#1 Mon 05 August 2013 14:18
- siop
QGIS : Outil Géoréférencer un Raster ne fonctionne pas
J'ai un petit souci avec QGIS, version 1.8 Lisboa, et l'outil RASTER > Géoréférencer.
Sur un ordinateur cet outil fonctionne parfaitement, mais après installation de QGIS sur une autre machine cet outil ne veut pas se lancer... en cliquant sur l'icône (idem via le menu), il ne se passe rien... la fenêtre qui s'ouvre normalement n'apparait pas ! J'ai essayé de réinstaller QGIS sur cette deuxième machine avec un résultat identique.
Si quelqu'un a une petite idée de l'origine du problème, je suis preneur !
Je connais très peu QGIS pour le moment et n'arrive pas à avoir la moindre idée de ce qui se passe (problème d'extensions... ? conflit matériel... ? ... ?).
Merci d'avance !
#2 Mon 05 August 2013 20:14
- jcr83
Re: QGIS : Outil Géoréférencer un Raster ne fonctionne pas
Essayez de lancer QGIS en ligne de commande. Vous verrez peut-être apparaître des messages d'erreur.
#3 Fri 09 August 2013 09:54
- siop
Merci de votre réponse !
Quand je regarde l'exécution des commandes dans les messages d'ouverture de QGIS, aucune erreur n'apparaît... QGIS semble bien charger toutes les extensions correctement...
Je comprends pas ce qui bloque l'outil !
Si quelqu'un a une autre idée... Merci !
