#1 Mon 07 October 2013 14:46
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
QGIS 2.0 : conversion MapInfo<=>Shape
Savez-vous quel bibliothèque/outils de conversion de format utilise QGIS 2.0 derrière sa fonctionnalité "Sauvegarder sous.." ?
Il est possible via cette fonctionnalité de convertir du *.tab en *.shp et vice versa.
C'est du GDAL ou autre chose ?
merci pour votre retour.
Marco
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#2 Mon 07 October 2013 15:24
simon_g
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.0 : conversion MapInfo<=>Shape
QGIS utilise GDAL/OGR. La version de la bibliothèque est disponible depuis le menu Aide > A propos
[img]http://s7.postimg.org/e520aalgn/qgis.jpg[/img]
Dernière modification par simon_g (Mon 07 October 2013 15:25)
#3 Tue 08 October 2013 10:03
MarcI
Merci pour cette précision utile.
Rencontrez vous le même problème que moi avec les actions suivantes  ?
- je crée une nouvelle couche en shape en numérisation quelques objets surfaciques (en EPSG : 2154 - RGF93 / Lambert93)
- j'enregistre cette couche au format MapInfo (en gardant la projection de départ)
- je constate un léger décalage minime de quelques centimètres (mais certain !) entre la couche de départ en shape et la couche au format MapInfo.
Avez-vous une explication ?
Merci pour votre aide.
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#4 Tue 08 October 2013 10:28
PA
Lieu: Paris
Bonjour Marco,
Le décalage est constaté sous QGIS ou sous MapInfo ?
Le problème persiste t'il si tu utilises la grille décimétrique de la projection IGNF:RGF93G au lieu de l'ESPG:2154?
#5 Tue 08 October 2013 10:40
MarcI
Dans les deux à ma grande surprise.
Oui, il persiste !
C'est vraiment la loouze cette histoire.
Nous avons remarqué le même problème avec l'utilisation du traducteur universel de MapInfo. Les conversions successives
de shape en mapinfo et vice/versa entretiennent un décalage qui n'est pas acceptable.
Je pensais qu'avec Qgis/Gdal, il y aurait une bonne surprise, mais je vois que le problème persiste sans trouver une explication
pertinente.
Tu as une idée ?
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#6 Tue 08 October 2013 19:13
PA
Lieu: Paris
Je vais tester et voir si je reproduis tes soucis.
#7 Wed 09 October 2013 09:29
MarcI
Ok super. J'attends tes retours d'expert !
Marco
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#8 Wed 09 October 2013 14:39
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
LE problème ne viendrait-il pas du problème des "bounds" dans Mapinfo.
Mapinfo stockant les coordonnées dans des flottants à simple précision, la précision est dépendante de l'emprise de la carte (Borne Monde, Borne Europe, Borne France ....)
En convertissant votre shp en MApinfo, il y a donc un arrondi qui s'effectue de l'ordre de 10 à 11cm au niveau de la france pour une borne monde, d'où un décalage entre la couche shp et tab, car le fichier a été digitalisé en shp donc en double précision, et la conversion en Mapinfo arrondit les coordonnées.
#9 Wed 09 October 2013 15:47
PA
Lieu: Paris
Bien possible que ce soit dû à ce problème.
Un contournement possible est de passer par du MIF/MID. MarcI, je t'invite à faire ce test en passant par du MIF/MID.
#10 Wed 09 October 2013 16:38
MarcI
Merci pour ces retours éclaircissant.
J'ai effectivement trouvé trace d'explication sur ce registre dans des anciennes contributions sur le forum MapInfo.
C'est d'ailleurs surprenant que chaque logiciel SIG gère un peu les projections à sa sauce (dans leurs intitulés comme dans les algorithmes de conversion). MapInfo en est l'exemple parfait ! Les codes EPSG ne sont arrivés que très récemment.
Du fait que QGIS utilise pour ces conversions une librairie GDAL, je pensais trouver une solution à ce problème récurrent observé dans les conversions de format SHAPE<=>TAB (et dans une même projection !) avec le Traducteur Universel de MapInfo. En restant dans QGIS, le décalage étant toujours présent (même en passant par le mif/mid), cela confirme que le problème est reproduit dans l’algorithme de conversion et non pas à l'ouverture
des fichiers dans MapInfo.
Pensez-vous qu'il soit possible d'agir quelque part pour corriger l'impact gênant de ces facheux arrondies qui sont effectuées au dépend de l'utilisateur au final ?
Les tests en passant par le mif/mid ne permettent pas de contourner le problème d'autant plus que le fichier mif/mif généré avec Qgis pose un problème à l'import de celui-ci dans MapInfo.
Merci pour votre aide ?
Marco
Dernière modification par MarcI (Wed 09 October 2013 17:36)
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#11 Wed 09 October 2013 18:23
BenC
Suite à un problème de conversion de .shp vers .tab dû à un problème lors de la conversion d'attributs (cf. http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88585), j'étais tombé sur ce plugin d'export de couches .shp en .tab disponible ici : http://piece-jointe-carto.developpement … lugins.xml.
