- Sujet précédent - KML to SHP : point de départ et d'arrivée mais itinéraire manquant - Sujet suivant
#1 Wed 10 April 2013 17:00
- Pivès001
je travaille actuellement sur des fichiers kml contenant des itinéraires (tracés grâce à l'application "Mes Parcours").
Mon problème est que lorsque je les convertit en shp j'ai uniquement les points de départ et d'arrivée et non le tracé entre les 2. Le fichier kml contient pourtant un tracé (bien visible sur Google Earth) mais je n'arrive pas à le convertir autrement qu'en 2 points....
Quelqu'un sait comment extraire l'info relative au tracé ?
Dois-je configurer quelque chose de particulier depuis l'application source ?
Merci par avance !
PS: j'ai mis un kml d'exemple en pièce-jointe.
#2 Wed 10 April 2013 20:11
- Georgie
Re: KML to SHP : point de départ et d'arrivée mais itinéraire manquant
Oui il y a souvent des surprises pour la conversion dans ce sens, kml vers shape. Je parie que vous utilisez ArcGIS ?
Je vais m'abonner rapidement à cette discussion pour savoir si quelqu'un a un outil ou solution, car moi pas...
Je vous conseille quand même d'aller voir du coté du logiciel QGIS, il a des extensions pas mal paraît-il, pour ce genre de besoin.
#3 Thu 11 April 2013 12:44
- Pivès001
J'utilise les 2 mais dans ce cas de figure j'ai préféré QGIS qui ouvre directement le kml.
Sur ArcMap 9.3 j'ai essayé la toolbox "Convert GPS files" :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16797
Lors de la conversion je précise pourtant que mon kml est de type polyline mais cela reste infructueux (de shp vers KML pas de soucis en effet).
Connaissez-vous des modules de conversion KML to SHP efficaces ?
#4 Fri 12 April 2013 09:55
Sur google le mot clé shp2kml devrait vous guider sur quelques outils disponibles. Sinon Qgis semble être opportun.
Dernière modification par heretik25 (Fri 12 April 2013 09:55)
#5 Fri 12 April 2013 11:14
Je ne connais pas d'outils (à part Google Earth) capable d'interpréter correctement la représentation 4D des KML. La trace que vous souhaitez afficher ajoute des données temporelles (dans les balises <when>) pour chaque point intermédiaire du parcours.
La seule solution, à part trouver le convertisseur miracle, c'est à la génération des KML créer la trace sous forme de ligne <linestring> (cf. path).
Fred
#6 Fri 12 April 2013 11:22
- Pivès001
Fred
En effet le KML est "nativement" au format point, ce qui rend la conversion en ligne impossible.
Une solution alternative serait de récupérer les coordonnées définies sur ce <when> et de les relier par la suite...
<gx:Track>
<when>2013-04-08T13:17:23.000Z</when>
<gx:coord>3.891655 43.58224 63.599998474121094</gx:coord>
<when>2013-04-08T13:17:31.000Z</when>
<gx:coord>3.891682 43.582236 62.70000076293945</gx:coord>
<when>2013-04-08T13:17:32.000Z</when>
<gx:coord>3.891716 43.582218 65.30000305175781</gx:coord>
<when>2013-04-08T13:17:34.000Z</when>
etc etc etc ....
Il serait possible de faire une moulinette je pense.... je m'y penche.
#7 Fri 12 April 2013 11:49
En fait la documentation de Google dit d'exporter les traces de "Mes parcours" en GPX pas en KML (Partie "Enregistrement d'un tracé à l'aide d'un téléphone Android" http://support.google.com/earth/bin/ans … r=1185357)
Je n'ai pas essayé mais cela pourrait vous éviter les écueils de la conversion KML vers SHP.
ThomasG
#8 Fri 12 April 2013 12:14
- Pivès001
ThomasG
Le GPX parait plus "riche" en effet... le soucis c'est que ce n'est pas moi qui génère le fichier, je dois donc m'adapter à ce que l'on me donne :p
Je viens de demander à l’utilisateur de m'envoyer le même tracé en GPX pour voir la différence...
#9 Wed 06 August 2014 11:24
- gglafouine
- Lieu: Montpellier
Je remonte ce sujet car je viens d'être confronté au même problème.
En effet, pour avoir comparé deux fichiers KML dont l'un sort de "MyTrack" ou "Mes parcours", celui-ci de MyTack inclus toutes les données dans une balise <gx:Track> ou <gx:MultiTrack>
D'après la doc https://developers.google.com/kml/docum … ence?hl=fr, ces balises sont des éléments de géométrie comme Point Line Polygon
Le principe pour avoir une polyligne serait de convertir <gx:Track> en <Polyline> et les <gx:Coord> en <Point><Coordinate> pour faire un fichier KML lisible.
Sinon un petit script pour parser l'XML et en extraire les <gx:Coord> pour faire un nouveau shapefile.
@Pivès001 ou au autre personnes: Avez vous pu faire un script qui permettrait de convertir ces fichiers?
Merci.
Jérôme
Jérôme
#10 Wed 06 August 2014 11:44
- Pivès001
Bonjour, non je ne l'ai pas fait... mais je pense que cela pourrait intéresser des gens.
