#1 Fri 23 August 2013 15:33
- sigtage2013
QGIS : localisation des point sous excel sur une basemap
bonjour;
j'ai besoin de votre aide, j'ai un fichier excel contenant des coordonnées x,y et je veux afficher ces points dans qgis en utlisant des besesmap.
cordialement
#2 Fri 23 August 2013 15:54
- sigtage2013
Re: QGIS : localisation des point sous excel sur une basemap
j'ai importer le fichier excel dans qgis mais le probleme c'est que je voulais avoir un shapefile a partir des données du fichier excel
cordialement
#3 Fri 23 August 2013 16:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Enregistrez votre fichier Excel en csv et importez-le dans QGIS avec l'outil "Ajouter une couche de texte délimité" disponible dans le menu "Couche". S'il n'y est pas, dans Extension > Gestionnaire d'extensions, il vous faudra au préalable l'activer.
#4 Mon 26 August 2013 10:39
- sigtage2013
merci pour votre aide oui j'ai essayée cette méthode mais le probleme c que dans l'affichage je ne vois aucun point,et j'ai essayée de faire une jointure avec le classeur et un nouveau shapefile mais ça marche pas.
cordialement
#5 Tue 27 August 2013 10:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous n'avez pas eu de message d'erreur lors de son utilisation? Et L'outil aurait créé une couche vide (clic droit sur la couche créée > ouvrir la table attributaire)?
Vous me confirmez que c'est bien cela? Auquel cas, si la couche est vide, il est normal que vous ne puissiez pas faire de jointure avec quelque autre couche.
Pouvez-vous décrire un peu plus votre procédure et les éventuels paramétrages, messages que vous faites/avez?
Santanna
#6 Wed 28 August 2013 10:37
- sigtage2013
merci bien mnt ça marche bien j'ai importer le fichier csv avec ses données attributaires.
Pour ma deuxième étape de mon projet jesuis a la recherche comment ajouter un nouveau boutton sur qgis?
cordialement
#7 Wed 28 August 2013 15:28
²²²La méthode csv est la plus connue, mais reste compliquée de par le manque de standard csv.
Les délimiteurs de texte, de numérique, les typages de champs, les retours à la ligne sont difficiles à produire au format strict attendu par QGIS.
Nous avons fini chez nous par conseiller une autre méthode:
- générer un fichier xls 2003 propre ie sans formule, sans mise en forme, avec des noms de champs sans accent ou caractères spéciaux, et ne commençant pas par du numérique. Vérifier que les identifiants sont bien dans le bon type (code insee en texte pour éviter d'avoir '09102' qui devient 9102
- glisser-déplacer le fichier vers qgis
- utiliser le plugin RT-Qspider si besoin pour créer un shapefile à partir de champs XY
OU
-joindre sur une couche géographique, puis réengistrer en shp.
Il faudra ajouter un fonction native "créer point" un jour...
Régis
Dernière modification par haubourg (Wed 28 August 2013 15:29)
#8 Wed 28 August 2013 17:11
Le seul hic dans ce cas sera la limitation du nombre de lignes. Pour Excel 2003, ça doit être un multiple de 2 exposant quelque chose, genre 65 536 et pour Excel version 2007 et plus, je crois que ça doit donner 1 048 576.
Problème contourné avec le format ascii csv ![]()
