#1 Thu 19 September 2013 13:07
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS 2.0 : Absence plugin GRASS
Re,
Je ne retrouve même pas le plugin Grass dans la liste des Plugins...
Peut-être faut-il utiliser l'installeur OSGEO?
#2 Thu 19 September 2013 13:28
iguzkibeltza
Re: QGIS 2.0 : Absence plugin GRASS
en ce qui me concerne le plugin est présent dans les extensions, installé même, mais par contre il me demande de renseigner la GISBASE...
J'ai fait une installation standalone sur windows 7.
Et je ne peux pas lancer GRASS directement non plus (il ne se passe rien)
Je ne sais pas si les 2 problèmes sont liés.
#3 Mon 23 September 2013 13:47
iguzkibeltza
j'ai fait des essais de désinstallation/réinstallation et je me retrouve toujours avec le même problème :
si j'installe Qgis 2.0 64bits, j'ai le plugin GRASS mais il me demande de renseigner la GISBASE et GRASS ne se lance même pas (même en lançant directement grass64.bat)
Et si j'installe la version 32 bits, là je n'ai même pas le plugin GRASS et je ne sais même pas où le chercher pour l'installer.
Par contre Qgis fonctionne parfaitement dans les 2 cas.
D'où cela peut-il venir et quelqu'un d'autre a-t-il le même problème ?
Dernière modification par iguzkibeltza (Mon 23 September 2013 13:49)
#4 Mon 23 September 2013 14:26
PA
Lieu: Paris
A tout hasard, ce sujet vous a peut-être échappé ?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88509
Il y a pas mal de changements avec QGIS 2.0 dans l'approche des géotraitements.
Passés ces désagréments de migration, vous devriez être convaincus (je l’espère)
#5 Mon 23 September 2013 15:48
Robin
GeoRezo forever
Lien direct avec la solution détaillée : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 70#p239170 (ou un peu plus bas dans le sujet évoqué par PA).
#6 Mon 23 September 2013 16:50
iguzkibeltza
Je vais essayer et je vous tiens au courant.
Pour info : j'ai fais une désinstallation complète avec nettoyage de la base de registre et tout et tout, réinstallation par l'installateur standalone de la version 64, et ça ne fonctionne toujours pas.
Au même moment mon collègue qui possède exactement le même matériel que moi fait une installation et ça marche nickel, même chose pour mon ordi perso (le problème concerne mon poste pro).
Dernière modification par iguzkibeltza (Mon 23 September 2013 16:51)
#7 Mon 23 September 2013 22:28
PA
Lieu: Paris
Comparer les versions et les librairies installées dans le menu Aide >  A propos et copier ici les différentes configurations.
#8 Tue 24 September 2013 18:47
Lefevre
Sylvain PIERRE a écrit:
Re,
J'ai le même problème sous XP 32bits avec la version standalone sur 2 PC différents.
La désinstallation et la réinstallation n'ont rien changé. Le plugin GRASS n'apparaît pas dans les plugins installés ni dans la liste des plugins "En obtenir plus". Pourtant les dll sont bien présents dans le dossier des plugins.
En essayant de lancer GRASS indépendamment, il plante avec une erreur impliquant libintl-8.dll
L'installation via OSGEO4W fonctionne correctement avec le module GRASS présent et fonctionnel. J'ai tout de même dû réinstaller spatialite comme suggéré par QGIS qui a planté au 1er démarrage.
Bonne chance et un grand merci aux développeurs pour cette version 2 qui offre des évolutions très intéressantes comme les différents modes de fusion des couches, les évolutions sur la mise en page, ...
PS: Chez moi QGIS 2.0.1 Fonctionne correctement sous ubuntu raring 64 bits.
#9 Wed 25 September 2013 18:11
laurie B
J'ai un problème similaire, et les solutions présentées ci dessus ne fonctionne pas de mon côté.
J'ai installé QGIS 2.0.1 et vérifié dans traitement/options/providers que tout est bien coché et les chemins vers les répertoires sont bons. Je n'ai aucune icone de GRASS qui s'affichedans QGIS, je ne l'ai pas non plus dans les extensions, je peux visualiser tous les outils de GRASS dans la "barre d'outils traitements" mais quand je clique dessus le message suivant s'affiche:
"Missing dependency.This algorithm cannot be run :-(
This algorithm requires GRASS to be run.Unfortunately, it seems that GRASS is not installed in your system, or it is not correctly configured to be used from QGIS"
Lorsque que j'essaie de demarrer GRASS en solo voila le message que j'obtiens:
"Le point d'entrée de procédure libintl_selocate est introuvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique libintl-8.dll."
J'ai recommencé plusieurs fois l'installation sans meilleur succès...
(Je suis sous Windows XP mais je le même problème sur un portable en W7)
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
:-) merci d'avance pour votre aide !
#10 Wed 25 September 2013 20:13
Lefevre
laurie B a écrit:
J'ai un problème similaire, [...]
Les symptômes sont identiques, et l'installation via OSgeo4w ne fonctionne pas?
Une précision:
J'ai utilisé l'option "installation avancée" et installé QGIS v.2.0.1-2
Version de QGIS     : 2.0.1-Dufour / Révision du code : 34139bc
Compilé avec : Qt    4.7.1    / Utilisant Qt : 4.7.1
Compilé avec GDAL/OGR : 1.9.2 / Utilisé avec GDAL/OGR : 1.9.2
Compiled against GEOS : 3.3.8-CAPI-1.7.8 / Running against GEOS : 3.3.8-CAPI-1.7.8
Version du client PostgreSQL : 8.3.10 / Version de SpatiaLite    4.1.1
Version de QWT    : 5.2.1    / Version de PROJ.4 : 480
Version de QScintilla2 : 2.6.2 / Cette copie de QGIS dispose d'une sortie de débogage.
Bonne chance
Dernière modification par Lefevre (Wed 25 September 2013 20:18)
#11 Thu 26 September 2013 09:08
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Effectivement problème d'intégration pour GRASS et SAGA avec l'installateur standalone, vu sur la liste Qgis-User:
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u … 24076.html
Reste à attendre ou bien utiliser l'install OSGeo4W
A par ce point , tout le reste semble rouler!
#12 Thu 26 September 2013 14:11
iguzkibeltza
oui mais comment expliquer que l'installation se fait sans problème sur certains postes et pas sur d'autres ayant les mêmes configurations ?
#13 Mon 30 September 2013 10:19
laurie B
et merci pour vos réponses !
Malheureusement je n'arrive pas à installer QGIS via OSGEO j'essai depuis mercredi, et j'ai un message d'erreur comme s'il n'arrivait pas à télécharger les données pour l'installation ou alors "acces refusé" ... je ne sais pas d'où vient le problème !?
Merci encore pour votre aide.
#14 Mon 30 September 2013 10:43
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Bonjour Laurie,
Lancer l'installeur OSGEO en mode administrateur devrait résoudre le problème.
#15 Mon 30 September 2013 12:04
laurie B
Rebonjour,
En fait j’étais bien administrateur mais c'est l'option de chargement en connexion direct qui ne marchait pas il fallait choisir la deuxième... Mais cette fois tout fonctionne :-)
La nouvelle interface et les améliorations ont l'air super ! bravo aux développeurs !
