#1 Wed 17 April 2013 11:57
Dorian Rachex
QGIS 1.8 : impossible ajouter vecteur Tab. Mif
Je suis étudiant, je débute en SIG. Je suis en stage dans un bureau travaillant sous Mapinfo, toutefois je doit travailler sous Qgis.
Le problème est que je n'arrive pas à importer de couche vecteur en Tab. ou Mif. J'ai pourtant l'impression de m'y prendre correctement puisque je sélectionne bien Mapinfo [OGR] dans la sélection du type de document. Pourtant un message d'erreur s'affiche :"Y:/CARTE/CARTE DORIAN/fdv_arve_l93.mif n'est pas une source de données valide ou reconnue."
Je pense que c'est une erreur simple mais je ne trouve pas... En revanche j'ai regardé dans la bibliothèque GDAL et je ne trouve pas les formats MIF et TAB.
Merci d'avance de votre aide.
#2 Thu 18 April 2013 09:52
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Re: QGIS 1.8 : impossible ajouter vecteur Tab. Mif
Si tu essaies d'ouvrir des fichiers issus de MapInfo, as-tu bien vérifier que tu disposes de tous les fichiers .DAT, .ID, .IND, .MAP et .TAB ?
#3 Sat 20 April 2013 19:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ne jamais utiliser d'espace dans les noms des chemins.
L'erreur peut venir aussi d'un mélange de casse entre les extensions (tout mettre en minuscule par exemple).
Comment as tu fait cela ?
#4 Mon 22 April 2013 09:48
Dorian Rachex
je n'avais en effet pas tout les format requis.
Pour regarder dans la bibliothèque GDAL je suis allé dans Préférences Préférences puis options et GDAL. Cependant je débute c'est donc peut être faux.
Merci à vous pour vos réponse.
