulant d'accès rapide à ces couches de données (plugin layer_menu_from_project ou encore creer_menu des services de l'Etat)
tout est là:
https://github.com/haubourg/QGIS_WMS_Ge … ressources
N'hésitez pas à diffuser l'info, et proposer d'éventuelles améliorations ou corrections (les services IGN bougent de temps en temps.. )
Bonne journée à tous,
Régis
