#1 Thu 02 May 2013 15:26
lovegeo
QGIS : ajouter des enregistrements à une couche
Chose connue et toute simple, mais qui me laisse stupéfaite sur QGIS, peut-être est-ce un problème de vocabulaire, mais comment fait-on pour rajouter des lignes (des enregistrements) à une table attributaire, et par là à une couche ? (il y a les noms à l'identique des colonnes et on a les coordonnées X et Y) ???
Il ne s'agit pas de créer des points, ni de faire une jointure mais plutôt de rajouter un ensemble de lignes à une table que l'on a sous forme de fichier et téléchargé en format Ajouter une couche de texte délimité.
Merci.............
#2 Thu 02 May 2013 15:36
gaetanpru
Re: QGIS : ajouter des enregistrements à une couche
L'option 'Ajouter une couche de texte délimité' permet de rajouter un couche de points à partir d'un fichier csv uniquement.
Tu peux ouvrir une table attributaire sans géométrie dans Qgis en faisant un cliquer glisser à partir de ton dossier (fichier format xls, txt et autres je crois).
Sinon je ne vois pas trop ce que tu veux faire. Tu ne peux pas ajouter une ligne sans la géométrie puisque les deux sont liées. Quand tu ajoutes une entités, une nouvelle ligne apparaît. Les lignes que tu veux ajouter doivent correspondre à une géométrie, sinon à quoi ?
Gaëtan - Béziers
#3 Thu 02 May 2013 15:41
lovegeo
Tout simple : j'ai une couche avec des points et ses attributs, j'aimerais rajouter de nouveaux points et ce, sans cliquer sur la carte pour créer un point, mais en rajoutant en bas de la table attributaire de la couche existante des lignes supplémentaires (ce qui créerai un point sur la carte.) J'ai exactement les mêmes intitulés de colonne, dont les X et T, donc plus qu'à faire une jointure (verticale je crois) et ce serait bon!
Il y a la solution de recharger le nouveau fichier .txt dans lequel on a rajouté de nouveaux points, mais j'aurais bien aimé savoir faire cela via le logiciel QGIS car je ne vois pas trop comment faire!!! merci...........
#4 Thu 02 May 2013 15:42
ThomasG
Lieu: Nantes
Je peux me tromper mais ça c'est le rôle de votre tableur (qui va ouvrir le CSV)
Vous insérez vos nouvelles lignes via celui-ci à votre fichier d'origine. Vous passez le  fichier dans Ajouter une couche de texte délimité et voilà.
Si vous avez d'une part un SHP issu d'un premier import, vous importez seulement les nouveaux enregistrements, passez dans Ajouter une couche de texte délimité. Vous enregistrez le SHP. Ensuite, vous assemblez vos deux SHP avec cette "recette" http://gis.stackexchange.com/questions/ … -one-layer
ThomasG
PS: Je ne fait pas du Qgis quotidiennement, quelqu'un a peut être une meilleure solution...
#5 Thu 02 May 2013 15:44
gaetanpru
Je pense que c'est une bonne solution de rajouter les nouveaux points avec l'outil 'Ajouter une couche de texte délimité' dans une nouvelle couche et de lier les deux par la suite.
Gaëtan - Béziers
#6 Thu 02 May 2013 15:45
lovegeo
ok, mais comment on les lie ?
#7 Thu 02 May 2013 16:00
lovegeo
Pourquoi QGIS ne propose-t-il pas cette fonctionnalité ?
#8 Thu 02 May 2013 16:05
gaetanpru
Dans la version française, l'outil se trouve dans le menu 'vecteur' -> 'gestion des données' -> 'fusionner les polygones en un seul'.
Pour que ça marche, il faut que tu mettes les fichiers SHP dans un même dossier et avec la même structure de table.
Gaëtan - Béziers
#9 Thu 02 May 2013 18:07
lovegeo
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii smile)
