#1 Sat 29 June 2013 13:12
fatima hmidi
Importer un fichier Autocad dans SIG 10.1 (ArcGIS)
bonjour;
j ai un plan topographique extension Autocad, je l'ai importé dans le SIG, il l'affiche sans problème
mais  je n'arrive pas à le géoréférencer . Je travaille avec un SIG 10.1
#2 Sat 29 June 2013 16:16
Patrice
Re: Importer un fichier Autocad dans SIG 10.1 (ArcGIS)
Hello
J'imagine que tu travailles avec du ArcGIS v10.1 !?
Si OUI, SVP tu confirmes (ou tu infirmes), je vais ulterieurement deplacer ton sujet dans le forum ESRI ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 29 June 2013 16:49
fatima hmidi
oui, je travaille avec ArcGIS v10.1
#4 Sat 29 June 2013 18:38
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Je pense que ton système de projection n'est pas défini (c'est souvent le cas lors du passage de la DAO vers les SIG).
Quel est ton format d'origine, DWG ou DXF ?
Est-ce que tu as transformé le fichier en couche SIG (SHP pour ArcGIS) ? Si c'est le cas, tu peux effectuer la définition du système dans ArcCatalog (clic droit sur la couche puis onglet système de coordonnées).
Sinon, tu peux convertir ton fichier, avec ArcGIS ou avec QGIS, du format DAO vers le SHP.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#5 Sat 29 June 2013 18:53
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Regarde aussi ça : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60221
Dernière modification par aurelien.quiblier (Sat 29 June 2013 18:54)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#6 Sun 30 June 2013 11:01
fatima hmidi
Merci aurelien.quibilier
le fichier a une extension DWG. J'ai essayé de l'exporter en fichier Ship à partir de ArcCatalog mais je n'arrive pas soit les étapes que je suis ne sont pas correcte ou bien c'est impossible !!!!
Si vous connaissez comment je peux convertir le fichier en Shp, montrez moi  les étapes à suivre .
#7 Sun 30 June 2013 16:00
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Vous pouvez suivre la démarche suivante :
- Ajouter le fichier DWG dans ArcMap, comme vous l'avez sûrement déjà fait. Le document s'affiche sous ArcMap et est divisé en plusieurs sous-classes (Annotation, Point, Polyline, Polygon)
- Vous faites clic-droit sur chacun de ces types d'objet, puis Données / Exporter des données
- Vous obtenez divers fichiers SHP
- Vous fermez ArcMap
- Vous allez dans ArcCatalog puis vous faites clic-droit sur chacun de ces fichiers SHP (un part un) puis vous allez dans l'onglet "Système de coordonnées XY" puis vous définissez le système correspondant (celui du fichier DWG, en espérant qu'il ne soit pas en coordonnées locales)
Dans le cas où le DWG est en coordonnées locales, vous devrez utilisées l'outil "Ajustement spatial".
Regardez aussi cette conversation, la même chose a été demandée : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=67414
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#8 Sun 30 June 2013 20:13
fatima hmidi
merci infiniment
#9 Mon 01 July 2013 09:16
Robin
GeoRezo forever
Méthode similaire :
1. Ouvrir ArcCatalog, définir le système de projection du DWG.
2. Créer une geodatabase vierge si aucune n'existe pour ce projet
3. Ouvrir ArcToolbox et lancer l'outil : DAO vers géodatabase
4. En option : Export multiple vers shp depuis la geodatabase pour avoir les couches en shape plutôt que dans la geodatabase
5. Utiliser les outils d'ajustement spatial sur l'ensemble des couches si nécessaire.
L'intérêt avec cette méthode est de récupérer au passage les annotations (textes) qui sont en général importées sous forme de points + attributs (moins pratiques à gérer).
#10 Mon 01 July 2013 12:35
fatima hmidi
salut;
merci de votre aide
dans ce cas je vais travailler directement avec ArcCatalog sans ouvrir ArcMap.
j'ai jamais utilisé les outils d'ajustement spatial, ça permet de faire quoi et comment ça marche?
J'ai une autre question si je travaille avec ArcMap est-ce que je dois définir le système  du coordonnée de la couche avant d'exporter les fichiers SHP ou non?
#11 Mon 01 July 2013 13:18
Robin
GeoRezo forever
C'est pour ça que je l'ai mis en n°1 dans ma liste smile Évidemment, si vous ne connaissez pas la projection des DWG c'est une autre histoire...
Ca se passe au sein d'une session d'édition dans Arcmap. Un peu de lecture : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00t5000000
#12 Tue 02 July 2013 00:33
fatima hmidi
je connais le système de coordonnée du fichier DWG que j'ai.
merci Robin
#13 Wed 03 July 2013 02:01
fatima hmidi
salut;
j'ai suivi la méthode du Robin et ça marche très en fin je peux convertir mon fichier DWG en fichier Shap, mais le problème c'est que pour chaque couche j'ai eu 2 fichiers shap par exemple: annotation.shp et annotation.shp2 . est-ce que c'est normal d'avoir pour la même couche 2 fichiers de formes ou bien il y'a quelque chose qui ne marche pas?
cordialement
Dernière modification par fatima hmidi (Wed 03 July 2013 02:02)
