GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 19 April 2013 09:41
IG
Liste déroulante
j'ai créé une formulaire dont j'ai créé une liste déroulante et une zone de liste , et je cherche comment programmer le code
en faite je vous que cette liste  illustre les enregistrement de mon champs "type station" une table existante
et par la suit la fenêtre zone de liste  doit illustrer  le champ "Nom Station"  pour que a chaque fois je sélection un type de station elle me donne les noms de stations correspondantes !
merci d'avance
#2 Fri 19 April 2013 12:29
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Liste déroulante
Avant toute chose, merci de préciser le contexte, à savoir à minima :
- la version d'ArcGIS
- le langage de développement
- le format (fichier de formes, geodatabase...) des données utilisées
Kevin
#3 Fri 19 April 2013 12:37
IG
Merci d'avance,
concernant la précision du contexte:
1- je travail sous arcgis 9.3
2- le langage de développement est VBA
3- les données sont stockées dans une géodatabase.
j'espère que la problématique est devenus claire
je veux ajouter que l'étape qui suit c'est l'affichage de ces données sélectionnées dans une table dans le même formulaire
Dernière modification par IG (Fri 19 April 2013 18:00)
#4 Fri 19 April 2013 14:35
Kevin Jousseaume
Il existe plusieurs orientations possibles :
1. orientée objet : compliqué si vous n'avez pas de très bonnes bases en développement
2. procédurale : je vais retenir celle-ci et vous décrire les 2 sous-solutions que je vois
2.a. Vous pouvez parcourir les données de votre table et construire par vous même un tableau avec les valeurs distinctes de "type station" et pour chaque valeur la liste des noms de stations. Cette solution est pertinente si vous avez peu de données : tout est chargée en 1 fois à l'ouverture de la fenêtre, plus aucune requête n'est effectué ensuite lorsque l'utilisateur change de valeur de type de station.
2.b Vous déterminez la liste des valeurs distinctes du champ "type station" puis, à chaque fois que l'utilisateur change la valeur sélectionnée dans la liste des types de station, vous exécutez une requête pour récupérer les noms de station répondant à ce critère.
Je vous propose de réaliser la solution 2.b, cela vous permettra de voir un certain nombre de méthodes et objets arcObjects intéressants. Par contre, je vais vous laisser chercher un peu par vous même à partir des liens ci-dessous (ils sont en 9.2, mais ça marchera aussi en 9.3), car c'est ainsi qu'on apprend le mieux smile
Pour la récupération des valeurs distinctes d'un champ d'une table/classe d'entités : http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C … xample.htm
Pour rechercher les enregistrements correspondants à une requête attributaire : http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/c … search.htm
#5 Mon 22 April 2013 15:17
IG
c trop compliquer comme même.
- j'ai déjà une table attributaire
- j'ai créé une Userform (combobox, une listbox et une multipage)
- combobox illustre les enregistrement de mon champs "type station" une table existante
et  la fenêtre zone de liste  doit illustrer  le champ "Nom Station"  pour que a chaque fois je sélection un type de station elle me donne les noms de stations correspondantes.
- par la suit je veux qu'une table dans la première page de la multipage affiche mon résultat de sélection et la deuxième affiche un graph
et je savais pas comment structurer les codes !!
#6 Mon 22 April 2013 15:51
Kevin Jousseaume
J'ai bien peur que vous n'en demandiez trop... Ce que vous devez faire est relativement simple pour un développeur aguerri aux arcObjects, mais avant d'en arriver là il lui aura fallu commencer par suivre une formation, puis s'être arraché les cheveux pendant plusieurs mois sur cette librairie qui est tout sauf facile d'accès.
Si avec les liens que je vous ai fournis vous n'y arrivez pas, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par une société dont c'est le métier (formation standard ou personnalisée, accompagnement sur site, etc.). C'est le cas de la société dans laquelle je travaille, mais il en existe d'autres.
En tout cas, en ce qui me concerne, je ne m'embarquerai pas dans une assistance plus avancée que celle que je vous ai déjà fournie.
Kevin
#7 Mon 22 April 2013 16:01
IG
merci kevin,
de toute façon je dois trouver une solution parce-que c mon PFE
#8 Tue 23 April 2013 13:21
Kevin Jousseaume
PFE = Projet de Fin d'Etude ?
Si vous êtes étudiant, ça change un peu les choses... Je veux bien essayer de vous un aider un peu plus dans ce cas. Mais vous devriez également chercher autour de vous et demander de l'aide auprès de vos professeurs (quel cycle suivez-vous ?) et/ou de vos camarades de promo.
#9 Tue 23 April 2013 13:28
Robin
GeoRezo forever
Quel est le but réel derrière tout ça ? Parfois, au lieu de se fixer sur un obstacle technique, il faut parfois reposer le problème à nouveau sous un autre éclairage. Ma question c'est de savoir pourquoi vouloir à tout prix une liste déroulante ? Le but est il de faire une interface pour un non utilisateur ?
De plus, comme le suggère Kevin, votre tuteur/professeur ne devrait pas vous laisser galérer sur des choses nécessitant des outils dont vous ne disposez pas.
#10 Tue 23 April 2013 16:30
IG
merci kevin, je suis une étudiante en Master
et ce qui concerne ma barre d'outil pour des non utilisateurs.
