#1 Fri 19 April 2013 11:46
- mimi12
problème d'affichage d'un raster au format tif
Merci de toutes vos réponses.
Effectivement cela m'a bien aidé, pour m'exercer sur des sélections toutes simples .. la combinaison des paramètres viendra un peu plus tard..
J'aurais une autre question, je viens de récupérer un fichier TIFF de l'occupation du sol (créer avec Arcmap10), quand je l'ouvre sous mapinof11.5, je définis correctement sa projection, pas de souci, mais j'obtiens un raster tout noir...
Sous Arcmap, il faut modifier la symbologie simplement, car j'ai testé en OFF (hors boulot), mais sous mapinfo au boulot je lutte et je ne sais pas s'il y a moyen de passer par arcmap10 avant pour bidouiller .. Car les fichiers .mxd ne s'ouvrent pas dans mapinfo 11.5.
Savez vous ce qu'il faut faire ?
Merci!!!!![]()
******MODERATION******
Post déplacé en nouveau sujet : 1nouvelle question= 1 nouveau sujet
pour info, le sujet d'origine est ici.
#2 Fri 19 April 2013 14:27
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: problème d'affichage d'un raster au format tif
Un tif est un raster qui nécessite des points de calage dans mapinfo (en plus de la projection).
Ça pourrait ressembler à une inversion de coordonnées dans vos points de calage (un point de calage situé en haut à gauche par exemple a les coordonnées du point situé en haut à droite).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 19 April 2013 17:01
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Probablement votre tiff est 16 bits ? (un grid et non necessairement une image). MI Pro ne gere pas les tiff 16 bits.
Peut-etre utiliser le format Erdas .img or ArcInfo grid (utilisant ArcMap ou un utilitaire de conversion de formats), et essayer de visualizer ce fichier en MI Pro.
Un fichier .mxd est un fichier binaire et format propre a ArcGIS. Le format n'est pas ouvert ou documente. C'est un peu l'equivalent de .wor dans MI Pro mais en format binare (et non texte comme .wor).
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
PB Software (MapInfo)
Dernière modification par nfarah (Fri 19 April 2013 17:03)
#4 Fri 19 April 2013 17:16
- gambas_geo
- Lieu: Vannes
En fait, c'est un probléme de contraste, les outils SIG ne gèrent pas bien les raster à haute résolution..ils suffit de régler les paramètres d'affichage dans propriétés (par étirement au min/max de ta couche ou par écart type)
Je vous ai envoyé une capture écran de comment faire sous Qgis, il suffit de cliquer sur écart type/valuers minmax de la couche et cliquer sur étirement jusqu'à valeurs minmax puis appliquer..
Bonne soirée,
#5 Mon 22 April 2013 09:00
- mimi12
gambas_geo > Merci, mais je travaille sous Mapinfo 11.5!!
nfarah > comment savoir si mon tiff est en 16 bits ?
#6 Mon 22 April 2013 14:33
- nfarah
Si votre fichier n'est pas trop grand, vous pouvez l'attacher et j'y jetterai un coup d'oeil.
Sinon, votre fichier contient des classes avec leur noms ? ou bien des indexes ? Peut-etre des indexes et les noms de classes sont sauvegardees dans
un autre fichier ?
Noureddine Farah
#7 Mon 22 April 2013 18:02
- mimi12
Le fichier contient des classes (il s'agit de l'occupation du sol).
Les noms de classes sont dans un fichier à part, mais je ne le possède quand format .lyr, c'est à dire Arcmap ..
Le fichier est trop gros...je regarde pour le mettre sur une plateforme
#8 Mon 22 April 2013 19:17
- nfarah
Si vous avez ArcMap, peut-etre convertir ce fichier en format Erdas .img et apres visualizer ce fichier utilisant MI Pro.
Noureddine Farah
#9 Thu 25 April 2013 10:14
- mimi12
J'ai repasser mes fichiers tiif en shp .. c'est la seule façon que j'ai trouvé... Enfin j'ai fais appelle à des sigistes spécialisés en MApinfo et c'était la seule solution pour eux également.
