#1 Mon 06 May 2013 15:23
- jb88
outil d'appartenance
je dispose d'une couche Mapinfo qui contient les communes au Maroc avec leur code
je dispose egalement d'un fichier excel qui contient les hopitaux avec le code commune dans laquelle l'hopital se trouve
sachant qu'une commune peut contenir plusieurs hopitaux
je cherche un moyen sur Mapinfo afin de representer sous format ponctuel les hopitaux à l'interieur de leur communes pour visualiser la répartition spatiale des hopitaux.
d'avance je vous remercie pour toute aide
#2 Mon 06 May 2013 19:36
- mbounouar
Re: outil d'appartenance
Vous pouvez créer une table de points des hôpitaux en géolocalisant les positions ces hôpitaux. Pour les afficher attention à l'ordre des couches (surface, lignes, points).
Avec les deux couches (Communes et hôpitaux) vous pouvez faire toutes les analyses spaciales et requêtes.
Un conseil, bien structurer lea attributs des tables.
#3 Tue 07 May 2013 13:15
- jb88
Bonjour ,
pourriez vous etre plus précis en Géolocalisant les hopitaux ????
#4 Tue 07 May 2013 14:44
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une question:
As tu les coordonnées de tes hôpitaux dans ton fichier excel?
Grâce à celles ci, tu pourrais aisément les représentés
Joël
#5 Tue 07 May 2013 14:57
- mbounouar
Effectivement, il faut avoir les coordonnées X Y pour géolocaliser les hôpitaux.
Comme le nombre d'hôpitaux au Maroc n'est pas énorme, si vous avez des orthophotos bien callées, vous pouvez extraire les coordonnées. Bien sûr il y a des hypothèses tel que la précision et la position du point (entrée de l'hôpital , centroide de la bâtisse etc..)
bonne journée..
#6 Tue 07 May 2013 19:39
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Chaque commune est un plygone j'imagine. Sans savoir les coordonnees (x, y) de vos hopitaux il est difficile de les afficher *exactement* a l'interieur du polygone (leur commune). Car l'information que vous avez est juste le code de la commune et comme c'est un polygone, alors ils vont etre positionnes dans differentes positions a l'interieur du polygone.
par contre il est possible de faire une jointure entre les deux tables en utilisant l'attribut commun (code de la commune si present dans la table des communes). Apres faire une carte thematique ou afficher le nombre de hopitaux comme un label sur votre carte.
Noureddine Farah
PB Sofware (MapInfo)
Dernière modification par nfarah (Wed 08 May 2013 20:17)
