#1 Fri 31 May 2013 17:07
SDucroquet
QGIS 1.8: Problème de surface (calculatrice $area)
je sais que ce sujet a déjà été abordé sur ce forum, mais je n'arrive pas à résoudre mon problème avec les réponses déjà données.
En gros, je crée des polygones avec le bouton "nouvelle couche shapefile". Une fois le polygone créé, je créée une colonne "surface" dans la table attributaire, que je remplis avec la calculatrice ($area*1000 000). J'ai donc la surface de mon polygone en ha.
Lorsque je mesure cette surface avec l'outil "mesurer", j'obtiens une surface supérieure (de l'ordre de 1,22 fois supérieur). Or, c'est cette dernière surface qui semble la bonne, puisque c'est celle mesurée sur le terrain à l'aide du GPS...
Je travaille avec le système de coordonnées WGS84 (avec le GPS et lorsque je crée une nouvelle couche). Que je sélectionne ou non la projection à la volée ça ne change rien du tout.
Quelqu'un aurait il une solution à proposer?
Merci par avance
Sébastien
PS : je travail avec la version QGIS 1.8
#2 Fri 31 May 2013 22:15
YoP
Re: QGIS 1.8: Problème de surface (calculatrice $area)
Si tu travailles en WGS84, ton unité de couche est le degré et ton calcul de surface en "degré²".
Pour calculer des surfaces en ha, il te faut reprojeter tes données dans un système de coordonnées projeté dont l'unité est le mètre.
#3 Sat 01 June 2013 01:00
YoP
Re
Autre remarque sur ton calcul : $area*1000 000
1 000 000 m² n'est pas égal à 1 ha.
Tu as 2 zéros de trop.
Bonne continuation
#4 Sat 01 June 2013 15:09
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Pour obtenir des ha à partir de m² on divise par 10000, on ne multiplie pas.
Ton calcul de surface est dans l'unité de la couche (degrés ² que tu as artificiellement élévé en multipliant par 1000000) ce qui ne veut rien dire pour une couche géographique.
Il faut que tu reprojetes la couche dans une projection avant de faire le calcul de surface.
#5 Sat 01 June 2013 15:46
YoP
Oups!
Bien sûr qu'on divise!
Maudite lecture rapide et maudit copier-coller tongue
#6 Wed 12 June 2013 11:50
SDucroquet
Merci pour les infos et la rapidité de réponse!
Excusez mon temps de réaction, mais je travail en Guinée donc je n'ai pas un accès aisé à internet...
Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire "reprojeter dans un système de coordonnées projetées". Il s'agit juste de modifier le SCR de la couche en question?
Autre question également : quel SCR puis-je choisir? Je ne connais pas les unités des catégories de SCR. J'ai fait quelques test au hasard, sans succès.
EN plus, ma zone d'étude est située en Guinée Conakry. Je dois donc choisir un système de coordonnées adapté à cette zone de l'Afrique? J'ai regardé sur internet, il me semble qu'il n'y ai rien d'adapté pour la Guinée. Les pays voisins utilisent du mercator, mais je ne sais pas si c'est valable pour ce que je veux faire.
Dernière question : pourquoi avec l'outil "mesurer une aire" le calcul de la surface est toujours juste, quel que soit le système de coordonnées utilisé?
Merci pour votre aide
Sébastien
#7 Fri 14 June 2013 09:57
artiz
Les projections en Lambert utilisent le système métrique (Lambert 2 Etendue ou lambert 93 par exemple) mais je ne sais pas si elles sont adaptées à ton secteur de travail.
Pour reprojeter une couche, clique droit dessus => sauvegarder sous => et tu choisis ton nouveau système en cliquant sur parcourir en face du champs SCR et tu sauvegardes.
Pour ta deuxième question, lorsque tu utilises la calculatrice, celle-ci utilise les unités définit par ton système de projection donc pour du WGS 84 des degrées.
Comme on ne mesure pas une surface en degrée, l'outil mesure de surface utilise d'après moi la longueur des segments du polygone que tu traces pour effectuer ta mesure et pas les coordonnées des polygones de tes fichiers shapes.
#8 Mon 17 June 2013 21:00
SDucroquet
Merci,
votre réponse m'a bien aidé. Avant j'essayé de changer la projection d'une couche en faisant juste clic droit--> modifier le SCR ; mais ça ne faisait rien puisque la couche n'était pas réenregictrée. J'ai fait ce que vous avais dit en choisisant le Lambert 93, et la surface que j'obtiens est effetivement en mètre carré. Par contre, elle est supérieure de 25% à la surface trouvée par la calculatrice. Il faut donc que je trouve le bons système de coordonnées, adapté à la Guinée et dont l'unité est le mètre.
Bonne soirée, et encore merci!!!
Sébastien
#9 Thu 14 July 2016 11:00
rico77
Je prends le train en route... J'ai une galère similaire...
J'ai poygonisé un raster pour isoler une donnée (sous la forme de plusieurs polygones). J'obtiens un shp file sur laquelle j'ai créé un nouveau champ attributaire pour calculer l'aire que représente tous les poygones... JE suis sur Madagascar en Laborde Grid/Tananarive (Paris) (EPSG 29700). Mais voilà : 1) les aires calculées ne correspondent pas à la réalité (j'ai des aires négatives!) et 2) impossible de les exporter en csv... Auriez-vous LA solution?
Merci par avance.
Eric
