#1 Mon 23 April 2012 14:03
vincent64
[MAP & PostGIS] Connexion AutoCAD MAP 3D et POSTGIS
je débute sur Autocad Map 3D et je rencontre un problème pour me connecter à une base POSTGIS.
En effet, lors du paramétrage de la connexion, que faut-il remplir dans le champ: "nom du service"?
Vincent.
#2 Mon 23 April 2012 14:40
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [MAP & PostGIS] Connexion AutoCAD MAP 3D et POSTGIS
Hello
SVP on parle de quelle version exactement de MAP 3D (ou CIVIL 3D) ?
et d'autre part tu utilises quelle version de PostGIS ? sur quelle version de PostgreSQL ?
--- Pour MAP 3D 2011 ---
Un fournisseur pour PostGreSQL/PostGIS est fourni en standard par Autodesk avec AutoCAD MAP 3D 2011
Il permet la lecture / écriture de données géographiques et attributaires stockées dans PostGreSQL / PostGIS.
Les versions supportées sont PostGIS 1.4.0 sur PostgreSQL 8.4
--- Pour MAP 3D 2012 --- et a priori IDEM pour MAP 3D 2013 ---
Les versions supportées sont PostGIS 1.5.0 sur PostgreSQL 9.0
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 23 April 2012 14:58
vincent64
j'utilise la version 9-1-3 pour postgres et 1-10-3 pour postgis.
Vincent.
#4 Mon 30 April 2012 11:33
grafix
Quelle est l'erreur affichée ?
as tu un compte spécifique ? administrateur à la base ?
#5 Mon 30 April 2012 12:47
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Tu utilises quelle version de AutoCAD MAP ?
Ensuite j'ai l'impression que tu es "completement hors specs" par rapport a ce que peut supporter un MAP 2013 / 2012 / 2011 !?
Dans mes lointains souvenirs (-3 ans) de connexion avec un MAP 2009/2010 et une base PostGIS sous le controle du driver PostGIS OSGeo,
(donc c peut etre un peu different avec le nouveau driver PostGIS integre par Autodesk a partir des versions MAP 2011 ?)
tu devais indiquer qq parametres vitaux :
Username : ?  et Password : ?
Service : ...
par exemple   servpostgis@texte-a-enlever.101.102.103.104:5432
Datastore : ...
par exemple   cadastre
Disposes tu de ces parametres ?
GeoBye, Pat
#6 Tue 28 May 2013 11:29
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Je me permet de me greffer sur ce fil de discussion car le problème est similiaire.
Nous disposons de MAP 2013 et d'une base PostgreSQL 2.0. Tout le processus d'identification est validé (nom de service, user/mdp, banque de données).
A ce stade, je vois les schémas mais ces derniers sont grisés avec comme message "la classe d'objet nexiste pas".
Ce soucis viendrait-il de la version de postgreSQL utilisée ?
Merci par avance.
ND.
Nicolas
#7 Tue 28 May 2013 12:30
Patrice
JeSuisCharlie
Hello Nicolas
Rappel : je suis une "tanche" sur PostGIS ...
Donc j'espere ne pas raconter trop de betises !?
Les Pre-Requis MAP 2012/2013/2014 pour PostGIS / PostGre sont :
PostGIS 1.5 & PostgreSQL 9.0
Donc AUCUN support pour le PostGIS 2.x !
et malheureusement aucune evolution majeure du driver depuis MAP 2012 ...
Dans l'attente des remarques de Gwenael et Stephane V...
GeoBye, Pat
#8 Tue 28 May 2013 13:12
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Slt Patrice,
Mes craintes étaient fondées...
ND.
Nicolas
#9 Tue 28 May 2013 15:27
Gwenael Bachelot
Malheureusement, pas de remarque : la configuration de Nicolas n'est pas supportée à ce jour.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#10 Fri 09 May 2014 11:01
Gwenael Bachelot
AutoCAD Map 3D 2014 peut maintenant supporter PostGIS 2.0. Il faut pour cela télécharger un module sur le centre de souscription.
AutoCAD Map 3D 2015 supporte maintenant nativement PostGIS 2.0, comme indiqué dans les pré-requis systèmes :
http://docs.autodesk.com/MAP/2015/FRA/s … s-reqs.htm
Gwenael Bachelot
Autodesk
#11 Fri 09 May 2014 15:17
florent vanhoutte
Lieu: Compiègne
Très bonne nouvelle !!
1/2 décision = bordel²
#12 Fri 09 May 2014 15:48
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Bonjour à Tous,
Voici la bonne nouvelle de fin de semaine...
Merci pour cette information. Par contre, dans répertoire installer cette dll ?
[Edit] :
J'ai trouvé smile
C:\(...)\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\bin\FDO
Dernière modification par nicolasd (Fri 09 May 2014 15:57)
Nicolas
#13 Fri 09 May 2014 18:06
Gwenael Bachelot
nicolasd a écrit:
[Edit] :
J'ai trouvé smile
Oui, c'était dans le fichier ReadMe... qu'on ne lit jamais assez (je suis assez coutumier du fait smile )
Bon week end
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 09 May 2014 18:07)
#14 Tue 12 August 2014 16:24
Christian Langlois
<<< Note de la Moderation >>>
Bonjour Christian
Desole d'avoir deplace et cree un NOUVEAU sujet (avec un titre "plus approprie") pour ton 1er msg
Mais ta question (fort interessante) est devenue un Sujet/Topic ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=93374
Donc SVP les reponses /messages sur ce NOUVEAU sujet - Merci d'avance !
Cordialement, Patrice pour la Moderation
<<< Fin Note >>>
Peut-on emmagasiner des images raster dans Postgresql 9.x à partir de MAP3D 2014 ou 2015 avec le nouveau FDO PostGis 2.0?
