#1 Tue 16 April 2013 22:56
- Frago
Imprimer depuis la FMB
Je souhaitais savoir s'il était possible d'utiliser la fonction "imprimer la fenêtre" sur les mises en page via la fenêtre MapBasic.
Ceci dans le but d'obtenir des images JPEG rapidement de toutes les mises en page déjà crées dans mon .WOR
Par ailleurs et pour aller plus loin, je possède :
- un fond de plan (plusieurs vecteurs surfaciques) qui se doit d'être fixe (l'emprise est la même pour toutes les cartes)
- une table de points avec en attribut un "CODE". Cet identifiant est à l'origine de la mise en page (exemple : tous les points like "A1" --> carte_a1.jpg)
Dans quelle mesure serait-il possible de générer les mises en page, avec une emprise fixe (fond), en fonction des valeurs de l'attribut "CODE" (points) et de les imprimer de façon automatique ?
Merci,
#2 Wed 17 April 2013 09:45
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Imprimer depuis la FMB
#3 Wed 17 April 2013 12:37
- Frago
Pourrais-tu stp rééditer les liens. Ils ne passent pas avec les " ... ".
#4 Wed 17 April 2013 13:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
#5 Wed 17 April 2013 15:03
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Il y a aussi des ressources chez nous : ![]()
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 34#p195634
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=49934
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=78873
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#6 Wed 24 April 2013 09:08
- Frago
Merci pour ces liens...
Je commence par retenir le code d'Olivier T (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=79769#p79769) qui me parait le plus simple...
Je suis parvenu à faire tourner les 3 .wor sur un exemple similaire et pense pouvoir l'adapter à mes besoins.
Cependant, je ne parviens pas à effectuer une sélection à partir d'un champ caractère.
Si je reprend l'exemple d'Olivier T, sur les numéros de département :
initialisation.wor
dim departement as integer dim chemin as string chemin="c:\" Open Table "C:\SIG\Fonds de cartes\France et international\France\F_dept.TAB" Interactive Map From F_dept Run Application chemin & "departement.wor" end mapinfo
--> Ici on commence par le département 8 et on incrémente +1 à chaque fois. Mais si on souhaite effectuer une sélection sur le nom du département comment cela fonctionne ?
J'ai essayé departement like "Ain"... sans résultat
departement.wor
departement=8 Run Application "c:\mise en page.wor" departement=departement+1 Run Application "c:\mise en page.wor" departement=departement+1 Run Application "c:\mise en page.wor
Puis ici, je reprend mon champ caractère avec un like sur la variable département : NOM_DEPART like "departement"
mep.wor
Select * from F_dept where CODE_DEPART=departement into departement_choisi
set map redraw off
Add Map Layer departement_choisi
Set Map Layer 1 Display Global Zoom (0, 100000) Units "km" Off Editable Off Selectable On Global Line (1,2,0) Global Pen (1,2,0) Global Brush (2,16719904,16777215) Global Symbol (35,0,12) Global Font ("Arial",0,9,0) Label Line None Position Center Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0) With NOM Parallel On Auto Off Overlap Off PartialSegments Off Duplicates On Offset 2 Max Visibility On Nodes Off Arrows Off Centroids Off
set map redraw on
save window frontwindow() as chemin & departement & ".jpg" type "JPEG" resolution 50Merci,
#7 Fri 26 April 2013 11:55
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Bon il est toujours possible du texte la variable departement doit être définie comme un string
[b]dim departement as string[/b] dim chemin as string chemin="c:\" Open Table "C:\SIG\Fonds de cartes\France et international\France\F_dept.TAB" Interactive Map From F_dept Run Application chemin & "departement.wor" end mapinfo
[b]departement="AIN"[/b] Run Application "c:\mise en page.wor" [b]departement="ARDECHE"[/b] Run Application "c:\mise en page.wor" [b]departement="ISERE"[/b] Run Application "c:\mise en page.wor
et pour finir
Select * from F_dept where ucase$(nom_DEPART) like departement into departement_choisi
set map redraw off
set map redraw on
save window frontwindow() as chemin & departement & ".jpg" type "JPEG" resolution 50Voilà en gros l'idée.
Dernière modification par Damien BEAUSEIGNEUR (Fri 26 April 2013 14:28)