Il est dit dans l'info de l'extension :
  Le module de Qgis qui permet d'enregistrer une couche au format Mapinfo .TAB ne fonctionne pas correctement.
De plus, il gère très mal son système des bornes (ou Bounds) dans les projections.
Cette extension permet donc d'enregistrer au format Mapinfo, sous la projection "Lambert 93 bornes Europe",
n'importe quelle couche vectorielle ouverte dans Qgis.
Si l'application Mapinfo est installée sur le poste, le processus va utiliser sa fonction
 "Importer" (c'est la méthode la plus rapide si la couche fait plusieurs dizaines de méga-octets).
Sinon, c'est le programme tab2tab.exe qui est utilisé (il est livré avec cette extension ; éditeur: mitab.maptools.org).
Peut-être cette extension gère-t-elle mieux les conversions (uniquement en Lmabert 93 par contre) ?
Je ne sais pas si ce plugin est pertinent et si le mode de conversion est vraiment différent.
Je n'ai pas eu le temps d'essayer. Et je ne sais pas si cela pourra t'aider. A tester si ce n'est pas déjà fait.
#12 Thu 10 October 2013 09:18
Ferraton
merci de votre retour pour savoir si le plugin 'Export MapInfo L93 bornes Europe' répond à vos pb de précisions...
si ce n'est pas le cas je suis preneur d'un jeu de test de votre part (fichier SHP QGIS).
Ce plugin est une solution provisoire dans l'attente d'une correction du driver MiTAB utilisé par ogr2ogr pour les conversions vers TAB et MIF/MID, pour lequel nous en sommes en liaison avec le développeur Daniel MORISETTE, qui semble malheureusement peu disponible...
#13 Thu 10 October 2013 14:30
MarcI
Merci pour ce lien et proposition de test.
Cependant, j'ai un petit soucis d'installation de ce plugin.
Je l'ai copié à deux endroits :
H:\Documents and Settings\mi\.qgis\python\plugins
et
H:\Program Files\QGIS Dufour\apps\qgis\plugins
mais je ne le vois pas dans Qgis !
Pouvez-vous m'éclairer ?
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#14 Thu 10 October 2013 16:04
BenC
Et si tu le mets dans le dossier apps/qgis/python/plugins ?
Chez moi cela fonctionne dans le Qgis Lisboa en copiant le dossier export_MI_L93bronesEurope dans C/Programme/Quantum GIS/apps/Quantum GIS Lisboa/python/plugins
et également dans la version 2.0 installé avec OSGeo4w
Sans oublier de cocher l'extension dans le gestionnaire d'extension de Qgis :-)...
#15 Thu 10 October 2013 16:27
MarcI
Ha là c'est beaucoup mieux, le plugin est accessible.
Les tests de conversion que je viens de faire avec 'Export MapInfo L93 bornes Europe' ne corrigent pas le problème de décalage.
Il est toujours présent.
Concernant le jeu de données, je crée tout simplement une nouvelle couche en shape en RGF93 / Lambert93 ou Lambert93 en numérisation
quelques polygones puis j'enregistre cette couche au format *.TAB.
J'ouvre cette nouvelle couche dans QGIS et confirme le décalage en zoomant à très grande échelle.
Cela serait étonnant que de votre côté, le décalage n'existe pas.
Si la correction dont vous parlée donne satisfaction et si elle arrive à court terme, ce serait vraiment l'idéal.
Merci d'avance pour votre suivi et à D. MORISETTE pour son intervention.
Marco
Dernière modification par MarcI (Thu 10 October 2013 16:29)
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#16 Fri 11 October 2013 08:06
Ferraton
Il y a bien un décalage de l'ordre de 1 cm, mais comme cela reste inévitable compte tenu de la façon dont MapInfo gère les coordonnés en interne
voir par exemple http://georezo.net/jparis/ppcc/intpreci.pdf.
Il ne s'agit pas d'un bug et cela ne pourra être corrigé.... (actuellement les anomalies se situent en export QGIS vers TAB par un header du fichier qui n'est pas correct... du coup la projection n'est pas reconnue par MapInfo).
Cdt
#17 Fri 09 October 2015 15:14
PascalF
Dites moi je cherche à faire l'inverse c'est à dire convertir du mapinfo en shp., connaissez vous par hasard un plugin qui permettrai de le faire en réduisant le décalage ?
merci bc
#18 Mon 12 October 2015 09:17
Ferraton
QGIS est capable d'ouvrir des fichiers TAB et de les sauvegarder en SHP.
Il est possible de faire du traitement par lot avec l'algorithme 'convert format' de OGR (clic droit -> exécuter par lot).
MapInfo est également capable de faire de la conversion avec le traducteur universel.
Cdt
